Lemrův kůň
Autor sdílí svůj osobní příběh o instalaci solární elektrárny na střechu s 27 panely Jinko Solar a měničem PIP 5048 MG. Popisuje výběr a výrobu konstrukce, volbu baterií LiIon, monitorování a úpravy systému pro vytápění a optimalizaci provozu. Zkušenosti zahrnují i řešení problémů s přetížením a sběr dat přes Raspberry Pi, přičemž autor hodnotí půlroční provoz jako úspěšný s očekáváním zimních výzev.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Lemrův kůň
diablo007 píše:U nového nejspíš ano po 5ti letech si tím nejsem jist ale aspoň to bude pojato jako vědecké pracoviště a uvidí selemra79 píše:Úplně jednoduše, přez pojišták, má to testovací kolečko a když ho necháš v mezipoloze, všechno vyteče (v sobotu vyzkoušeno), musí se teda povolit šroubení na teplej vodě.diablo007 píše:Ještě zvědavá otázka jak máš vyřešeno případně vypuštění vody z bojleru při případném čištění a výměně anodiove tyče?
Měnil jsem ten bojler po cca 4 letech. Je zánovní, přemejšlim, co s nim.
- Reputace: 1025
Re: Lemrův kůň
Mě to po prvních pěti letech šlo částečně tak, jak píše diablo, místo povolování příruby jsem vyšrouboval shora tu anodovou tyč, kterou jsem stejně chtěl měnit... jenom s tím, že po čase voda přestala vytékat, tak jsem povolil boční přírubu a v té chvíli jsem byl po kotníky ve vodě - vodního kamene bylo tolik, že při vypouštění se sesypal na vstup vody do boileru a ucpal trubku, kterou v té chvíli měla vytékat voda. cca 40l kamení za 4 roky. Předchozí boiler jsem nikdy nečistil a při demontáži jsme s ním tři měli co dělat, protože na vodu už v něm nezbejvalo moc místa. To jsou ty výhody krasové oblasti v okolí bydliště...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne pon lis 18, 2019 9:10 pm, celkem upraveno 1 x.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Uplně vespodu je pásek té sádrovláknité desky, který se dá oddělat, pak už tam toho moc nepřekáží. V druhym fochu kouká jen izolační lepenka kvůli zkratu, ta se taky oddělá a je tam skoro volno. Přední propojky se rozmontujou a vysune se to ven. Doufám, že nebudu mít důvod to rozdělávat ( v blízké době), bude to pakárna, ale půjde to. Mezi každým článkem je vyveden drát, prostřednictvím kterého měřím občas napětí článků, dalo by se potom asi i balancovat. Nebo máte zkušenost, že je dobré občas baterii rozmontovat?willcz píše:hádal bych cetris, alespoň ta horní část. spodek se zdá být svařený.
mě by spíše zajímalo jak se dá dostat k těm baterkám dole. hlavně když to má z přední strany ten okraj
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Jestli se mi bude chtět, tak u toho zdemontovanýho bojleru provedu revizi a vystavim foto, samotnýho mě to zajímá.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
dnes jsem byl na seminari o FVE v elkovu HK, pro prvotni seznameni pekny, sikovnej manik.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Lemrův kůň
Urcite praktik jak polenolemra79 píše:dnes jsem byl na seminari o FVE v elkovu HK, pro prvotni seznameni pekny, sikovnej manik.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Tento víkend byl u nás slunečným ostrovem v době temna, baterie nejsou daleko od maxima.....
Jinak v předchozích dnech zjišťuju, že nemá cenu nechat běžet PIPa s venkovní skorotmou. Vypnu ho a když něco svitne, on to pošle do baterek, když toho tam je dost, tak ho zase na cca dva dny zapnu. Nabijení baterek z NT podle mě nemá cenu. Významné spotřebiče (pračka, myčka) odkládáme na NT a ten zbytek nestojí za řeč.
Jinak 14ti denní zkušenost s kombinovaným bojlerem - paráda. Náramně se to bude hodit i do zamračených dní mimo období temna, kdy energie je akorát, ale na bojler už to nestačilo a sprchovalo se vlahou.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Včera jsem oživil poslední plánovanou část baterie a mám finálních cca 350 Ah.
Teď se chci vrhnout do stavby chytřejšího vytěžovače, jehož základem bude arduino nano. Hardwarově si s tim myslim poradim, ale s programem to bude horší. Není tady někdo, kdo by mi byl ochoten poradit s programem? Klidně tady ten program potom vystavim, pro inspiraci zájemcům.
Bude to mít dva výstupy, PWM pro postupné najíždění SSR 4 - 20 mA, na bojler a aku nádrž, výstup už mám odzkoušenej.
Vstupy prozatím taky dva, jeden napěťový z baterek, z kibusova vytěžovače. Druhý bude sledovat proudový odběr z měniče.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Nechci bejt ukvapenej ,ale zdá se, že solární zima je za náma. Už jsem asi 14 dní nevypnul měnič, jen aby to vydrželo. Předběžným výpočtem mi vychází spotřeba s prvním rokem FVE cca 600 kWh z DS, což je v podstatě pozitivní. Hrubě jsem počítal návratnost FVE a v mém případě je to +/- 6,5 roku, což už je argument a bude hůř (lépe). Po propočtení dat mi vychází nejvýhodnější sazba z DS D01d, pravděpodobně ponížim i hlavní jistič na 3 x 20A. To přinese taky úsporu.
