První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
Diskuze se zaměřuje na správný postup prvního připojení měniče Axpert k bateriím, síti 230V a fotovoltaickým panelům. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bezpečnostními opatřeními, jako je vypnutí jističů a odpojovačů před zapojením, a diskutují o chování MPPT regulátoru při různých nastaveních a přepanelování. Důraz je kladen na správné a bezpečné zapojení, aby nedošlo k poškození zařízení nebo baterií.
Reputace: 1043
Re: Axpert
už jsem to tady řešil, v Akspertu by mělo být relé, který při výpadku sítě přizemní výstupní N vodič, takže pořádně připojit PE do Akspeta...
Kamil l
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 500
Re: Axpert
Nový příspěvek od Kamil l »
Lidi mam velkej problem . Dnes jsem napojil axpert na baterie vse probihalo dobre zapnu a ze jdu pres pc nastavovat a ejhled v programu mam zadat password login? 12345678 a nic tak sakra jaky je ? No mel jsem na to ctvrt hodiny to nejak nastavit nikdo kdo tomu rozuměl tu nebyl vse v ajng jaz v priručce. Tak jen podle bi nastavit ale v pc to nešlo ani za boha?!!!!! Volal jsem pomoc nikdo by mě nepomoh protoze tam neni ani signal.
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
Nový příspěvek od Vitek »
kodl69 píše:
je tam ale řádné uzemnění je třeba... nebo hrozí nevybavení chráničů případně úraz :D ale to kamil asi ví když se pouští do uzemnění.
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
Kamil l píše:
Ahoj vše v programu nenastavíš, udělej to přes menu... v user manuálu to tam máš vysvětleno jak co nastavit a co je defaultní nastavení.
Kamil l
Lokalita: Praha
Re: Axpert
A jak to odemknu to heslo ? Proc to nefunguje a ostatnim ano?
Kamil l
Lokalita: Praha
Re: Axpert
Nastavuje se tam typ baterie v ah?
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
Vitek píše:
Kamil l píše:
Kamile Kamile,
zkusim jsi googlit? https://www.mppsolar.com/v3/catalogs/Wa ... manual.pdf
stačí zadat axper default password a nebo watchpower password.
než něco napíšeš zkus to řešit po svým nebo se stane že zde píšící lidi kteří si vzájemně pomáhaj tak přestanou pomáhat a začnou si to nechávat pro sebe což nováčkům jako Ty nebude příjemné.
trocha pozdravu atd neuškodí..
zdraví výchovně vzdělávací ústav víťova chatrč
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
Kamil l píše:
typ baterie ano, ah co si pamatuju tak ne to měnič nezajímá. zajímá ho jen napětí
volente
Reputace: 427
Re: Axpert
Nový příspěvek od volente »
Heslo je "administrator" jestli si dobře pamatuji, já to nepoužívám, vše nastavuji na displeji.
Kamil l
Lokalita: Praha
Re: Axpert
A co když ksem to nechal vše v default myslim nastaveni baterie pres display jsem zmenil 01 na solar pouze protoze neni distribucni sit ostatni jsem nechal tak jo a vypl jsem alarm zatim jen se vudou dobijet jen baterie.
Kamil l
Lokalita: Praha
Re: Axpert
Baterie 24v a zmenil jsem na flued
Kamil l
Lokalita: Praha
Re: Axpert
Vitek píše:
Vitek píše:
Kamil l píše:
Kamile Kamile,
Omlouvám se dobrý den tedy , ale prisel majitel chalupy a rekl ze mam jen 10minut na nastaveni. Pročítal jsem všechny pdf nastaveni k manualu na cd axpertu a nikde nebylo heslo. Zadaval jsem 12345678 taky nic 6 nul taky nic . Tak jsem to udelal pres obrazovku ale jak se dostat do menu furt to pipalo a nejak se me podarilo zmacknout dlouze enter a vida menu bylo na svete. V manualu jsem nevycet. Navic byla i tma.
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert
Nový příspěvek od diablo007 »
Ty to někomu montujes a nic o tom nevíš? No to je teda dost špatná volba
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
Diablo toto vypada na prusvih. Kamile prosimte pokud tam jsou nejake baterie nastav nejak rozumne cutoff. Navic nevybijet olovo domrte. Co kdybys zalozil nove svoje vlakno a tam resil veci tykajici se chalupy bude to prehlednejsi dekujeme.
Kamil l
Lokalita: Praha
Re: Axpert
Ok zalozim
salinm1
Re: Axpert
Nový příspěvek od salinm1 »
Ahoj, potreboval bych radu zkusenych mam PIP MK a chctel jsem pripojit pokusne pouze svetla, kde PIP napajim pred hlavnim chranicem za PIP mam dalsi chranic a pokud spojim fazi na svetla s tim ze nulak je pouizit z DS tak se okamzite vybavi hlavni chranic to same nulaky pokud jsem pokusne spojil okamzite vybaveni. Psali jste zde, ze prepinate pouze fazi a nulaky mohou bytbi spojene ma nekdo podobny problem u MK nebo prepinate jak fazibtak nulaky? Dekuji moc zabradu
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
výstup z měniče se nesmí spojit s nulakem před měničem. za měničem je to oddělený obvod, za měnič dáš chránič a z něj už napájíš přímo spotřebiče. je nutné mít oddělené nuláky před střídačem a nuláky za střídačem.
salinm1
Re: Axpert
Toho jsem se presne bal tj ceka me pekne dratovani, abych dokazal prepinat jak fazi tak nulak..dekuji moc za potvrzeni.
Vitek
Reputace: 310
Re: Axpert
hager dělá pěkné přepínače sítí... tam lze odpínat i nulák .... takže volíš bud FVE nebo sít... nulák přepínat musíš
abrams
Reputace: 427
Re: Axpert
Nový příspěvek od abrams »
přepínat nulu ? to jako vážně ? Pro dodržení principu a zachování bezpečnosti musí být za zmíněným přepínačem další proudový chránič jelikož ten první jež vytvoří nulový vodič za hodinami je zmíněným přepnutím vyřazen z činnosti čímž jsou napájené spotřebiče při poruše životu nebezpečné :!: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
