Predam PowerJack 24V@5000W
Nabízím použitý, plně funkční low frequency měnič PowerJack 5000W na 24V, vhodný pro víkendové využití na chatě či v dílně. Trvalý výkon je kolem 3 kW, krátkodobě zvládne až 4 kW po dobu 10-15 minut, ideální pro spotřebiče jako pračka nebo rychlovarná konvice. Uživatelé oceňují spolehlivost a možnost modifikací, cena je 200 eur.
- shuty
- Reputace: 57
Predam low frequency menic Powerjack 5000W na napatie 24V. Bol pouzivany vikendovo. Neupravovany, nerozoberany, neopravovany, plne funkcny. cena 200eur.
matobabetak
- Reputace: 28
Re: Predam PowerJack 24V@5000W
Nazdar, miesto odberu? A co z praktického hľadiska znamená LF?
- shuty
- Reputace: 57
odber: Martinmatobabetak píše:Nazdar, miesto odberu? A co z praktického hľadiska znamená LF?
LF znamena ze to ma vnutri trafo.
brumlaj
- Reputace: 259
LF - zjednodušeně - že se dělá přímo z napětí baterie 50Hz sinus a toto se transformuje na 230V sviňsky těžkým trafem protože nízká frekvence.
HF - prvně se udělá na vysokofrekvenčních lehkých transformátorech stejnosměrných více než 310V a toto se potom rozstřídá na 50Hz 230V. Menší trafa, lehčí. U "optimalizovaných" modelů nic moc ochrany čímž trpí při jiné než činné zátěži výkonové polovodiče výstupního střídače.
- Reputace: 239
To stejnosměrných tam bude nejspíš omyl
- Reputace: 265
Proc omyl? na meziobvodu pred vystupnim stupnem byva cca tech 310-330V DC.
brumlaj
- Reputace: 259
Není, klidně se přijď podívat. Předvedu.
Jasně jsem psal ZJEDNODUŠENĚ. To že trafem neprojde stejnosměrná složka neznamená že za tím trafem nemůže být usměrňovač. Fakt mi (a zřejmě i tazateli) jde o princip, ne o detailní popis schématu. Ach jo.
goodbie
- Reputace: 73
no ale on tam ten usměrňovač právě je ne??brumlaj píše:Není, klidně se přijď podívat. Předvedu.
brumlaj
- Reputace: 259
A to je z praktického hlediska LF?goodbie píše:no ale on tam ten usměrňovač právě je ne??
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát lis 22, 2019 10:36 pm, celkem upraveno 1 x.
- volente
- Reputace: 426
Ale no tak, principielně se musím diabla zastat. DC přece nelze transformovat (v transformátoru,
na kmitočtu nezáleží)
goodbie
- Reputace: 73
ne já myslím u HFbrumlaj píše:A to je z praktického hlediska LF?goodbie píše:no ale on tam ten usměrňovač právě je ne??
brumlaj
- Reputace: 259
Tak mu to Vlasto klidně stručně popiš. A nezapomeň na odpor 1,8ohm. Ten je na 0,6W a je v celém zapojení stejně důležitý jako 427 dalších Tebou jistě popsaných součástek. Omlouvám se co jsem napsal. Je to ko..tina, milý tazateli zapomeň že jsem se ozval.
Tak se ukaž.
Jenže on se ptal na LF.goodbie píše:ne já myslím u HF
Tak se ukaž.
- volente
- Reputace: 426
LF , DC napětí se rozstřídá na 50Hz/xV a pustí se do transformátoru X/230V. Výstup je přímo s trafa.
HF, DCnapětí se rozstřídá na X kHz, prožene se mnohem menším transformátorem na to efektivní napětí, usměrní se a potom se rozseká pwm čistý sinus přes výstupní mosfety na výstup. Výstup je s tranzistorů.
Velice laicky řečeno, ale snad pochopitelně.
brumlaj
- Reputace: 259
No vidíš, po tom usměrnění Ti tam chybí filtrace. Bez ní to nebude vono neb Ti okamžitě odejde střídač. A za tím výstupním střídačem Ti chybí výstupní tlumivka. A nejen ta. Ta tam má zásadní roli. Protože bez ní je na výstupu obdélník s proměnnou střídou nikoli sinusový průběh. Takže taky špatně. Fakt tu takto budeme plevelit prodej?
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát lis 22, 2019 11:06 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 239
Brumlaj místo abys uznal že jsi to napsal blbě tak se v tom jen babras. Napsat tohle
vysokofrekvenčních lehkých transformátorech stejnosměrných je prostě technický nesmysl
- Reputace: 287
- volente
- Reputace: 426
to brumlaj
já jsem popsal princip, ne konstrukci. A ten si myslím sedí.
brumlaj
- Reputace: 259
Jo tam je problém. Chlapci to ale musíte vysvětlit že nechápete psaný text. Nestačí skončit v půli věty
stejnosměrných se totiž vyrábí více než 310V nikoli vysokofrekvenční transformátor. Trojčestný ventile.
Admine prosím Tě smaž to co jsem napsal, fakt je to kosočtverec a omlouvám se podruhé tazateli že jsem se na to nevy.ral.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát lis 22, 2019 11:18 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 239
U mne to dela automatická oprava co u tebebrumlaj píše:Jo tam je problém. Chlapci to ale musíte vysvětlit že nechápete psaný text. Nestačí skončit v půli věty
stejnosměrných se totiž vyrábí více než 310V. Trojčestný ventile.
Admine prosím Tě smaž to co jsem napsal, fakt je to kosočtverec.
brumlaj
- Reputace: 259
automatická oprava Ti nedovolí dočíst větu do konce? To Ti tu cenzuru nezávidím. Příště můžeš odpovědět tazateli Ty a zajisté bude vše dle Tvých představ.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát lis 22, 2019 11:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
