ohrev FP vodou
Diskuze se zaměřuje na využití vody ze studny k ohřevu a chlazení fotovoltaických panelů, zejména v zimním období pro odtávání sněhu a zlepšení výkonu. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s různými systémy, včetně samospádu a regulace teploty, a diskutují výhody i nevýhody tohoto řešení. Zmiňují také vliv počasí na výkon a možnosti údržby panelů.
niceman
Reputace: 6
ohrev FP vodou
Nový příspěvek od niceman »
Mam už dlhši čas napad v zime ohrievat a v lete chladit FP vodou zo studne...
na obrazku je moja predstava.....
teraz tam mam len tu zahradnu hadicu aby sa čistila studna....
mam sa do toho pustit? ma niekto nejake ZA alebo PROTI nazory?
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
brumlaj
Reputace: 259
Re: ohrev FP vodou
Nový příspěvek od brumlaj »
Když tu H2O proženeš tepelným čerpadlem a budeš tím vytápět barák, tak z toho budeš mít podstatně vyšší (finanční) zisk - tedy úsporu.
pkougl
Reputace: 38
Re: ohrev FP vodou
Nový příspěvek od pkougl »
proti by byly úřady, dělal bys z kvalitní podzemní vody povrchovou, nesmí se to. Nejsem žádný mravokárce - jen informuji
niceman
Reputace: 6
Re: ohrev FP vodou
pkougl píše:
ešte voda v lese nebola kvalitna :lol:
niceman
Reputace: 6
Re: ohrev FP vodou
brumlaj píše:
neni je tam na take čerpadlo dost energie....
niceman
Reputace: 6
Re: ohrev FP vodou
teplota vody zo studne je 4°
urobil by som zo zadnej strany FP vodneho hada a zakryl polystyrenom....
hm?
bude to fungovať?
Reputace: 914
Re: ohrev FP vodou
V zimě to zamrzne. V létě jsem zvažoval něco takového využít ne na chlazení panelů, ale jako klimatizace - vodu ze studny pouštět přes nějaký nástěnný výměník voda/vzduch - idea dle https://www.koupelny-venta.cz/75169,man ... -btm1.html. Pak by při spotřebě vody 1000 l/den a ohřevu vody z 8 st.C na 20 st.C byl chladící výkon 530 W. A tu ohřátou vody bych použil na zálivku zahrady.
niceman
Reputace: 6
Re: ohrev FP vodou
čo zamrzne? jak zamrzne? studňa? :o :lol:
NEEXISTUJE aby ta voda zamrzla! muselo by byt vonku -40° !
diablo007
Reputace: 239
Re: ohrev FP vodou
Nový příspěvek od diablo007 »
Zamrzne ti voda v těch trubkach když si spočítas kolik možná set metrů bude mít vedení když to uděláš na panelech v několika smyčkách
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: ohrev FP vodou
Nový příspěvek od camel1cz »
Ve studni ne, ale když bude mrznout, tak zamrzne v tom hadu. Musel bys složitě řešit, kdy můžeš ohřívat... Reálně jen nad nulou a tam bude efekt malé jednotky stupňů...
P.S. pan docent byl rychlejší :) takže leda to chlazení v létě. Ale tam by mi to dávalo smysl jen v uzavřeném cyklu vody (temperování zálivkové vody, bazén, ...)
Rozpracováno:
niceman
Reputace: 6
Re: ohrev FP vodou
už bolo tuto zimu aj -6° a nezamrzla! a ked ten zvyšok hadice obalim do tej izolačnej peny čo sa izoluju potrubia tak neni možne aby zamrzla...
a do dnes bola studňa odkryta a nezamrzla voda v tej hadici...
dnes som dal na studňu priklop takže je možne ze voda v tej hadici bude ešte teplejšia než tych 4°
dracekvo
Reputace: 155
Re: ohrev FP vodou
Nový příspěvek od dracekvo »
A jak zajistíš, aby to tam neprotejkalo samospádem.
A mě to příde jako blbost. Podzemní vody je čím dál méně a toto mi příde jako prasárna (bez urážky).
Navíc když spočítám náklady, tak pro dosažení stejného výkonu v létě stačí pridat 3 panely.
A pokud by jsi to chtěl přece jen zkusit. Co si brát vodu z potoka a zase jí do potoka pouštět?
ota
Reputace: 514
Re: ohrev FP vodou
Nový příspěvek od ota »
Je to nesmysl. Kromě výše uvedených argumentů ještě jeden.
V létě je elektriky z panelů tolik že se nespotřebuje. Není důvod zvyšovat efektivitu.
niceman
Reputace: 6
Re: ohrev FP vodou
dracekvo píše:
? ved zo studňe tečie voda do potoka cez tu zahradnu hadicu samospadom! takže žiadne naklady...
a ta voda v tej studni je takmer nepoužitelna,takže takto by aspoň plnila daky učel
dracekvo
Reputace: 155
Re: ohrev FP vodou
To jsi nějak nezmínil.
Jenže stejně. Aby tam probíhala nějaká výměna, tak by museli být trubky přilepené něčím tepelně vodivím k panelu. A ta trubka sama o sobě musí bejt taky dobře tepleně vodivá. Takže měď. A ta cena bude astronomická.
V zimě ohřívat snad jen kvůli tomu, aby slezl sníh. A to je potřeba jak často?
niceman
Reputace: 6
Re: ohrev FP vodou
ota píše:
ja to nerobim koli letu,ale koli zime,aby to roztopilo sneh na FP a v lete to nebudem rozmontovavať (vzhladom na moju lenivost) takže v lete by som to tak nechal,ala nemalo by tomu uškodit
niceman
Reputace: 6
Re: ohrev FP vodou
dracekvo píše:
ved na tom obrazku je jasne vidiet ze hladina studne je vyšie nez potok,takze samospadom...
a oto mi ide=cim to na tie panely prilepit? a spodok panelov by som zakryl polystyrenom takze teplo by šlo hore,čiže do panelu....
a teraz je ta hadica na zemi v snehu a okolo nej na asi 3 cm je sneh roztopeny
ota
Reputace: 514
Re: ohrev FP vodou
Toto je ale krásný přiklad slepé uličky: v zimě to při šedivé obloze stejně ničemu nepomůže a až přituhne mráz tak z toho bude bakule ledu.
niceman
Reputace: 6
Re: ohrev FP vodou
ota píše:
neni pravda... mam 2 FP paralelne zapojene na 12v system a aj počas dažda či zamračenej oblohe to dokaze dat 14 -15V a nejake 0,xyAmp takze za cely den mi to dobije bat. ;)
ota
Reputace: 514
Re: ohrev FP vodou
Pokud prší tak neni třeba zahřívat panely. Při inverzi, nízké oblačnosti je výkon panelu 1-2%. Tím se dobije tak zahradní solární světýlko.
Chybí konkrétní čísla.
Kolik Wp?
Jaký regulátor?
Kolik mA to dává.
Jak je velká baterie?
Dělá to na mě dojem začátečnické slepé vývojové uličky jakými jsme si prošli skoro všichni. A ti co tvrdí že nikoli mají toto prozření teprve před sebou.
