Axpert
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
- Reputace: 995
Re: Axpert
už jsem to tady řešil, v Akspertu by mělo být relé, který při výpadku sítě přizemní výstupní N vodič, takže pořádně připojit PE do Akspeta...
Re: Axpert
Lidi mam velkej problem . Dnes jsem napojil axpert na baterie vse probihalo dobre zapnu a ze jdu pres pc nastavovat a ejhled v programu mam zadat password login? 12345678 a nic tak sakra jaky je ? No mel jsem na to ctvrt hodiny to nejak nastavit nikdo kdo tomu rozuměl tu nebyl vse v ajng jaz v priručce. Tak jen podle bi nastavit ale v pc to nešlo ani za boha?!!!!! Volal jsem pomoc nikdo by mě nepomoh protoze tam neni ani signal.
- Reputace: 309
Re: Axpert
je tam ale řádné uzemnění je třeba... nebo hrozí nevybavení chráničů případně úrazkodl69 píše:už jsem to tady řešil, v Akspertu by mělo být relé, který při výpadku sítě přizemní výstupní N vodič, takže pořádně připojit PE do Akspeta...
- Reputace: 309
Re: Axpert
Ahoj vše v programu nenastavíš, udělej to přes menu... v user manuálu to tam máš vysvětleno jak co nastavit a co je defaultní nastavení.Kamil l píše:Lidi mam velkej problem . Dnes jsem napojil axpert na baterie vse probihalo dobre zapnu a ze jdu pres pc nastavovat a ejhled v programu mam zadat password login? 12345678 a nic tak sakra jaky je ? No mel jsem na to ctvrt hodiny to nejak nastavit nikdo kdo tomu rozuměl tu nebyl vse v ajng jaz v priručce. Tak jen podle bi nastavit ale v pc to nešlo ani za boha?!!!!! Volal jsem pomoc nikdo by mě nepomoh protoze tam neni ani signal.
Re: Axpert
A jak to odemknu to heslo ? Proc to nefunguje a ostatnim ano?
Re: Axpert
Nastavuje se tam typ baterie v ah?
- Reputace: 309
Re: Axpert
Kamile Kamile,Vitek píše:Ahoj vše v programu nenastavíš, udělej to přes menu... v user manuálu to tam máš vysvětleno jak co nastavit a co je defaultní nastavení.Kamil l píše:Lidi mam velkej problem . Dnes jsem napojil axpert na baterie vse probihalo dobre zapnu a ze jdu pres pc nastavovat a ejhled v programu mam zadat password login? 12345678 a nic tak sakra jaky je ? No mel jsem na to ctvrt hodiny to nejak nastavit nikdo kdo tomu rozuměl tu nebyl vse v ajng jaz v priručce. Tak jen podle bi nastavit ale v pc to nešlo ani za boha?!!!!! Volal jsem pomoc nikdo by mě nepomoh protoze tam neni ani signal.
zkusim jsi googlit? https://www.mppsolar.com/v3/catalogs/Wa ... manual.pdf
stačí zadat axper default password a nebo watchpower password.
než něco napíšeš zkus to řešit po svým nebo se stane že zde píšící lidi kteří si vzájemně pomáhaj tak přestanou pomáhat a začnou si to nechávat pro sebe což nováčkům jako Ty nebude příjemné.
trocha pozdravu atd neuškodí..
zdraví výchovně vzdělávací ústav víťova chatrč
- Reputace: 309
Re: Axpert
typ baterie ano, ah co si pamatuju tak ne to měnič nezajímá. zajímá ho jen napětíKamil l píše:Nastavuje se tam typ baterie v ah?
- volente
- Reputace: 426
Re: Axpert
Heslo je "administrator" jestli si dobře pamatuji, já to nepoužívám, vše nastavuji na displeji.
Re: Axpert
A co když ksem to nechal vše v default myslim nastaveni baterie pres display jsem zmenil 01 na solar pouze protoze neni distribucni sit ostatni jsem nechal tak jo a vypl jsem alarm zatim jen se vudou dobijet jen baterie.
Re: Axpert
Baterie 24v a zmenil jsem na flued
Re: Axpert
Omlouvám se dobrý den tedy , ale prisel majitel chalupy a rekl ze mam jen 10minut na nastaveni. Pročítal jsem všechny pdf nastaveni k manualu na cd axpertu a nikde nebylo heslo. Zadaval jsem 12345678 taky nic 6 nul taky nic . Tak jsem to udelal pres obrazovku ale jak se dostat do menu furt to pipalo a nejak se me podarilo zmacknout dlouze enter a vida menu bylo na svete. V manualu jsem nevycet. Navic byla i tma.Vitek píše:Kamile Kamile,Vitek píše:Ahoj vše v programu nenastavíš, udělej to přes menu... v user manuálu to tam máš vysvětleno jak co nastavit a co je defaultní nastavení.Kamil l píše:Lidi mam velkej problem . Dnes jsem napojil axpert na baterie vse probihalo dobre zapnu a ze jdu pres pc nastavovat a ejhled v programu mam zadat password login? 12345678 a nic tak sakra jaky je ? No mel jsem na to ctvrt hodiny to nejak nastavit nikdo kdo tomu rozuměl tu nebyl vse v ajng jaz v priručce. Tak jen podle bi nastavit ale v pc to nešlo ani za boha?!!!!! Volal jsem pomoc nikdo by mě nepomoh protoze tam neni ani signal.
- Reputace: 239
Re: Axpert
Ty to někomu montujes a nic o tom nevíš? No to je teda dost špatná volba
- Reputace: 309
Re: Axpert
Diablo toto vypada na prusvih. Kamile prosimte pokud tam jsou nejake baterie nastav nejak rozumne cutoff. Navic nevybijet olovo domrte. Co kdybys zalozil nove svoje vlakno a tam resil veci tykajici se chalupy bude to prehlednejsi dekujeme.
Re: Axpert
Ok zalozim
Re: Axpert
Ahoj, potreboval bych radu zkusenych mam PIP MK a chctel jsem pripojit pokusne pouze svetla, kde PIP napajim pred hlavnim chranicem za PIP mam dalsi chranic a pokud spojim fazi na svetla s tim ze nulak je pouizit z DS tak se okamzite vybavi hlavni chranic to same nulaky pokud jsem pokusne spojil okamzite vybaveni. Psali jste zde, ze prepinate pouze fazi a nulaky mohou bytbi spojene ma nekdo podobny problem u MK nebo prepinate jak fazibtak nulaky? Dekuji moc zabradu
- Reputace: 309
Re: Axpert
výstup z měniče se nesmí spojit s nulakem před měničem. za měničem je to oddělený obvod, za měnič dáš chránič a z něj už napájíš přímo spotřebiče. je nutné mít oddělené nuláky před střídačem a nuláky za střídačem.
Re: Axpert
Toho jsem se presne bal tj ceka me pekne dratovani, abych dokazal prepinat jak fazi tak nulak..dekuji moc za potvrzeni.
- Reputace: 309
Re: Axpert
hager dělá pěkné přepínače sítí... tam lze odpínat i nulák .... takže volíš bud FVE nebo sít... nulák přepínat musíš
- Reputace: 427
Re: Axpert
přepínat nulu ? to jako vážně ? Pro dodržení principu a zachování bezpečnosti musí být za zmíněným přepínačem další proudový chránič jelikož ten první jež vytvoří nulový vodič za hodinami je zmíněným přepnutím vyřazen z činnosti čímž jsou napájené spotřebiče při poruše životu nebezpečné
