josse
Reputace: 157
Nový příspěvek od josse »
j0hn píše:
Když už se opět zmínilo samovybíjení článků 18650. Nabití na 4,2V je jasný. Co se dá považovat za samovybíjející se článek? Je ještě OK když má po třech týdnech 4,1V?
Pod 4,0 netoleruju vůbec, pod 4,1 za krátkou dobu jako dny taky netoleruju.
4,1V po 30 dnech vypadá ok.
mypower.cz
Reputace: 522
střídač_N píše:
kodl69 píše:
........ výkonový tranzistory a18650 na ali se nehodí kupovat...
Mám takové neblahé tušení, že toho k nekupování bude více.
Ač prvotní nadšenec z lacinosti dílů z Ali, musím do seznamu přidat i LED žárovky, měřáky AC proudu u nichž je zdrojem snížení napětí kapacitní vazba. Měřáky v průběhu tří let, a ne všechny provozovány trvale, klekly, u LEDek to samé.
S dotykovýma plochama pro 17" monitory stejná zkušenost. Právě jsem dělal diagnostiku pro jednoho zákazníka. Nakupuje je tamtéž. Po kalibraci kursor jede chvíli rychleji, chvíli pomaleji. Jednoduše nelinearita rezistivní dotykové plochy. Dalo by se to řešit a kompenzovat softwarově, ale kdo to zaplatí ten čas s řešením, když zákazník mého zákazníka ne, při tlaku na co nejnižší cenu. Někdy ta kvalita je fakt šílená.
Foxxx
Reputace: 12
Nový příspěvek od Foxxx »
Jelikož počasí nepřeje tak jsem se dal do kompletace dalších Ah *batt*
Jeden blok má cca 70Ah . Teď zase musím počkat než se mě další články překontroluji a nechám odležet.
Tentokrát bude všech 7 bloku spojeno tak aby se daly rozebírat. Použiji na tento test oba póly konektoru XT90 .
Dosavadní dva jezevčíky mám propojeno z každého bloku 3 x 2.5 (kraje a střed sběrnice) a mám je napevno spájeny což komplikuje případné manipulace atd.
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
Prišiel Mikuláš :) skoro 200ks z NB za 60€...predajca dal otázku či mi ma aj ďalej odkladať tak sme sa dohodli na pravidelnom prísne materiálu. Ide sa testovat
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Len či mi nevyberáš moje hniezda ??? !!!
Pozorujem, že už viac ľudí prišlo na to, čo sú vo vyhorenej batérii z NB za poklady a začína sa obchodovať ...
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
tak tohle je super...
sice nechapu proc to delat i na minus polu - tam je to podle me kravina, ale jinak pekne...
nasel jsem to zatim jen zde
https://batteryhookup.com/products/nick ... vel-fusing
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
tady je epizoda 2
https://www.youtube.com/watch?v=lkmcu3PJYxg
no moc jsem toho nepochytal co ten chlapik povidal, ale pripadne me, ze z toho nebyl uplne nadsenej. Jednak je to jako na sbernicu tenkej matros, druhak ta jakoze pojistka vydrzi mnohem vetsi proud, nez jeden vlasek.
Toto asi neni uplne dobra cesta. Ale pekny to je coz oto.
Jinak borec ma pekny uloziste. tam jde cerpat inspirace. Ma aji pekny povidani k batrium.
Kdyz uz jsem to zminil - neprovozuje nekdo z mistnich akademiku batrium idealne s victronem ?
