[SK] pri Presove 2000Wp
Diskuze na fóru se věnuje instalaci solárního systému PRI u Prešova s výkonem 2000Wp, zahrnující různé typy panelů a jejich orientaci. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bateriemi olověnými i NiCd, problémy s poškozenými panely a měřením výkonu přes LAN rele. Dále probíhá debata o regulátorech, montáži panelů a postupném rozšiřování systému s důrazem na praktické tipy a řešení problémů.
Vitek
Reputace: 310
Re: [SK] pri Presove 2000Wp
Nový příspěvek od Vitek »
MareC3k píše:
Tie cervene gule maju fungovat ako hasiaci pristroj... v pripade ak sa dostanu do ohna tak sposobia vybuch hasiaceho prasku a vraj to ma uhasit ohen... http://www.elidefire.eu.com/
Osobne som to este neskusal, ale zatial nemam zrealizovany iny autonomny hasiaci system, aj ked v hlave som uz nejake napady mal (CO2 hasicak s elmag. ventilom)
Ahoj na Slovensko, máš moc pěkný systém, je to super jak každý ke svému systému přistupuje odlišně.
A palec nahoru za čistý ponk je vidět že už nepotřebuješ nic zprovozňovat a zdáse že máš vyhráno.
jaká je Tvoje roční soběstačnost?
Zdraví, z výzkumně vzdělávacího ústavu Víťova chatrč :D
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Ahoj Vita, ponk je cisty, ale iba kvoli fotke :) stale tam prebiehaju nejake zmeny, vylepsenia... ved ako v kazdom systeme je s cim sa hrat ;)
Rocna celkova spotreba mi vychadza na nejakych 6-7MWh, z toho je este stale z DS nejakych +-750kWh.
Ked som mal okolo 8kWp panelov, vtedy som z DS zobral kazdy rok este nejakych 1300kWh, takze zdvojnasobenie solarneho vykonu, prinieslo samozrejme znizenie spotreby z DS, ale logicky nie az o polovicu... kedze pocas dazdivych dni bez slnka to proste nevyrobi nic.
Vitek
Reputace: 310
pekné… jen tak dál
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ahoj.Akym sposobom máš prepojene lifepo s olovom?
Mimochodom pěkná praca :yes:
MareC3k
Reputace: 56
Ahoj Lui, olovo mam s lifepo prepojene jednoducho... kablom :D
Ale tie olovene AGM su len v pozicii zalohy v pripade vypadku DS, nedostatku slnka a zaroven vybitych lifeypo.
Su nabijane spolu na 27,5V a vybijane na 25,2V, takze prakticky cykluju len minimalne. Ak vypadne DS, a lifeypo sa vybije pod tuto hranicu, tak battery monitor odpoji lithium pomocou dvoch paralelnych bistabilnych rele a potom uz ostava pripojene iba olovo.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Pokud to olovo občas pořádně nabijes tak půjde do kytek
mypower.cz
Reputace: 522
Zdravim, pokud je olovo s life propojene kablem, tak to se olovo nikdy nenabije diky rozdilnemu napeti pri plnem nabiti life X olovo, nebo je life dost prebijeno a balancery musi balancovat jak urvane pokud je cilove napeti nastaveno na olovo. Ja to mam reseno propojenim olova pres 50A PWM regulator do life. PWM je klasika pro dobijeni z panelu, ale misto panelu je napojeno olovo, a na strane baterii je life. Jak se to chova je mozne uz vic nez rok sledovat u me v grafech mereni FVE Napajedla. V grafech pro napeti je tmave cervena cara napeti na olovu a svetle cervena jsou life. Trvala spotreba je z life, takze je krasne videt, jak v momente kdy life poklesnou pod napeti olova o nejaky vyznamejsi rozdil, olovo to plynule prevezme a podrzi a podpori life, mezi olovem a life zacne tect proud. Samozrejme je potreba uvazovat stavy, kdy je life vybite a olovo nabite, to by samozrejme dalo vic nez 50A a znamenalo by to asi smrt PWMka. nebo aby se z panelu nehrnulo naraz vic nez by pak mohlo tect pres olovo do hladovych life, to je druhy extrem coz ale u me vychazi naprosto v poho, FVE vic neda. Jisteno 50A DC jisticem - neni optimalni, ale lepsi nez nic. Taky je na grafech videt jak life dosahne sveho ciloveho napeti, olovo povyskoci a nabije se doplna, PWM se v tu chvili uz uzavira a jen dokrmuje pripadne balancovani a jemne nabiti mene nabitych clanku. Sleduju to uz dlouho a prakticky se mi to chova naprosto dokonale jak bych si predstavoval. Takze s timto spokojenost.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja to mám zas tak ako MareC3k, proste najprv kábel od zbernice k olovu
a potom k LiFE. Mám olovo 7-my rok, obyčajné Banner, asi rok som ho vobec
nenabíjal, proste tam dával regl. cca. 14.3 V, potom zasiahla na LiFE vyťažovačka.
Takže na pár min. boli LiFE na 3.56 V na článok, ale prevažne celý večer,noc, aj ráno na 13.1 až 13.2 V,
celý pack, takže olovo bolo tak na 13.05 až 13.1 V.
Žiadne BMS, žiadne PWM či DC-DC invertory. Teraz som 12 V FVE zrušil,
LiFe dal do 24 V-vej FVE a na 12 V nechal len 360 Ah 7-ročného olova,
to sa stará o LED osvetlenie izieb a dvora, sú na tom 2 x 255 Wp Kyocery,
od r. 2013/2014, takže už taký výkon asi nemajú.
