20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
V diskuzi se řeší stavba 20kWh LiFePO4 bateriového systému s aktivním BMS, který využívá balancování pomocí DC-DC přetoku. Baterie jsou navrženy na dlouhou životnost s možností snadné výměny článků a servisního přístupu. Projekt zahrnuje zkušenosti s instalacemi a reálnými aplikacemi v soběstačných domech a energetických systémech.
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Nový příspěvek od PetaJoule »
V prosinci se tu pro jednoho klienta bude stavet 16x 400Ah "48V" LFPcko
s aktivni BMS (balancovani pomoci DC-DC pretoku)
Tak pokud je zajem, mohu to tu trochu dokumentovat. No a hlavne si nechat poradit. ;-)
Reputace: 1044
Re: 20kWh LiFePO4 s aktivni BMS
Tak zkus pořádně vyfotit tu destičku, hlavně co ji řídí. Zajímavě udělaný kontakty, tady se asi nešetřilo na každým cm2 desky...
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Je uz balancer otestovany,kedy balancuje prudom 5-8A ,tusim je to podla SOC
uz som to nasiel https://www.faktor.de/bms/ecs/lipro1-6-active.html
Reputace: 1044
cenovka brutální, ze to, co stojí jeden modul můžu mít celou DYIBMS V4 pro 16s, s tím, že si tam můžu dát DC/DC měniče a mám aktivní balancování taky. Vypadá to celkem dobře, snad to bude dost spolehlivý pro takovýhle megauložiště. Zase pokud k tomu bude za mega baterek, tak nějakejch 1000E se v tom rozpustí jak nic.
Na druhou stranu by mi strach nedovolil spojit tolik baterek paralelně bez jištění.
Ty feritový kostky jsou trafa, nebo jenom tlumivky?
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
kodl69 píše:
Tak zkus pořádně vyfotit tu destičku...
To asi moje kompetence neda. Ale mikroskop rika Atmel XMEGA16E5
kodl69 píše:
Co nesvedu s fotakem, to kompenzuju nebojacnosti.
Nejvetsi problem zatim mechanicky, nehodlam vysolit 32 x 10 EUR za Adapter M14 -> M8, tak si to asi budeme muset vydlabat sami.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
kodl69 píše:
Paralelně? 16 článku a 48V systém. To spíš má předvrtanou lištu a ta se pak ještě rozřeže na propojky.
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
lzahradil píše:
kodl69 píše:
Ale prd velebnosti (mnozne cislo). Nejdrive se clanky balancuji prece. Alespon profici to delaji. Jsem slysel.
Pak to samosebou musi vypadat spis takhle:
Reputace: 1044
Aha, ty asi myslíš iniciační nabíjení. Tak to potom je ta cena BMS víc než 10% ceny článků. Ale nic proti.
Já měl za to, že to bude "temelín" 16s16p z 400Ah lifepo4...
Ty přívody by měly být "křížem", tj - vlevo a + v pravo. Odpor těch Cu pásovin bude mnohem větší než vnitřní odpor těch článků...
Jestlipak budou na - pólech CupAl podložky...
Vyvrtat M8 do šroubku M14 není problém, pokud šroubek není z extra tvrdé nerezi. Další možnost je si nechat utočit "štefty" M14/M8 , to jsem používal při opravách motocyklovejch motorů běžně (M8/M6) v době, kdy neexistovaly závitový vložky - ostatně to je další možnost řešení, ocelová závitová vložka.
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Sroubek je M14 a je z extra tvrde nerezi. Mozna bych do toho vykopal radeji M6 nez M8.
Ohledne odporu pasovin a vnitrniho odporu clanku: Mas nejake hodnoty? Zatim vnitrni odpor 400Ah Winstonu neznam.
Ale myslim, ze u 420A (max. co nase TDK Lambda daji) to i s tema pasovinama neni kriticke.
Mimochodem, ta hlaska "No a hlavne si nechat poradit." byla myslena ironicky, pokud nekdo potrebuje kalibrovat detektory ironie. Neni to uplne prvni baterie co delame.