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
píší tam že je to vhodné do 20A. není ten nikl kdo ví jak tlustý. Co se týká proudu pojistky hlasí 3A "bez úbytku" a 8A pro rychlé odpálení. To je podle mě ideál... Ten max proud se dá asi zvednout větším počtem přívodů...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
nechce se mi na ty videa divat znovu ale na tom kanale ten chlapik zkousel ty "pojistky" samostatne a bylo to mnohem vic jak 8A
matobabetak
Reputace: 28
zatial mi viac vyhovuje pospajat bodovackou napevno paskami, box bude z nerezoveho plechu kde zvnutra bude nehorlava podlozka + jeden vyduch pre spaliny
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Za chvili ty boxy na lionky zacnou pripominat rakety :D kdyz to ma vyduchy takze vlastne reaktivni pohon :DD
Ale co jsem to chtel. Zatim 18650 pouzivam pouze k vytvareni pary v ecigarete. Mam tam samsung IRC18650-26f a po cca roce odhaduju tak 200 cyklu me litokalla namerila 2450mAh. Coz povazuju za dobrej vysledek na to ze je vybijim do prazdna a zatetuji 3C coz je vic nez dovoluje vyrobec.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
Podle mě je ta myšlenka stím pechem dobrá, bohužel je to podle mě špatně navržené. ten propoj ,stim středovým kolečkem by měl byt co nejkratší , ne takhle dlouhy. Třeba 1 mm. Takhle tam vlastně vytvořil topnou spiralu, ne poistku..
matobabetak
Reputace: 28
Články sa už testujú, chvilu to potrvá, cca 250ks.. Napadlo ma ako je s kapacitou použitých článkov ak má napr nový 2000mAh a ten co sa ku mne dostal ma 1600mAh viem nejako odvodiť koľko cyklov ešte zvládne? Alebo je to iba loteria
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
matobabetak píše:
Pokles z 2000mAh na 1600mAh môže nastať po 100 cykloch ak bateriu týram 2C alebo po 400 cykloch pri 0,3C....predpokladam že tá ktorá bola týraná 2C bude na odpis skôr ako tá čo sa používal prúd 0,3C. Takže pokial neviem kde batérie boli považujem to za lotériu..nič to nemení na tom že pri nízkej až nulovej cene je to stále dobré.
Ak su z notebooku, vyradia sa zlé a ostatné ešte dobre poslúžia :-)
josse
Reputace: 157
Je potřeba taky přičíst jejich věk. Pokud měla původně 2000mAh, buď byla vysokoproudá, byla týraná v nářadí a už má tedy něco za sebou. Nebo to je dnes už skoro 15 let starý, sice značkový, ale starý. V tomto případě nejspíš bude brzy obal skrz a odejde věkem. Pod 1600mAh nedoporučuji používat. Je to zbytečná práce a zabírá místo v packu a brzy bude možná po smrti. Ono to spolu souvisí. Neopotřebované vydrží správně nabité delší dobu, než bude obal skrz. Začíná to puchýřky, končí problémy. Nejen že přestane fungovat, ale něco vyteče na ostatní a urychlí jejich konec zvenku.
Cyberon
Reputace: 12
Nový příspěvek od Cyberon »
Mohl by mě někdo nasměrovat kde na EBay nebo Ali koupit takové ty košilky na články 18650. Nevím jak to anglicky správně pojmenovat. Rozebral jsem několik baterií a ty byly nějakou hmotou nalepené do plastového pouzdra a ty plastové košilky jsou většinou po vypreparování z baterek pryč. Nevím jestli použít nějakou obyč smršťovačku, která se dá koupit v elektru, nebo raději něco co se tam používá.
Viděl jsem nějaká videa, kde dotyčný lepil na + vývod samolepící kolečka a pak nasadil tu košilku a pak to horkovzduškou zatavil. Ty košilky už byly přímo nařezané, tak to by se hodilo, abych to nemusel měřit. Bohužel odkaz k nákupu chyběl.
Díky za radu.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tibor889
Reputace: 41
Nový příspěvek od Tibor889 »
€ 0,87 6%OFF | 100pcs/lot Lithium Battery Encapsulation Tube 18650 Dedicated Heat Shrink Tubing Battery Cover Skin PVC Shrink Insulation Film
https://s.click.aliexpress.com/e/4X9ZLCwU
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
Cyberon
Reputace: 12
To je ono. A našel jsem tam v podobných nabídkách i ty kolečka. Díky
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Co je toto za baterku? nevie o tom niekto nieco? cena sa mi paci :)
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... 00mah.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
