Zajímavosti v inzerátech
Jozef51
Reputace: 92
Re: Zajímavosti v inzerátech
Nový příspěvek od Jozef51 »
ResHacker píše:
Ahoj, kdyby někdo chtěl řešit Cu propojky na baterky, našel jsem docela zajímavou nabídku na plech o síle 1,5mm, takže není nutný dělat více vrstev, už jsem 2 tabule objednal: https://eplechy.cz/produkt/medeny-plech-tloustka-1-5-mm
Cena je dobra, ale ked mi prihodili 900Kc bez DPH za dopravu tak som s objednavanim skoncil. Je v tom nejaky zadrhel?
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
Skus sa spýtať vo firmách ci nemajú nejaký odpad, u nás vysekavali z medeného plechu a dalo sa dohodnúť. Teraz tak zháňam nerez plech na zváranie boxov na baterky, občas aj v zbere prekvapia a dá dohodnúť, ale niekde po otázke nedalo by sa nasleduje pohľad ako na teroristu :)
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Jozef51 píše:
ResHacker píše:
Ta cena mě taky zarazila, tak jsem tam hned psal, co jako s tim, že 900 je nesmysl a pani ihned odepsala, že ať objednávku potvrdim a že tyto plechy pošlou za 300 bez DPH, to už vzhledem k ceně plechů bylo akceptovatelný.. Pak to zřejmě upravili a teď tam máš poznámku: "Cena dopravy 300 Kč bez DPH - v objednávce na cenu dopravy neberte zřetel" ;) Jinak jde prý taky o zbytky a samozřejmě, pokud na ně někde narazíš levněji, tak je to jen dobře, já jsem ale asi línej ocházet nějaký pokrývače a somrovat u nich.. :D
Jozef51
Reputace: 92
ResHacker píše:
Ja som za tymi pokryvacmi aj bol. Ale ked sa aj druhy pri dotaze na zbytky Cu plechu tvaril tak - akoze sa snazim odtrhnut od ust jeho detom posledny krajic chleba v okruhu 100km - tak som s dotazmi prestal. Asi je to nejaka medena choroba ktoru casom pochytia remeselnici od Cu... Zvysky plechu pritom zmuchlaju a daju do zberu za 35Kc na kilo. Keby mi povedal dobre - vyber si a das mi 50tku za kilo, tak berem. Ale choroba je zla vec:)
Pokusim sa tu pani presvedcit aj ja. Chcel som tri plechy celkove 9kg. Dnes som taky balik posielal cez DPD za 160Kc s DPH. Fakt neviem kde na takych vybornych dopravcov na e-shopoch chodia.
Inak vdaka za typ. Ta 1.5mmCu by sa hodila.
ResHacker
Reputace: 21
Neni vubec zač, jen mě to tak napadlo, protože sehnat kus solidní pásoviny nebo aspoň plechu za nějakou rozumnou cenu je skoro nemožný, leda tak po bazarech, ale tady mi přišla i ta tloušťka fajn, že se to pak nemusí vrstvit jako třeba zde:https://www.ev-power.eu/LiFePO4-accesso ... -TALL.html . Z toho jsem právě nabyl dojmu, jak sám píšeš, že jde o nějaký absolutně nedostupný zlato..
Normálně tam klidně zadej objednávku a do poznámky jim napiš dotaz na dopravu, 300,- bez DPH je sice taky dost, ale ten plech stejně jinde levněji nepořídím..
Reputace: 1020
to vrstvení má úplně jinej důvod, a to je mechanická zátěž kontaktu, pokud je pásovina tvrdá. Proto se třeba v přípojnicovým rozvodu dělají spoje z hromady tenkejch naohýbanejch plíšků na sobě, i když spojují šíny na 600A...
Proto zůstanu u odstřižků 0.6mm klempířskýho plechu, to je ještě o dost levnější, i když dám 4-5 na sebe...
a když potřebuju kus pásoviny, tak si ji prostě kopupím v ALMS-brno.cz kde si to osobně vyzvednu. Za 750kč už je té mědi celkem dost, a vyberu si přesně to, co potřebuju...
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Výkupní cena mědi je kolem 100,-Kč,
https://www.druhotnesuroviny.cz/cenik.h ... gII9_D_BwE, tak mu dej 100,- za kilo a nemá s tím problém. Jen ten klempířský plech má tlouťku 0,55 mm, maximálně používají 0,7 mm.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Jozef51: jsi docela z laciného kraje, čistá měď se vykupuje přes 100 Kč / kg. A ohledně dopravy je docela rozdíl poslat pytel brambor, nebo měkký plech, který by měl dorazit v původním stavu. Pokud ti nebude vadit, že ti plech přijde zmuchlaný do kuličky, určitě si dohodneš levnější dopravu i od nich. Nebo si k nim můžeš poslat nějakou dodávkovou firmu, dle vlastního výběru a ceny. :) . kdyby přišel někdo pro odstřižky mědi, řeknu mu, není problém, chci stovku za kilo.