Každý deň to teraz prejde cez ABS. do FLOAT-u.
Ako vidím, MareC3k nedosiahol ani so 16 kWp 100 %-nú sebestačnosť,
takže len čakať na zlacnenie panelov a 18650 a rozšíriť možno o rok-dva.
MareC3k
Reputace: 56
Ano, vsetko toto je pravda, pripojit to cez dalsi regulator je tiez moznost, ale v mojom pripade by to asi neslo... bezne prudy su na urovni okolo 100A
Kazdopadne som vychadzal zo stitkovych hodnot, ktore uvadza vyrobca na agm bateriach a to je nabijanie pri cycle use 14,6-14,8V a pri stand by use 13,7-13,9V.
Takze pri plnom nabiti lifeypo na 27,5V ma olovo 13,75V na jednu 12V bateriu, pokial su bezne dni tak to agm olovo je cyklovane v rozmedzi 13,1V-13,75V
Pri nedavnej prestavbe som mal par hodin vecer odpojene lifepo baterie, kedy islo vsetko iba na olovene agm a vyzeralo to spokojne :)
Kazdopadne som na agm nerobil kapacitnu skusku ked som ich kupoval a ani teraz, takze nemozem jednoznacne povedat ci im takato prevadzka vadi alebo nie. Uz su takto prevadzkovane odhadom 6 rokov.
mypower.cz
Reputace: 522
Jeste jedna poznamecka, u me by to taky z olova do life nafutrovalo asi mozna i 200A pri soubehu. Mam tohle resene tak, ze z life jede jen 375VA Victron prave pro tu trvalou spotrebu bezne elektroniky, sviceni, routry, wifiny apod. Velke veci, jako napriklad pracka a varic a rychlovarka a bojler jede z olova pres 3kW PowerStar IR menic. Tudiz kdybych tyhle 3kila mel na life, tak samozrejme zapnu rychlovarku pri soucasnem behu bojleru a z PWMka by se asi zacoudilo. Lec i to je otazka jak by se to chovalo. Nejaky a asi velky proud by daly life samy ze sebe a zbytek by se dokrmoval z olova. Hm ... :sm1: No zkouset to asi rdeji nebudu, ale bylo by to zajimave zjistit jak by se to v takovem provozu chovalo. Ale to je spis na samostatne vlakno, at tu neplevelim :))
MareC3k
Reputace: 56
Konecne vyslo trochu slnko, aby som mohol spravit nejaku aktualnu fotodokumentaciu:
Vychodna strana, kolko sa voslo ;)
Juzna strana, rozne uhly na leto a zimu, casom mozno posuniem vrchnu radu este vyssie aby sa vosla este jedna rada panelov
Zapadna strana, podla mojich zisteni ma najnizsiu ucinnost, ale aspon trochu predlzi solarne zisky do uplneho zapadu slnka
Vitek
Reputace: 310
Pěkné , lidi si dnes dělají děsně složité střechy ( bungalovy se zastřešenou terasou. pak tam něco dát je komplikované ale jak je vidět vše jde :-)
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
No nevim-vidim tam uchyceni jen na hornim a dolnim okraji - to je tak akorat aby to snih upravil do paraboly ....Navic ty panely potrebuji i chlazeni mezerou a ta tam tedy neni.Ale rad se necham presvedcit praktickym testem - chtelo by to foto po zime s 30cm a vice snehem.
ikovlabs
Reputace: 61
Vitek píše:
Dnes - no tam mrkni na historicke budovy.
Nicmene +bod za iniciativu ,- za chaos a ten bleskovod asi taky nebude OK.
Kua lidi jsou na to drzaky a ty AlMg draty jdou krasne rovnat....
MareC3k
Reputace: 56
Panely na vychodnej strane mam uz asi 5 rokov, ale bolo ich iba 6ks, tento rok som k nim doplnil dalsich 12.
Juzne su v takomto pocte uz tiez celkom dlho.
Tusim 2 alebo 3 roky dozadu napadlo za noc 25cm ale na paneloch sa to nijako neprejavilo. Od cca 2012 kedy som si na streche zapojil prvy panel som nemal s nimi najmensi problem, ani jeden sa zatial neposkodil - take su moje empiricke zistenia :)
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
urcite to tady nekde resis, nechce se mi to cist. ty naklopeny panely bych mel strach, ze vitr ulomcuje, jako treba foukalo ted.
ikovlabs
Reputace: 61
MareC3k píše:
OK - tak to jsem rad taky mam jednu radu tak o 8cm od idealu.Ale to jsou Jinko z 50 profilu- dnesni nove jsou z 35....
MareC3k
Reputace: 56
Naklopene panely sa riesia na strane 2 vlanka v roku 2013 :) este su tam, nic neodfuklo
ad. chaos: nic nebolo robene naraz, ale postupne ako boli financie, na zaciatku sa zdalo ze 15 panelov bude na vzdy dost... :cry: chyba
kazdy rok nejake kusy dokupovane a zapojovane a potom to vyzera na prvy pohlad trochu chaoticky :)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Je to OK. Jaký chaos. Už ste videli vo Vesmíre hviezdy podľapravítka, každých 10 parsekov ?
10 pc, *, 10 pc, *, etc?
Kto nechce chaos na streche, nech si zapne DS, alebo urobí tracker 10*12 panelov ďaleko od domu.
ikovlabs
Reputace: 61
Vyborny argument...Napr. Pane co chcete?Vite co jsou Vase problemy ve srovnani s vesmirem?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 4 hosti
