Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Ahojte, poprosil by som miestnych odborníkov na komunikáciu o rady, nápady, pripomienky:
Doteraz som mal vzdialený dohlad regulátora riešený cez malý NTB pripojený kábl.prevodníkom k regulátoru. Na NTB nainštalovaný TeamViewer a Solar Station monitor - funguje to OK.
Z Ali mi došiel Epever eBox-WIFI-01 ktorý som pripojil k regulátoru. Problém nastal ked som zistil že eBox-WIFI-01 má nainštalovaný novší FW, ktorý umožňuje len AP mód a teda som sa k nemu vedel pripojiť len cez mobil.aplikáciu aj to len cez wifi sieť ktorú vytváral eBox-WIFI-01. Na nete som našiel ale návod ako v eBox-WIFI-01 aktivovať aj STA mód (wifi stanica) a pripojiť ho k domácej wifi sieti.
Nastal čas otestovať prenos dát z regulátora cez wifi do PC ktorý je zapojený v domácej LAN a vyčítavať údaje z regulátora do Solar Station monitor nainštalovaného na tomto PC.
Podľa návodu na Youtube som nainštaloval do PC sw HW Virtual serial port (VSP), nakonfiguroval virt.port na IP adresu wifi boxu. Solar Station monitor na PC mi ale vyčítal len časť údajov z regulátora, časť údajov nevyčítal a nerobil ani grafy.
Nakoniec sa mi podarilo mi nájsť nastavenie pri ktorom začali z regulátora do programu prúdiť všetky údaje a program konečne začal zobrazovať všetky údaje ako keby bol pripojený cez kábel
No a teraz by som chcel prejsť na vyšší level a údaje z regulátoru dostať za Modbus protokol buď do Scada programu na lokál. PC, prípadne ich poslať cez internet do nejakého web serveru alebo niečoho podobného, aby som sa vedel pozrieť na regulátor aj z vonku cez internet a nemusel mať zapnutý ani PC, ani NTB, ale len wifi e-box pripojený k regulátoru...
Mám doma statickú verejnú IP adresu a presmerovaný port z vnútornej IP adresy wifi e-boxu.
Bohužiaľ zatiaľ sa mi nedarí vyčítavať údaje z regulátoru cez Modbus protokol...
Vie mi niekto poradiť, prípadne nasmerovať ?
Re: Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
Ahoj, přišel mi z aliexpresu taky s novým SW a umí to jen AP mode. Podle jakého postupu jsi to donutil přepnout do STA modu ? Díky za radu
Ahoj,
už si presne napamätám postup (asi som už starý), ale myslím že najviac mi pomohlo toto video a informácie pod ním:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uFURiLmQds0
...daj vedieť či sa ti to podarilo
to jsem právě zkoušel ale já nemám v menu mode STA...tak nevím co s tím
Myslím že som mal podobný problém, ale potom som niekde našiel nejaký návod... skús cez google pozrieť viac odkazov na "hack eBox WIFI 01"... ak by som si náhodou spomenul, napíšem
tak jsem to zkousel tak dlouho az jsem ho asi umrtvil - sviti pouze dioda power a víc ani ťuk
https://www.youtube.com/watch?v=g60jlPCNHGM
a už som si spomenul ako som to robil - podľa tohto:
https://www.youtube.com/watch?v=6qz9wkCUMnc
EDIT: Dôležitá je časť že musíš vo vhodnom prehliadači upraviť kod stránky - pridať tam možnosť STA, uložiť, otvoriť upravenú stránku a vybrať STA mod...
S unbrickom ale nemám skúsenosť, skús podľa toho prvého linku alebo násjť ďalšie informácie na nete
Naposledy upravil(a) antoni_sk dne úte lis 19, 2019 10:36 pm, celkem upraveno 1 x.
na to jsem taky koukal ale mám jinou verzi desky a asi i softwaru no nic musim koupit jinde a jinou
Nehádzal by som flintu do žita - podľa prvého príspevku to stále ide...
Ja som šiel skôr podľa príspevku Alexander Gustavsen-a v tom videu:
I had same problem, and it can be bypassed.
If you use chrome browser; in the "Mode setting" menu, right click on the dropdown that currently shows "AP mode". Select Inspect from menu....
You should see XML browser in right pane.
Right click on the (hopefully) selected node, and click "Edit as HTML"
Then change from this:
<select name="wifi_mode" class="select-style">
<option value="AP">AP Mode </option>
</select>
To this:
<option value="STA">STA Mode </option>
</select>
Click somewhere outside the editing box, and then go back to config screen.
Now you can select STA and save and it works. (Instead of the above, just replacing value="AP" with value="STA" is what does the trick..)
</select>
To this:
</select>
Moje pripojenie z PC cez HW virtual serial port a web stránka Epever Wifi boxu:
Anoj, jde ten eBox-WIFI-01 pripojit jako klient k wifi apcku? A pak se tam leze pres IP adresu, ano?