Nemám rád tenhle stát.
volente
Reputace: 426
Co se toho vstvení týká ta třeba do auta bych určitě volil něco co pruží.
Moje první propjky jsem dělal z tohoto https://www.e1.cz/produkt/1188346-cu-sv ... cB&t=popis
poskládat a díry vrtat sevřený mezi dvouma prkýnkama z tvrdého dřeva, jinak to vrtak deformuje.
volente
Reputace: 426
Úplně nej by byly tyhle pletence, ale žádná láce to nebude http://www.elpoco.cz/new/products/pdf/Z ... FBR_ploche
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
považuji za výhodné dělat propojky Cu z 0,55mm tl. Více vrstev.
Je to pružné a lépe se to ohýbá.
V níže uvedeném obchodu mají Cu v 0,55mm ve svitku šířky 0,5m
Délku tolik jak potřebujete 10cm nebo klidně 5m
Z toho jsem pak nastřihal potřebnou šířku a vrtal v přípravku
20ks Cu spojek současně. Tak jsem vyrobil velké množství
Cu spojek a měděné špony jako odpad z vrtání vážily 1kg.
No ve výkupu bylo trochu méně jak 100Kč za kilo měděných špon.
Ale Cu propojky se povedly.
odkaz na prodejnu zde
https://www.proex2000.cz/nabizime/plechy
Jozef51
Reputace: 92
vla píše:
Vladimire, ani nie z lacneho kraja ale snad z lacnych vykupov kovov. Co viem tak nejaky zber sa neoplati (aspon u beznejsich kovov). Inak tie ceny ktore uvadzam je priklad. Kludne by som mu dal dvojnasobok ako v zbere. Ale remeselnik ani nechcel diskutovat. No, mozno som vypadal ako podozrivy terorista:) (ako sa robi medena bomba ale naozaj netusim). A v baliku nevidim problem. Prednedavnom mi prislo nieco podobne. Cca do 150Kc bez komplikacii zmuchlanim a neposkodene.
Med nepotrebujem na prepojky. Ale na pripojenie desulfatorov na rozne typy akumulatorov a clankov a zaroven ako chladic schottkyho diody. A tam by sa asi zisiel prepoj-chladic s vacsou tuhostou. Pruznost netreba a z plneho materialu by sa to snad aj robilo lepsie. Ale priznam sa, s medou som este nerobil a na poniektore konstrukcie tu na MyP pozeram s obdivom...
Nuz ale ked neporiadim s #1.5mm skusim plechy #0.55mm a viacnasobne zlozene, vrtanie medzi dostickami.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
jenom chci připomenout, že i z měděných trubek se to da udělat. ma to tuším tloušťku 1mm.
da se to lehce zmačknout.
měděný plech objenavam normalně , tam kde se objednava plech na střechu.
a ta cena z toho odkazu je skvělá za tu 1,5tku
je to vlastně skoro cena šrotu.
NOPARasito
Reputace: 192
Jozef51
Reputace: 92
Iba info pre pripadnych zaujemcov.
Objednal som tri kusky Cu plechu 1.5mm a na fakture uctuju za dorucenie 300Kc bez DPH, co je naozaj iba jedno postovne.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ja som robil prepojky z izolovanej lamelovej pripojnice (je rovna aj ked na obr. je ohybana). https://www.schrack.sk/eshop/flexible-c ... cat=Order/. Pouzil som 4x20x1 (4 lamely o sirke 20mm, hrubke 1mm). Jedna v dlzke 2m ma vychadzala na 31 Eur aj s dopravou.
ResHacker
Reputace: 21
volente píše:
Ahoj, pružící materiál určitě bude lepší, to souhlasím, ale na druhou stranu origo NiCd mám také spojené tvrdýma propojkama bez pružení a jediný pružící prvek je tam taková speciální vlnitá podložka...Takže bych akorát pod šrouby dal pérovky a baterky samozřejmě vystlal tak, aby se nemohly ani hnout a řek bych, že to bude stačit..
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
ResHacker píše:
volente píše:
no řekl bych že nebude,ono ty pevný propojky ty baterky drží alespoň pořádně u sebe,viděl někdo u nicd v lokomotivách někdy prasklou propojku??a že tam se to fest klepe
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Nemá tu někdo zkušenosti s dovozem auta z anglie?
Toto vypadá zajímavě
https://www.copart.co.uk/lot/56812469
ResHacker
Reputace: 21
dracekvo píše:
Ahoj, zkus kdyžtak kontaktovat Martina (zde na fóru pod nickem Stepynek), tahal z anglie Priuse tušim..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
