Záloha vytápění
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od gupa »
Celý tento týden má úplně jiné shody hodnot počasí (myšleno jako soubor, ne jednotlivě) než minulé týdny. Teplota se pohybuje sice stále na moc neměnících se hodnotách, ale rosný bod, zejména tlak a dobrým ukazatelem je vlhkost.
No a to zapříčinilo alespoň umne že kotel hoří lépe. Asi, potvrďte nebo vyvraťte tento můj pocit, že prostě když se zvedne tlak a sníží teplota a rosný bod a vlhkost, vytvářený tlak v ohništi je také vyšší a tím lépe vše hoří.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Záloha vytápění
gupa píše:
Subjektivni pocit, u mne se projevuje, cim vetsi zima, tim to lepe hori ;-))))) (coz muze byt opet subjektivni pocit), kazdopadne vzdy je umera vetsi zima, vice drevo mizi :handshake:
Reputace: 1017
Re: Záloha vytápění
V roce 77... Pokud to uděláš letos, a třeba i z mědi, tak ti za chvilku proreznou deskový radiátory, přestanou fungovat ventily, poteče to ve šroubeních. A sám píšeš pátý kotel od 1977, to je cca 8.5 roku na kotel... já mám ty přímotopy od r. 1992, tj 27 let bez zásahu (jenom je dycky sundám na malování), tak krbová vložka v podstatě taky, od r.1998. Takže moje náklady na pořízení a udržování topnýho systému jsou o několik řádů nižší. Akumulace je lepší do něčeho, co nezdrhne milimetrovou dírkou, jako je třeba 9m3 zdiva z plnejch cihel vprostřed baráku, šamotový cihle kolem krbu, betobnový podlahy a stropy. Ostatně již staří římané...
dumi
Reputace: 157
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od dumi »
Drevo mam rad, ale mit to jako hlavni zdroj v baraku? Dekuji nechci. rad si pritopim v krbu, diky rozvodu vzduchu od krbu vytopim i cast domu v hornim patre.
Ale dneska se mi zatapet nechce, tak netopim a o teplo se postara cerpadlo.
Ty prace s tim drevem. Vidim to u tchana. Jenom drel na drevo.
Takze drevo super jako sekundar. Jako primar pro me ne.
pro me je tedy drevo zalohou, kdyz nejdete tc muzu krbit. nepotrebuje to ani elektriku. Na preziti by mi to stacilo :-)
Jinak k PK bych dal malou UPS s vetsi baterkou. Kotel samno sobe zas tak.velkou spotrebu nema. A dovedu si predstavit tooit style. Zapnu, jede na max rozropim, vypnu. A tak do kola. Lepsi nez ho trvale smrdlat na minimalnim vykonu. Spotreba aleketriky z baterie bude stejna.
Reputace: 1017
Re: Záloha vytápění
"Ty prace s tim drevem. Vidim to u tchana. Jenom dřel na drevo" -??? Asi jinej oddíl. Letos, díky kůrovcové kalamitě, jsem nasyslil dřevo na další 4 sezóny. Když to přepočtu na člověkohodiny tak na pořezání, naštípání a srovnání jsem spotřeboval necelejch 100 člověkohodin což při mzdě 200Kč na hodinu je víc, než kolik stálo to dřevo. Takže ukrutná dřina a drahý je to:) potřeboval bych v rámci kondice něco takovýho každej měsíc :) Dřevo dovezl klaďák a během 10 ti minut složil 40prm za plot. To všechno za nějakejch 17kKč. Topení a přemisťování dřeva ke krbu moc nepočítám, prostě cestou do domu vezmu jednu bedýnku se dřevem a je vystaraný i na dva dny. Když je okolo nuly, a nechce se mi topit, tak taky netopím, další den je v baráku místo 23°C jenom 21°C... Holt co člověk to názor.
Vitek
Reputace: 309
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od Vitek »
kodl69 píše:
Mám to stejné... jen sem nenakoupil to dřevo nemám čas lítat po lese pro mě jednodušší nechat štípačkou našípat nechat dovezt, a za 10prms dubu zaplatim 11tkč a mam na zimu dřeva dost... srovnano do hranice za 3 hodky a krasně se na to kouká..
topím interierovým kotlem s vymenikem a
protože nemame zavedený plyn, jako zálohu vytápění mám elektrokotel, a jako zálohu zálohy dakon.
abych měl to pohodlíčko tak samozřejmě je potřeba náležitě zateplit aby toho dřeva nemuselo být příliž mnoho..
ještě mi přitápí FVE někdy... a chystám se na montáž tepelka řízené přebytky k ovládání TC za pomocí GBO. ted čekám na montáž trubek a naplnění ( příští rok to bude)
zdraví V.
Ahoj Vítek.
Reputace: 1017
Re: Záloha vytápění
Já jsem v lese taky nebyl ani nepamatuju, ty člověkohodiny jsou na řezání a štípání a rovnání. 10prms tvrdýho dřeva, naštípanýho a s dovozem za tyhle peníze? kde? - chci taky.
dumi
Reputace: 157
Re: Záloha vytápění
No tchan delal.i pro jeho maminku takze rocne 30m3 vcetne manipulace z lesa.
