Návrh hybridní FVE Strachotice
Diskuze se zaměřuje na návrh hybridní fotovoltaické elektrárny v Strachoticích, kde uživatel řeší výběr vhodného hybridního měniče a efektivní využití přebytků energie. Panely jsou již instalovány, a proto je potřeba správně navrhnout stringy a zvolit baterie US3000B pro zálohování. Dále je diskutováno napájení bojleru, přitápění a ohřev bazénu s důrazem na komunikaci a dálkový dohled přes mobilní aplikaci.
Duke
Reputace: 32
Re: Návrh hybridní FVE Strachotice
Nový příspěvek od Duke »
takže opět malé kručky, ted přišel na řadu rozvaděč, jsme tak na 80%, k dokončení nám brání pomalí soudruzi na poště kteří nenesou aliexpress, takže se vyčkává a vyčkává, ještě teda to ze spodni fotky narvat do té vrchní ale taky na to chybí věci
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Ahoj Duke,
máš to moc hezký a také díky za kvalitní reportáž.
Musím tě ale upozornit, že ten rozvaděč je prostě malej. Radím ti dobře - dej tam aspoň 3x větší. A udělej to ještě teď, dokud to nemáš vydrátovaný. Pak to bude vopruz.
Práci čest!
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Prosim ta na tu konstrukciu si pouzil daky Ceckovy profil, alebo je to original profil na fotovoltaiku co stoji 35E/6m?
Duke píše:
zdravím, tak kamarád pokrývač si na mě konečně udělal čas, a za 3 hodiny práce jsme to zvládli do finále. Zde trochu fotodokumentace:
použitá konstrukce: K2 system
držáky pod křidlici: kapitanjeskynak
DP
Duke
Reputace: 32
Ahoj, kromě háků to je celé K2 system, nabízím to na eshopu: https://www.getrading.eu/konstrukce/k2-system/
Duke
Reputace: 32
zdravím,
takže konečně hotovo, mám to jak se říká pod stromek, rozvaděč vydrátován a zprovozněn dle původního schématu, Siton samozřejmě na první dobrou, trochu mě potrápilo to spojení s EmonHub ale s pomocí pana Nevřely jsem vše dotáhl do zdárného konce, je pravda že v současném počasí to je bída ale i na tu bídu jsem to tuším v pátek ohřál o pět stupnů :).
Jediné s čím bych potřeboval poradit jak dostanu ten "dashboards" do podpisu, jakoby odkazem, když jen vykopiruju ten současný tak to chce můj login a heslo, jen pro upřesnění Emon beží pouze na RPi3b a je vysměrován přes router ven, ale to se vždy jakoby dostanu do adminu, já bych chtěl pouze ten náhled jak tady máte, nevíte jak na to ?
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
V seznamu dashbordů jsou ikonky pro zveřejnění, pokud jsou tam grafy, tak ty se musí taky zveřejnit... Pak to nechce login... Teď na telefonu líp poradit nedokážu.
Duke
Reputace: 32
josse píše:
Nevím jestli jsem to dobře vysvětlil, já ty feed data nikam na žádnej veřejněj server neposílám, posílám je pouze do toho raspberry.
Když budu konkrétní tak vnitřní adresa je 192.168.11.106:80 a vysměrováno ven 193.165.151.70:5080
v tom seznamu dashboardu jsem sice zaškrtnut "public" ale při logováni zvenku mě to hodí do loginu místo aby mi to ukázalo už ten daný dashboard, doufám že to je srozumitelné. Ten nainstalový emon jsem celý prohledal a nikde nemůžu nic najít jak to provázat.
josse
Reputace: 160
Jo, feedy, grafy, dashboards, Co má být vidět bez přihlášení, musí být public. O nic jiného nejde... Ale jsou tam dvě ikony, teď nevím která je která, jedna je public a Co je ta druhá?
Duke
Reputace: 32
tendle "public" nic neřeší, já potřebuju aby to někde vypsalo adresu ve tvaru IP/něco/něco/bojler a nemusel jsem se přihlašovat
padre
Reputace: 43
Nový příspěvek od padre »
V tomto případě by to mělo být:
Jako veřejné musí být nastavené i jednotlivé feedy, které jsou na dashboardu použité.
Tom
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
Duke
Reputace: 32
Děkuji pane Nevřela, nechtěl jsem vás tím otravovat mailem protože jsem se vás natrápil s tím rozchozením komunikace.
Ano máte jinak samozřejmě pravdu, ve feedu jednotlivých položek stačí dát "edit" a zaškrtnout "Make feed public:" a valí to.
Ještě jednou děkuji.
DP
Duke
Reputace: 32
Zdravím po nějaké době v tomto mém vlákně, konečně jsem našel čas a dodělal jsem takový "rychlý měřič panelu", je to v podstatě tupé zvíře, je tam 200W reostat a měřič z aliexpressu. Měření provádím tak že reostatem nastavím Vmp a zbytek mi ukáže display, vím že to není přesné ale je to alespon rychlé a levné :)
Zde pár fotek:
DP
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Asi by nebylo od věci sundat ty papírové rohy které ti to zakrývají
Duke
Reputace: 32
diablo007 píše:
Já vím, ale jsou tam ještě origo a to vedro dneska :), i s rohama to ukázalo 160 W tak jsem byl spokojenej.
NOPARasito
Reputace: 192
Co to bylo za panel? Vykonove??
Pozn.: Co to mrtve zvíře pred panelem na ceste
::facepalm::
Duke
Reputace: 32
NOPARasito píše:
::facepalm::
no je to samozřejmě zde velmi známé a oblíbené JINKO 225Wp
a mrtvé zvíře je oblíbená hračka mého jezevčíka, sotva všechny hračky uklidím tak je opět roztahá po celém dvoře
NOPARasito
Reputace: 192
Duke píše:
NOPARasito píše:
::facepalm::
Hm tak to jsi trefil vykon odhadem, hodne velkym.
Ale na test to staci, jestli je bajvoko v norme ;-).
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Super měření, ale v čem spočívá spokojenost ze 160W u 225tky? Nebude 200W reostat málo?
Duke
Reputace: 32
redcrown píše:
No my s kamarádem dlouho přemýšleli jakej koupit odpor toho reostatu (toto co píšu je 3-4 roky zpět, o FV jsem nic netušil, forum neznal, prostě tabula raza) a nakonec jsem to vzali tupě podle ohmova zákona a kopil jsem 10 Ohmů, a zhruba ve 3/4 dráze se tím dá "vyladit" ten max výkon, takže ta spokojenst je z toho že původní stará úvaha byla správná.
Ano 200 W je málo ale opět před těmi roky když jsem začal prodávat ty Jinka jsem si říkal že zatím stačí.
Pokud se ten tester osvědčí tak udělám upgrade a narvu tam rovnou 500W to snad nějaký rok vydrží :)
DP
NOPARasito
Reputace: 192
Jo lepsi kazdopadne neco jako nic.
Rozhodne to mas kompaktnejsi jako ja :D .
To mi jeste k tomu chybi 5litrovej kanystr s vodou.
Takze se s tim vic nataham :cry:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Radar, Seznam [Bot]
