Predam PowerJack 24V@5000W
Nabízím použitý, plně funkční low frequency měnič PowerJack 5000W na 24V, vhodný pro víkendové využití na chatě či v dílně. Trvalý výkon je kolem 3 kW, krátkodobě zvládne až 4 kW po dobu 10-15 minut, ideální pro spotřebiče jako pračka nebo rychlovarná konvice. Uživatelé oceňují spolehlivost a možnost modifikací, cena je 200 eur.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Predam low frequency menic Powerjack 5000W na napatie 24V. Bol pouzivany vikendovo. Neupravovany, nerozoberany, neopravovany, plne funkcny. cena 200eur.
matobabetak
Reputace: 28
Re: Predam PowerJack 24V@5000W
Nový příspěvek od matobabetak »
Nazdar, miesto odberu? A co z praktického hľadiska znamená LF?
shuty
Reputace: 57
matobabetak píše:
odber: Martin
LF znamena ze to ma vnutri trafo.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
LF - zjednodušeně - že se dělá přímo z napětí baterie 50Hz sinus a toto se transformuje na 230V sviňsky těžkým trafem protože nízká frekvence.
HF - prvně se udělá na vysokofrekvenčních lehkých transformátorech stejnosměrných více než 310V a toto se potom rozstřídá na 50Hz 230V. Menší trafa, lehčí. U "optimalizovaných" modelů nic moc ochrany čímž trpí při jiné než činné zátěži výkonové polovodiče výstupního střídače.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
To stejnosměrných tam bude nejspíš omyl
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Proc omyl? na meziobvodu pred vystupnim stupnem byva cca tech 310-330V DC.
brumlaj
Reputace: 259
Není, klidně se přijď podívat. Předvedu.
Jasně jsem psal ZJEDNODUŠENĚ. To že trafem neprojde stejnosměrná složka neznamená že za tím trafem nemůže být usměrňovač. Fakt mi (a zřejmě i tazateli) jde o princip, ne o detailní popis schématu. Ach jo.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
brumlaj píše:
no ale on tam ten usměrňovač právě je ne??
brumlaj
Reputace: 259
goodbie píše:
A to je z praktického hlediska LF?
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát lis 22, 2019 10:36 pm, celkem upraveno 1 x.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Ale no tak, principielně se musím diabla zastat. DC přece nelze transformovat (v transformátoru, :shock: na kmitočtu nezáleží)
goodbie
Reputace: 73
brumlaj píše:
goodbie píše:
ne já myslím u HF
brumlaj
Reputace: 259
Tak mu to Vlasto klidně stručně popiš. A nezapomeň na odpor 1,8ohm. Ten je na 0,6W a je v celém zapojení stejně důležitý jako 427 dalších Tebou jistě popsaných součástek. Omlouvám se co jsem napsal. Je to ko..tina, milý tazateli zapomeň že jsem se ozval.
goodbie píše:
ne já myslím u HF
Jenže on se ptal na LF.
Tak se ukaž.
volente
Reputace: 426
LF , DC napětí se rozstřídá na 50Hz/xV a pustí se do transformátoru X/230V. Výstup je přímo s trafa.
HF, DCnapětí se rozstřídá na X kHz, prožene se mnohem menším transformátorem na to efektivní napětí, usměrní se a potom se rozseká pwm čistý sinus přes výstupní mosfety na výstup. Výstup je s tranzistorů.
Velice laicky řečeno, ale snad pochopitelně.
brumlaj
Reputace: 259
No vidíš, po tom usměrnění Ti tam chybí filtrace. Bez ní to nebude vono neb Ti okamžitě odejde střídač. A za tím výstupním střídačem Ti chybí výstupní tlumivka. A nejen ta. Ta tam má zásadní roli. Protože bez ní je na výstupu obdélník s proměnnou střídou nikoli sinusový průběh. Takže taky špatně. Fakt tu takto budeme plevelit prodej?
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát lis 22, 2019 11:06 pm, celkem upraveno 1 x.
diablo007
Reputace: 239
Brumlaj místo abys uznal že jsi to napsal blbě tak se v tom jen babras. Napsat tohle
vysokofrekvenčních lehkých transformátorech stejnosměrných je prostě technický nesmysl
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Niečo podobné ako tu:
volente
Reputace: 426
to brumlaj
já jsem popsal princip, ne konstrukci. A ten si myslím sedí.
brumlaj
Reputace: 259
Jo tam je problém. Chlapci to ale musíte vysvětlit že nechápete psaný text. Nestačí skončit v půli věty
stejnosměrných se totiž vyrábí více než 310V nikoli vysokofrekvenční transformátor. Trojčestný ventile.
Admine prosím Tě smaž to co jsem napsal, fakt je to kosočtverec a omlouvám se podruhé tazateli že jsem se na to nevy.ral.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát lis 22, 2019 11:18 pm, celkem upraveno 1 x.
diablo007
Reputace: 239
brumlaj píše:
stejnosměrných se totiž vyrábí více než 310V. Trojčestný ventile.
Admine prosím Tě smaž to co jsem napsal, fakt je to kosočtverec.
U mne to dela automatická oprava co u tebe
brumlaj
Reputace: 259
automatická oprava Ti nedovolí dočíst větu do konce? To Ti tu cenzuru nezávidím. Příště můžeš odpovědět tazateli Ty a zajisté bude vše dle Tvých představ.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát lis 22, 2019 11:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