Také jsem si pro vzdálenou správu MPPT XTRAN-4415 pořídil eBox-WIFI-01, bohužel přestal mi komunikovat v okamžiku nastavení režimu na STA. Stejné příznaky, jaké jsou zde v příspěvcích uváděny. Zkoušel jsem různé návody jak eBox resetovat do továrního nastavení, nic nefungovalo mám ver. 1.2.1.
Po hodinách pokus - omyl jsem to vzdal a šel trochu jinou cestou, která mi umožňuje dálkově vykonávat správu a monitoring mého solárního systému, viz. schéma.
wifi box pro epever jsem taky koupil a nerozchodil. na yt jsem nasel video, ze se na telefonu musi vypnout data ... atd. a misto na lokalni wifi, se clovek musi pripojit na wifibox jako na AP. zcela nepouzitelny system.
absolutne nachapu, ktera chorá hlava to jako reseni pustila mezi lidi.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
U původní verze wifi- eBoxu fungovalo oboje nastavení, jak AP, tak STA. Nové verze se neshoduje v osazení desky, ale nabídka ve firmware zůstala i s nabídkou STA -čka, kdy po zadání se "milá" wifi krabička bez varování odebere do věčných lovišť. Pokud tento článek čtete a uvažujete o koupi eBoxu WIFI-01 dobře si rozmyslete, jestli Vám jeho omezené možnosti budou vyhovovat. Na trhu existují ekvivalenty které tento výrobek plně zastoupí a případně nabídnou daleko větší síťové možnosti, přičemž zapojení zvládne i laik se základními znalostmi elektro a nastavení PC.
Jake ekvivalenty? Myslis slozit drahe rs485/tcp prevodniky?
A i kdyz se pripojite na to wifi, tak aplikace pro ios iphone i android neumoznuje nastavit parametry baterky, pouze obcas nacte hodnoty proudu a napeti
Hroznej shit ta krabicka, fakt. Signal prisernej.
Zda to vyresi stara aplikace pro Android jak tvrdi vyrobce jeste nevim, mam v planu ji vyzkouset. Musim si pujcit android telefon. Taky hroznej shit.
Bohuzel verze Bluetooth na ios nefunguje, takze jsem sel cestou Wifi boxu a takhle jsem dopadl. Ze to dodnes nemam nahozene, protoze se na tu site dostanu jednou za mesic. A nevlastnim Androida. Ja chtel jen nastavit epever a obcas precist data a jeden by zaplakal
Přesně tohle byly důvody, proč jsem celej slavnej epever hodil do kytek. Krabička na data log, krabička na wifi... Drbal jsem se s tím asi týden, pak jsem s tím seknul a koupil za trojnásobek Victrona a jsem spokojen
victron ma jednoznacne zmaknutou komunikacni cast
jak jsem uz kdysi psal, je to hezke mit ty voloviny na telefonu/pocitaci. ale neni to nezbytne. stejne nakonec ramcove vypovi jednoduchy odecet jednou za mesic (1x za 14 dnu) a v excelu si sestavis prehledovy graf
ale ano, uz jsem to taky nekde psal. nechapu, proc kdyz si vyrobce uz da tu praci zabudovat komunikacni rozhrani, tak proc je to tak nepouzitelne. pricemz se tady bavime o desticce za 5usd? ostuda. jinak si nemuzu stezovat na epever jako takovy. mam tu nejsilnejsi verzi 200V 100A a i kdyz jede plnou parou vpred tak ani po hodine se neohreje, tak 61 stupnu bez ventilatoru.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Asi jsem měl štěstí a mám ještě starší verzi desky Wifi ebox (přitom jsem kupoval v listopadu), podle návodu na youtube jsem přenastavil a připojil do domácí wifi sítě. V počítači mám program Solar station monitor a vše funguje - jak monitoring tak nastavování parametrů v regulátorech.
FV1 4x JAsolar 400Wp + Epever Xtra4210N, FV2 3x Luxor 260WP + 3x JAsolar 230Wp Epever Xtra4215N,
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
Nejde jen o vyčítání dát,ty levné čínské měniče jdou přes ten wifi dataloger dálkově z mobilu ovládat včetně všech nastavení.
tohle by me zajimalo. wifi modul tady mam. z navodu se nedovis skoro nic. zkousel podle navodů z YT, bez uspechu.kavous píše:Asi jsem měl štěstí a mám ještě starší verzi desky Wifi ebox (přitom jsem kupoval v listopadu), podle návodu na youtube jsem přenastavil a připojil do domácí wifi sítě. V počítači mám program Solar station monitor a vše funguje - jak monitoring tak nastavování parametrů v regulátorech.
osobne bych ocekaval, ze clovek nastavi parametry, aby to mohlo vlezt do wifiny (modra krabicka) a pak uz si jen sednu ke compu, zavolam IP adresu a uz to musi frcet. Mam v siti asi 40 zarizeni (interni sit), takze uz jsem ledacos nastavil. Ale tady netusim, kde mam zacit.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- 8 Odpovědi
- 609 Zobrazení
Poslední příspěvek od milos81
- 0 Odpovědi
- 228 Zobrazení
Poslední příspěvek od MarekCerhan
- 7 Odpovědi
- 1868 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
- 4 Odpovědi
- 756 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 0 Odpovědi
- 356 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