Ja drevo taky kupuju uz hotovy. Nema smysl.se s tim delat.
Budes mit doma 21 i po tydnu netopeni? :-)
Reputace: 1017
Re: Záloha vytápění
v létě jo, možná i víc. Ale po týdnu to při obvyklejsch lednovejch teplotách nejde pod 15°C, takže stačí dvě tři hodiny "rychlokurz" krb + přímotopy + klima a je to zase zpátky, akorát oblečení ve skříni je studený ještě třetí den...
dumi
Reputace: 157
Re: Záloha vytápění
narazim na to, ze se muze stat ze nebudes schopnej nekolik dni topit. Coz si vetsina lidi topici drevem nepripousti. nerikam, ze je to tvuj pripad :)
nejak vubec nemyslej na to, kdo bude chodit prikladat , kdyz napr. onemocni
Vitek
Reputace: 309
Re: Záloha vytápění
dumi píše:
A ty když vypneš všechny plynový kotle atd máš po týdnu netopení 21? :D to není možný.. v létě možná na podzim blbě a vzimě vůbec
Tvymu kotli se muže stat že nebude schopnej jet.. stejně tak se muže něco posrat na přívodu plynu... to je obdobné topit dřevem je pohoda... jen to chce trochu snahy. v kombinaci s aku nádrží se ta pohoda dá výrazně prodloužit
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud onemocním,jako že jsem už nekolik desetiletí mimo mírné nachlazení nemocný nebyl,tak se vždy k tomu abych do kotle jednou za 8 hodin naložil nějak dokopu a pokud ne nejsem doma sám a pokud ano,tak jsou vedle mladí,myslímže pokud nejsi na nějaké samotě a sám se vždy nějaká alternativa najde,no a pokud ne tak už mi to potom bude jedno .... :D :D
dumi
Reputace: 157
Re: Záloha vytápění
No se zlomenou nohou se drevo taha blbe. :-) nerikam ze drevo je spatny. Jen to ze spousta lidi tenhle problem s obsluhou nevidi.
porucha kotle je neco trochu jinyho :-) tu bycb do toho netahal. Je jasne ze kdyz se rozbije netopi.
U kotle na drevo se muze rozbit bud kotel a k tomu jeste obsluha :-D
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od lemra79 »
me drevo bavi, tak ten cas nepocitam, blazen, co? mam drevnik na tri oddeleni po 10 m3 rovnanyho, ale dle chybnych puvodnich predpokladu spalim za sezonu jen 5 m3. jezdim dost po stavbach a tam mi daruji stavebni rezivo, bo by to museli za penize likvidovat. na vozik se me vejdou 2 m3, tak tri voziky a sezona je pokryta.
jahodovák
Reputace: 235
Re: Záloha vytápění
Ono záleží jak to máš udělaný,já mám hned vedle kotle zásobu dřeva nejméně na 3 týdny a jak dochází doplnuji,takže dřevo ješte trochu proschne a ohřeje se na teplotu sklepa,venku v krytých stůsech je zásoba možná na 3 nebo i víc sezon,ono to kolísá podle zimy a co zrovna vezmu,takže přiložit bych si troufnul i s tou nohou,ale to je jen doměnka,mimo charakteru jsem snad nic zlomeného neměl....
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od marko250 »
kodl69> nevím jak kolem Brna,ale tady u OV je to takto: http://www.top-drevo.cz/ceny.html .Jinak pokud člověk neleží a má jen zlomenou nohu,tak přikládání je jedna z málo zábav v tom stavu.To spíš je otrava,když je topič v honidbě za almužnou :-) .
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od PavelR »
Ja to mam jednoduchy hlavni zdroj peletovej automat se strojni dopravou peletek ze skladu. Obsluha jednou za 14 dni vysat. Vyrovnavaci 750l nadrz ....
podruzny zdroj krb s vymenikem. Pred chvili jsem ses aktivoval. Tim se zablokoval peletak. Sedim v obyvaku, jednou za hodinu prilozim, na velke tv pc .... pohoda.
Vitek
Reputace: 309
Re: Záloha vytápění
to chce foto
diablo007
Reputace: 239
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od diablo007 »
Dřevo si dělám sám od těžby až po odvoz domu . Baví mne to a zároveň udržuje v jisté fyzické kondici ano označení blázen by mohlo být na místě ale znám hromadu lidí se zničenými zády co sedí v kanceláři nebo v autě a pak si platí za chození do fitka. Já své záda naštěstí už dal prací dohromady (bezesrandy a i uz chápu ty staré lidí jak dokázali makat denodenne na poli a relativně zdraví se dožít i 80 aniž by potřebovaly nové kolena kyčle atd prostě dokud se hýbali tak žili jak zasednes k televizi nebo k PC jde to do háje. Takže někdo možnost udělat si to dřevo nemá a radši koupi a já doufám že mi ta možnost si ho dělat sám vydrží
volente
Reputace: 426
Re: Záloha vytápění
Nový příspěvek od volente »
Taky jsem to takto dělal, dnes objednám brikety s dovozem do domu a je to. Lebo jak pravily stařeček Pagáč "Co sa v mládí naučíš, v stáří už nemožeš robit".
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Frenky a 0 hostů
