Páková baterie x kohoutek x ??
V diskuzi se řeší efektivní využití pákových baterií a možnost instalace kohoutků pro omezení spotřeby teplé vody, zejména v domácnostech s boilerem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy baterií, ohřívači a způsoby, jak snížit plýtvání vodou bez zásahu násilím. Probírá se také cirkulace teplé vody a její vliv na komfort a úsporu energie během chladnějších měsíců.
dumi
- Reputace: 157
Re: Páková baterie x kohoutek x ??
Problem tehle baterii je 1] bud vysokej prikon (treba 4kW) a nebo 2] nizkej prutok.
protoze bud potrebujes vellkej prikon na ohrev vetsiho mnozstvi vody a nebo to jen cura courkem. Napustit timhle kybl je za trest
- Reputace: 239
Zkušenosti jsou takové že každý kdo si to koupil si nakonec přišel pro 5l ohřívač protože tohle vodu při průtoku nestihne ohřát aby to stálo za řeč.
dumi
- Reputace: 157
ja mam pod umyvadlem v zahradnim domku 5l bojler. na umiti rukou je to celkem dobry, nadobi po rodinnem obede bych v tom neumyl, ale ma to vyhodu, ze je to za par minut ohrate a protoze sem si tam dodelas sprchu mam jeste pred timto 5l bojlerem druhy 30l (kvuli mistu). takze pokud potrebuju jen myt ruce bezi 5l bojler za par minut je to ready a pokud chci sprchunebo vic teple vody zapnu i ten vetsi a mam razem 35
- Reputace: 163
Mám tuto baterii Fala u dřezu už skoro 2 roky a v pohodě se dá umývat nádobí s tím, jen musíš nějaký čas počkat, pokud chceš hodně teplou vodu, což není až zas takový problém. Je to spíš na mytí nádobí, které se nesmí dávat do myčky, nebo na mytí ruk z důvodu závady na přívodní teplé trubce k původní pákové baterii.TommyT9 píše:Ahoj, tak mě napadlo, co zkusit tuhle pákovou baterii? https://www.alza.cz/pakove-baterie/18868480.htm, tenhle elektrický ohřev by mohl fungovat ne? Pouze potom vypneš přívod teplé vody a necháš jim jen studenou. Na těch 37 stupňů to snad ohřeje, tvoje teplomilné královny budou spokojený a problém vyřešen.
K 22.10.2025 16550kWh
- hurvayz
- Reputace: 112
Franto aj ke mě dojdi poumývat nádobí. Děkuji