Kolem konce minulého roku, jsem zde zmiňoval, jestli by mi náhodou někdo nepomohl s SW pro vytěžovač pomocí arduina. Nikdo se mi naštěstí neozval, za což děkuji, jelikož jsem se to pokusil napsat sám a v podstatě se mi to povedlo, zase mě to někam posunulo, doporučuji.
Na Kubisově jednoduchém vytěžovači mě vadilo, že když se zamračilo, tak blikali žárovky a zejména to cuclo z baterky, než kleslo napětí, prostě daň za jednoduchost.
Moje konstrukce vytěžuje také v závislosti na napětí v baterkách, ale hlavně na proudu z baterek, při poklesu proudu do záporných hodnot, se vypne vytěžování. Ještě to učesat a je to. Hlavně si tam teď vrámci programu do arduina mohu dopisovat v podstatě cokoliv.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Lemrův kůň
Ahoj, gratulujem
Sám som cca pred 2 rokmi s Arduinom intenzívne laboroval, ale nie v súvislosti s FV.
Celkom by ma zujímala logika riadenia toho tvojho vyťažovača
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Zkoušel jsem toho víc, ale zatím mě funguje uplně jednoduchá věc, tím nechci tvrdit, že je to konečné řešení.
Sleduju dvě pevné hodnoty, napětí baterie (56V) a proud do baterie (3A). Pokud obě hodnoty přetečou, přičte se k hodnotě pro ovládání SSR 1, pokud jedna z hodnot klesne pod mez, 1 se odečte. Hodnota pro otevírání SSR je 0-510. Ovládá to dvě SSR, bojler (0 - 255) a AN (256-510). Každé SSR je řízené přez PWM. Jeden krok znamená cca +/- 10W výkonu. Pokud se baterka začne vybijet větším proudem (20A) odečte se adekvátně větší hodnota.
Zdá se, že to musí bejt pomalý, ale i tak mám na konci delay ještě 5 ms. Zjistil jsem, že regulace vytěžovače musí být řádově pomalejší než regulace měniče. V opačném případě bojler bliká jak stroboskop a měnič se může zbláznit.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Dnes jsem "zachytil" první letošní spotřebovaný MW
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Lemrův kůň
Cau, co tahle vyvojova sranda, krom zabavy kolem a casu obnasela financne? Asi do 1.000kc???lemra79 píše:Nechci bejt ukvapenej ,ale zdá se, že solární zima je za náma. Už jsem asi 14 dní nevypnul měnič, jen aby to vydrželo. Předběžným výpočtem mi vychází spotřeba s prvním rokem FVE cca 600 kWh z DS, což je v podstatě pozitivní. Hrubě jsem počítal návratnost FVE a v mém případě je to +/- 6,5 roku, což už je argument a bude hůř (lépe). Po propočtení dat mi vychází nejvýhodnější sazba z DS D01d, pravděpodobně ponížim i hlavní jistič na 3 x 20A. To přinese taky úsporu.
Jinak je to vkusne reseni.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
hoj,
jako vytěžovač? V podstatě jsi to uhodl. Akorát ty analogový SSR ks/200 Kč, jinak to nestojí za řeč. Spíš to sezení nad programem arduina, aneb, proč to do p....e nedělá to co chci. Nelituju toho času, otevřelo mi to nové obzory......
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Dnes jsem si udělal radost a vyrobil nízkonapěťový superhřeben, k propojení jističů pro jednotlivé bateriové bloky.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Tak jsem si řikal, že se na odhrnování panelů můžu, když zase bude chumelit, ale odpoledne pěkně svítilo, tak mi to nedalo, když jsem si za tím účelem koupil nástroj, mimochodem od podzimu ho o 300 podražili. Spodní dvě řady jsem odhrnul (cca 20 cm), jak na ně zasvítilo, tak poslední sjela jak po másle.
https://www.ags-shop.cz/cz/e-shop/91161 ... ew-35.html
- Reputace: 1025
Re: Lemrův kůň
Kdybych nedal cca 30cm pod panely protisněhový zábrany (2x 1/2" pozink trubka nad sebou) tak mám čistý všechny panely bez práce. Díky sněhovejm zábranám je spodnmí řada tak do půlky pod sněhem, ale jestli dávají výkon 3kWp nebo 4.5kWp je v daným počasí skoro jedno. Podle přepovědi to stejně koncem týdne sjede všecko, tak co řešit.
Protisněhový zábrany jsem dal po tom, co jsem těsně unikl lavině ze dvou řad panelů, jako máš ty...
Ostatně postavička na fotce je podle mě na hranici lavinovýho pásma.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
kodl69 píše:Kdybych nedal cca 30cm pod panely protisněhový zábrany (2x 1/2" pozink trubka nad sebou) tak mám čistý všechny panely bez práce. Díky sněhovejm zábranám je spodnmí řada tak do půlky pod sněhem, ale jestli dávají výkon 3kWp nebo 4.5kWp je v daným počasí skoro jedno. Podle přepovědi to stejně koncem týdne sjede všecko, tak co řešit.
Postavička je přesně v místě dopadu, staví tam něco ze spadanýho sněhu.
- lemra79
- Reputace: 81
Re: Lemrův kůň
Dnes jsem na ostro spustil Fangpusun MPPT150/60TR. Mám z toho velkou radost. Tímto chci mimo jiné poděkovat:
Kobra23: za Fangpusun MPPT150/60TR
DanoP: za vytvoření prográmku na nastavení Fangpusuna
Manie: za to, že si umí ICC povídat s Fangpusonem (myslim, že tam za provázky tahal Vítek)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
