Hybrid FVE Senec
Uživatelé diskutují návrh hybridní fotovoltaické elektrárny (FVE) v Seneci s cílem pokrýt co nejvíce spotřeby elektřiny čtyřčlenné rodiny. Probírá se orientace střechy, počet panelů, možnosti připojení elektrického bojleru a výhody či nevýhody trojfázového systému. Zkušenější členové fóra radí ohledně technických detailů, umístění baterií a optimalizace instalace s ohledem na budoucí rozšíření a plánované elektroauto.
cico29
Re: Hybrid FVE Senec
Ahojte,
Dakujem za vase odpovede a rady.
Volente
na zimu bude těch 15 stupňů málo, od jara do podzimu to stačí. Ale jinak jak píše ota, přidat baterek, těch bude na 20 panelů málo, přes den zůstane energie na střeše a večer se nebude dostávat.
ano mas pravdu. baterky rozmyslam dokupovat postupne. V zavislosti od toho ako to bude fungovat pripadne ako budem spokojny.
Vlkazajac
Pri pohľade na obrázok mám dojem, že väčšia plocha striech je sklonená smerom k severozápadu, teda naopak ako v zadaní. Rád by som sa mýlil, ale celú strechu nevidno.
Ten tvar je pre umiestnenie panelov nepriaznivý, časť strechy tieni sama sebe ...
chcem upresnit, že vacsia cast (ta vyssia na fotke) strechy je orientovana na Juhovychod sklon 15 % k JV.
skusim neskor vlozit inu fotku. Vacsia cast je smerovana k JV
Diablo007
700 eur za kabeláž mi přijde hodně . Píšeš že to chceš 3f ale menic je na 1f. Máš tam.nejake 3f motory že chceš mít 3f elektrárnu ?
700 eur pocitam aj ine veci mas pravdu, zle som pozrel ten 3f menic.
brumlaj
Při spotřebě 2MWh ročně je trojfáz čirý nesmysl. Předělat domácnost na jednofáz a pořídit pořádný měnič (XTM nebo XTH). Ano, zkušenost je že rodinný dům a plugin hybridní vůz s XTM v pohodě na jedné fázi přežije. (ano je to dodělávka původně jednofázové ongridové FVE o akumulaci a přelévání NT do VT).
mozno mas pravdu.
som zaciatocnik preto sa mi tazko da vyjadrit .
Ako som pisal 2. krok by bol dokupit elektricky bojler na predohrev. Co vsak do buducnosti ak zvysim pocet panelov ?
Lui:
Kedže si zo senca,kludne sa stav na kávu,ukážem ti "čo" obnáša trojfázový systém,a velmi pravdepodobne ťa odhovrím
Dakujem lui. Poslem Ti spravu a rad Ta budem kontaktovat kedze si tu „za rohom“ v Turni. A mozes kludne pripravit nejaku pracu s cim Ti je potrebne pomoct
Rva:
Snad nejdůležitější je nalézt vhodné místo..... málokdo realizuje 3-fázovou elektrárnu, protože to má spoustu nevýhod. Obvykle se všechny (maximum) spotřebiče hodí na jednu fázi, která je napájena z měniče (popř. paralelních měničů).
A pak samozřejmě rozhoduje i to, jestli se jedná o oficiální elektrárnu, nebo bez papírů domácí FV elektrárnu bez propojení s distributorem.
vlozim sem fotografiu povaly kde je asi jedine miesto kde si to viem predstavit umiestnit "strojovnu"
Papiere nie su moja silna stranka, tu si necham radsej poradit. Najradsej by som to nikde neohlasoval a a elektrinu od distributora by som vyuzival len vtedy ked je potreba
Volente
Vlkazajac
Diablo007
brumlaj
mozno mas pravdu.
Lui:
Rva:
v štádiu uvažovania o hybride
rasto1
- Reputace: 43
Pekne si to zhrnul. Pekne si to navrhni, zrealizuj a pridem s flasou na obzerance
- Lui
- Reputace: 150
- Lokalita: Senec
tak k tej povale len tolko,že neviem či je to najšťastnejšie riešenie vzhladom na teplo ktoré tam bude v letecico29 píše:vlozim sem fotografiu povaly kde je asi jedine miesto kde si to viem predstavit umiestnit "strojovnu"
ešte elektronika ako tak,ale ak tam budú 40 stupňové teploty,tak to tiež nie je moc dobré,nevravím že to nevydrží,ale životnosť určite skráti
najhoršie to teplo bude pre baterky.
aaaale možno budeš mať poriadnu izoláciu,čo zabezpečí prijatelnejšiu teplotu
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], JiříK, vk_1, Yandex [Bot]
