[SK] pri Presove 2000Wp
Diskuze na fóru se věnuje instalaci solárního systému PRI u Prešova s výkonem 2000Wp, zahrnující různé typy panelů a jejich orientaci. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bateriemi olověnými i NiCd, problémy s poškozenými panely a měřením výkonu přes LAN rele. Dále probíhá debata o regulátorech, montáži panelů a postupném rozšiřování systému s důrazem na praktické tipy a řešení problémů.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: [SK] pri Presove 2000Wp
ok, tak to uz je radne proverene, omlouvam se
MareC3k
- Reputace: 56
Neni sa za co ospravedlnovat, sme na fore tak diskutujeme
lemra79 píše:ok, tak to uz je radne proverene, omlouvam se
Janma
- Reputace: 11
mypower.cz píše:Zdravim, pokud je olovo s life propojene kablem, tak to se olovo nikdy nenabije diky rozdilnemu napeti pri plnem nabiti life X olovo, nebo je life dost prebijeno a balancery musi balancovat jak urvane pokud je cilove napeti nastaveno na olovo. Ja to mam reseno propojenim olova pres 50A PWM regulator do life. PWM je klasika pro dobijeni z panelu, ale misto panelu je napojeno olovo, a na strane baterii je life. Jak se to chova je mozne uz vic nez rok sledovat u me v grafech mereni FVE Napajedla. V grafech pro napeti je tmave cervena cara napeti na olovu a svetle cervena jsou life. Trvala spotreba je z life, takze je krasne videt, jak v momente kdy life poklesnou pod napeti olova o nejaky vyznamejsi rozdil, olovo to plynule prevezme a podrzi a podpori life, mezi olovem a life zacne tect proud. Samozrejme je potreba uvazovat stavy, kdy je life vybite a olovo nabite, to by samozrejme dalo vic nez 50A a znamenalo by to asi smrt PWMka. nebo aby se z panelu nehrnulo naraz vic nez by pak mohlo tect pres olovo do hladovych life, to je druhy extrem coz ale u me vychazi naprosto v poho, FVE vic neda. Jisteno 50A DC jisticem - neni optimalni, ale lepsi nez nic. Taky je na grafech videt jak life dosahne sveho ciloveho napeti, olovo povyskoci a nabije se doplna, PWM se v tu chvili uz uzavira a jen dokrmuje pripadne balancovani a jemne nabiti mene nabitych clanku. Sleduju to uz dlouho a prakticky se mi to chova naprosto dokonale jak bych si predstavoval. Takze s timto spokojenost.
Zdravím . Můžeš mi prosím říct, jaký konkrétní PWM regulátor používáš ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot] a 1 host
