Problematika MPPT
Problematika MPPT
Dobrý večer,
potreboval by som poradiť s výberom "vhodného" regulátoru k FV panelom.
Problém je ten, že musím kúpiť regulátor k následovnej zostave.(Jedná sa o ostrovný systém pre chatu).
Mám dva panely 2x245W polykryštál a batériu 12V 220AH.
Vhodný regulátor by mal dať cca 20-25A (desatina nabíjacieho prúdu...). Vhodných regulátorov je niekoľko druhov, ale môj problém je následovný:
Celkový výkon z panelov je 490W a dostupné regulátory majú uvedený max. výkon panelov pri nabíjacom prúde 20A cca 240W.Ja teraz neriešim prebytok výkonu, ale možnosť zničenia regulátoru.
Podla mňa by si mal regulátor zobrať len toľko energie, koľko potrebuje na dobíjanie batérie (max cca 20A) a malo by mu byť jedno, čo je na vstupe. Prosím o info z praxe.
Ďakujem.
Ďakujem.
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Problematika MPPT
A čo tak si jednducho kúpiť regulátor na 45A? Keď máš raz regulátor ktorý znesie 20A tak tam predsa nebudeš pripájať panele ktoré tento prúd presahujú. Alebo si kúp ešte jednu 12V batériu, daj ich do série, panele tak isto a máš vyriešené, budeš mač 24V sústavu, teda ak ešte nemáš kúpený menič. Čo máš vlastne kúpené? Iba panele? regulátr, menič? rozpíš sa..
Ďakujem za info, tu je viac informácií.
Ja osobne mám na chate túto zostavu: panely AMORFNÉ spolu 20ks 1200W, regulátor PCM-40CX (40A/240V) a baterie 2x260Ah. Prebytkom energie napájam bojler a v zime podlahové kúrenie (960W).
Problém je v tom, že ten regulátor potrebujem pre kamaráta. Kúpili sme za veľmi výhodnú cenu dva panely 2x245W polykryštál a on má cca dva týždne novú batériu (klasickú kyselinovú) 220Ah. Chýba len regulétor nabíjania. Využitie zostavy je len pre výkendové využitie na svietenie , televízor atď. Batéria bohate stačí. Viem, že panely sú predimenzované a pre nabíjanie batérie by stačil len jeden panel. Ale zasa pri dlhšom špatnom počasí sa môže rezerva výkonu hodiť. Ja potrebujem len vedieť čo sa stane ak by som pripojil na vstup regulátora panely, ktorých celkový výkon je väčší ako je uvedené v katalógovom liste. Pre 20A nabíjacieho prúdu je to cca 300W. V každom katalógovom liste pre panely je uvedený max.výkon fotovoltaického poľa a ja netuším ako sa v takomto prípade chová MPPT regulátor. Ja by som to nijako neriešil, keby tu nebolo finančné hladisko. Prebytok energie z panelov budeme riešiť neskôr.
Čiže presne definovaná otázka je: Čo sa stane ak pripojím fotovoltaické pole o výkone cca 500W na regulátor MPPT s nabíjacím prúdom 20-25A pre 12V batériu. Zoberie si len potrebný výkon, alebo môže dôjsť k jeho zničeniu?
Možno neskôr budeme systém rozširovať, ale teraz je to len o peniazoch. Ďakujem
- Lokalita: Trnava
Ja by som to riešil postupným šporením na silnejší regulátor. Na tú otázku ti môžem odpovedať čisto teoreticky, nemožno vedieť na 100% či má daný regulátor takúto ochranu a ak má nemožno predpokladať že bude ozaj funkčná. Preto asi tak striktne píšu aby sa nepresahoval výkon panelov lebo upečieš tranzistory, alebo iné polovodiče ktoré slúžia na pulzové nábíjanie batérie. Ak je regulátor do 20A môžme predpokladať že bude mať polovodič väčší výkon kôli teplu a stratám, ale aj tak by som ho neprekračoval. Neviem či ti niekto bude vedieť na túto otázku odpovedať aj po praktickej stránke, pochybujem že niekto na svojom mppt presiahol dovolenú hranicu.
Ináč mohol by si dať do placu aj tú tvoju elektráreň, určite by zaujímalo aj ostatných ako to máš porobené a ďalší môžu čerpať potom inšpiráciu od teba.
Pánové jak máte na chatě ošetřené, že když tam dojedete tak tam panely ještě jsou...
kdo si hraje nezlobí
na chatu jsou ideální ty s prasklým sklem, dávaj ještě relativně dost, ale na prodej už nejsou tak atraktivní.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
dajú sa kúpiť do imbusových šrobkov také hviezdičky ktoré tam raz narazíte ale už to v živote nepovolíte...
3,2kWp REC320NP - juh
pilkou, pákovýma nůžkama a pajsrem to určitě sundám když budu chtít
tak to hej ale to je viac nápadné z takým náčiním a je tam riziko poškodenia panelov zas
Priatelia , táto téma nie je o kradnutí panelov, ale ja potrebujem poradiť. Prosím prečítajte si prvý príspevok, a ak neviete k tejto téme odpovedať prosím radšej neodbočujte od témy. Ak sa ale potrebujete na tému o kradnutí ďalej baviť otvorte novú diskusiu.Zatiaľ jediný LIX sa snažil pomôcť. Ďakujem za pochopenie.
Myslím, že ak nie je prekročené maximálne dovolené napätie na vstupe regulátora a jeho výstupný prúd je zodpovedne limitovaný, nehrozí nič. Regulátor jednoducho nezaťaží panely viac, než je (Uvýst x Ivýst) plus svoja spotreba. Na streche môže byť aj megawatt peak...
pipera: Ono na to nejde 100% odpovědět dokud není uveden konkrétní typ regulátoru. Obecně je to tak jak uvádí dedo, všechny lepší regulátory nepustí na výstupu víc než je jejich maximum. Např. mppt tristar dá 60A (nebo míň když se nastaví jiný limit, třeba kvůli nabíjení baterie) a pak už těch 60A nepřekročí a jen se tam objeví warning - Current limiting na konzoli a pak i v logu.
Ale u těch 20A regulátorů je půlka prodávaných levných regulátorů mppt jen na papíře, ve skutečnosti jsou to jen pwm krabičky se stejným čínským pajšlem.
Asi kúpim PCM-4048
http://www.e-sun.ro/upload/MPP_Solar/ch ... manual.pdf
Ja mám PCM-40CX a plná spokojnosť. Je trocha drahší ako tento PCM-4048, ale vzhľadom k tomu, že tu je finančné obmedzenie musí stačiť aj PCM-4048. Budú dodržané všetky parametre a môžem kľudne spávať.
Ja osobne si tiež myslím, že by nemal byť problém pokiaľ je na streche aj 1MW, ale človek nikdy nevie čo v tých krabičkách je. Tristar je nad cenové možnosti.
Ak máte nejaké skúsenosti s PCM-4048, prosím o info. Ďakujem.
- Lokalita: Senec
Kamarát mátiež dve tie PCM-ka 80A no a vraví že sú dobré,a nádherne spolupracujú na spoločnej baterke,čo sa u morningstaru povedat nedá.... Takže onedlho ide môj morningstar aj MPPT aj PWM na predaj...
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
FVE ohřev vody s MPPT ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5kW PRO
od mfve » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 51 Odpovědi
- 5799 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 0 Odpovědi
- 765 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 6 Odpovědi
- 1368 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 12 Odpovědi
- 1427 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 5 Odpovědi
- 628 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