Reputace: 1044
Ještě by mě zajímalo to galvanický oddělení RS485, co jsem hledal nějaký šváby na tohle, tak každej žere minimálně 20mA, a že by to bylo pořád v shutdown mode se mi nezdá, předpokládám, že ten "green module" je Modbus master...
Vnitřní odpor jenom odhaduju, a to v řádu setin miliohmu. Potom už je to na pováženou, možná ani ne s odporem pásovin jako takovejch, ale spíš přechoďáků na kontaktech.
Měřil jsem 10x menší akublok složenej z 3Ah "placek z tabletu" kde jednotlivě měly každá nějakejch 25miliohm, propojený cca 10cm CY6mm 30ks paralelne, a při měření ve středu článků oproti koncům a koncům na střídačku to bylo 0.9mili, 1.2mili a 1.5 miliohm. Tady jsi samozřejmě od dva řády (možná skoro o tři) jinde se všema hodnotama :) Teoreticky to celkem sedí, 20cm CY6mm2 má cca 0.6miliohmu a zdánlivě to nijak nemůže baterky s vnitřním odporem 25 miliohm ovlivnit...
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Tak vrtat do A2 urcite ne, to uz radeji do vlastniho kolena. Co sroub to vrtak. Vyse uvedene do standartni 8/8, pak M6 zavit, a sroubecek. Ale nelibi.
Tak jsem - ja naivka - ve zlate Praze hledal M14x1.5, 30mm srouby "mekke, vodive - poslyste pani, nejlepe medene nebo holt mosaz no".
"Nemame."
"Ani pod pultikem?"
"Ja mam jenom 8/8"
Ale velikost kosicku na to nevypadala. Takze ne. 8/8 + zinek. To je jako gastronomie za komancu. Takze jsem rozhodil site trochu vic - no uvidime co se do nich chytne.
luge píše:
@luge: Je to prosim pekne trochu podle SoC, ale spis podle celkoveho napeti.
Ucinnost, idealni asi 8S, ale co se da delat kdyz uz mam 16S:
No ale vykon u 16S dobry, spis tak 7.5A:
Reputace: 1044
Pokud by se s nebál ztráty záruky na BMS, tak nejjednodušší je propilovat drážku na šroub, ono na té desce na koncích stejně nic není. Pak by stačil šteft M14 a naskládat to na něj, podložky, matičky, aby byly stažený propojky a pak až BMS, stejně jako to mám na 200Ah baterkách. Ostatně ty prokovy až do kraje jsou tam jenom proto, aby se podle nich dala odlomit nepotřebná část...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Mozna blbej dotaz. Proc tam musi byt nerez? nejde pouzit zinek, nebo mosaz? tam by se obrabelo veseleji. Ale do nerez sroubu by HSS CO nemel byt problem. Idealne na malinkym soustruhu
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
PavelR píše:
No prave, ze tam nerez byt nemusi. Ale to je co clovek k tomu dostane. Dyt pisu, ze "Kralovstvi za mosazny sroub."
kodl69 píše:
To neni vubec blbej napad (= "Out of the box thinking" :yes: ) . PCB deska bude trochu mekci nez V2A. Promluvim s vyrobcem.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Nojo, jenze kdyz se pozorne podivas, tak uvidis, ze bla bla bla M12 a dalsi ... M16 :?
Takze pokud nekdo chce/potrebuje M14... ‾\_(ツ)_/‾
Reputace: 1044
Na druhou stranu je to pochopitelný, M14 a M18 jsou méně obvyklý rozměry, podobně jako M7 (ty byly na blatnících škody100).
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
kodl69 píše:
By nekdo mel rict Cinanum (a mozna nejen tem) u Winstona. Jdu po stope vyrobce tech adapter-sroubu. Uz jsem v Drazdanech - tak uvidime.
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Ironie (osudu?), je tak trochu, ze ta mensi pasivni 3A BMSka nema s M14 problem.
(nahore V2, dole V1)
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Šroub M 14x1,5 x 40 jsem našel na vebu Agrozet.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
