Lúky verzia 2 ale už moja.
- Reputace: 16
Ahojte,
ako čas plynie tak sa človek osamostatnil, založil rodinu a nastal čas už aj na to aby som si vybudoval vlastnú FVE
na našej chalupe. Určite si spomínate na FVE Lúky ktorá ešte stále je v prevádzke u rodičov. Síce s menšími omedzeniami a zvažujem že to prerobím len na čistý ohrev vody a menič, mppt regulátor, batérie presuniem k sebe.
Nakoľko sestra osídlila moju izbu na ktorej sú pripojené zásuvky z FVE a viete ako je to s babami, fén , žehlička, a to všetko najlepšie naraz a to UPS 2,5kW proste nedáva dlhodobo.......
Trošku popíšem situáciu u nás. Dom je na kopčeku kde mu celý deň nič neprekáža k tomu aby absorboval všetku slnečnú energiu okrem hory ktorá zavadzia cez zimu, za ňu zapadne slnko o 2 cez zimu ale ináč od rána 6:30 dokáže absorbovať všetko slnko ak bude...
Cez leto východ obmedzí trošku hora, ale len do 7.30 od vtedy pere
na chalupu nonstop až do západu ktorý býva okolo 19h.
Prikladám nákres ako slnko cestuje cez leto/zimu. Zatiaľ uvažujem tak že budem prioritne hriať bojler 200l a ak bude nahriatí tak ohrev akumulačnej nádrže 800l aby neostali panely nevyužité ale nakoľko fotovoltaika je určitý druh diagnózy tak už teraz viem že iba pri tom neostane.
Postupne vrámci možností to rozšírim a urobím hybrid pre zálohu "inteligentnej inštalácie" taký blbý názov pritom je to automatizácia domu, zálohu diskov, svietenie, , zálohu brány, garážovej brány, a životne dôležitých funkcí domu.
Teraz ale nastáva dilema aké panely použiť a aký počet. Už dlhšie sledujem inzeráty tu a kade tade a zvažujem aké panely kúpiť. Cez kopeček v CZ predáva panely Miki poďľa inzerátu na bazos... presné meno som si nezapamätal ponúka 200W mono kryštalické panely ktoré má v obehu na elektrárňach. Potom som našiel v Martine predáva 275W poly kryštalické panely. Pán z čiech mi odporúča aspoň 14ks pre celoročný ohrev vody.
Cena za 1ks rovnaká preto som z toho trošku zmätený lebo ak urobím 2 stringy po 7 panelov tj pri 200W panely to je 1400W a pri 275 - 1925W za rovnakú cenu.
Prikladám návrh kde sa ráta s 14 panelmi 275W Tie majú väčšie rozmery ako 200W tj dvesoviek sa teoreticky by zmestilo aj viac. Otázne je že či má význam zatiaľ dávať väčší výkon keď to bude len na ohrev vody ktorý je prioritne na leto, cez zimu je možné bojler hriať peletovým kotlom zatiaľ fungujeme tak. Ako by ste to riešili vy? Za každé nápady, postrehy budem rád
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 216
Re: Lúky verzia 2 ale už moja.
Vzhladom na obmedzenu plochu by som pod 300Wp na panel nesiel. Ak pozeras do buducnosti, treba pozriet aj pokles vykonu, novsia generacia ma maximalny pokles na cca 90% po 25 rokoch (spicka su SUNPOWER najnovsej generacie 92%), tzv. vyhodne nakupy maju casto len 82% alebo neuvadzaju vobec. Da sa oponovat ze vsak ich moze po 10 rokoch vymenit za lepsie. Druha vec pozor na VOC panleov, niektore panely (najma vykonnejsie) aj ked su 60 clankove maju voc 50V pri -10 co uz moze byt v zime problem.
No a potom tu je este poziadavka rodinneho generala napriklad ze panely maju byt celocierne (moj pripad) aby to vyzeralo dobre.
- Reputace: 527
Ani ja by som sa so "slabými" panelmi nepapral.
Ten obrázok by som skritizoval - keď už, tak tie dva panely naležato by som dal úplne navrch - nech to pole trocha pekne vyzerá. Tiež Ti panely pretŕčajú cez hranu strechy - nepekné, možno aj iné komplikácie. Ale záleží samozrejme na tom, ako si presne meral. S tými 200 Wp si to naplácal akosi nasilu...
Ale zásadnejšiu pochybnosť mám voči konceptu. Je dosť pravdepodobné, že z 2,8 kWp či 3,85 kWp budeš mať pol roka nehorázne prebytky - čo s nimi ? Niekoľko mesiacov nepotrebuješ ukladať do 800 l zásobníka nič a to je energia, ktorá Ti má investíciu vracať späť.
Asi by som na Tvojom mieste umiestnil maximum panelov ( 280 - 300 Wp ) na južnú strechu a pridal by som ďalšie na východnú. Potom sú dve možnosti :
1/ 7 južných použiť na ohrev TUV cez vlastný regulátor a všetko ostatné zapojiť ako ostrovnú FVE s možnosťou podporiť ohrev TUV,
2/ všetky panely zapojiť do ostrovnej FVE a riešiť ohrev vody len cez menič.
BTW, aktuálna ponuka je 320 Wp za 100 EUR ( Vmpp = 34,2 V ), možno stačí 6 ks do stringu s regulátorom. Tak by som žiadnych 14 ks 200 Wp neriešil.
- Reputace: 16
Plocha na streche ešte je, s túto orientáciu je ešte nad terasou priestor cca 4ks. Prípadne keby človek chce už ísť do extrémov tak spraviť nezávislý string aj na východ možno by mal lepšie výsledky cez zimu, a cez leto do 3hodiny maximálny osvit ale to je hudba budúcnosti.
vlkazajac: ten nákres som tak orientačne naplácal, pravda že tie naležato by boli hore lepšie
Viac menej išlo mi o počet ktorý sa tam vlezie samozrejme orientáciu panelov by už som riešil pri montáži
Na južnú viem zmestiť 14ks. V nákrese sú panely s rozmerom 1x1,7m + tj tých 200W by sa tam vošlo viac lebo sú menšie, ale tiež som za to že sa s menším výkonom netreba jedovať.
Ostrov plánujem, ale odstupom času tj nechcem zo začiatku do toho navaliť nie málo financí...
- Reputace: 122
1x1,7 jsou i 310W a vic.
ja bych už do panelu 210W nešel, pod 300w je to už dnes blbost..
tady se mužeš podivat
https://shop.iftech.cz/monokrystalicke- ... black.html
ber to jenom jako odkaz, je tam spousta jiných. rozměr ten co chceš...
počitej taky ,že mezi 200 a 300 w ,je v materialu. ušetříš 30% materialu a taky plochy na střeše.
přebitky, nevim co to tady je, to je snad sproste slovo... vletě ať jsou , no a co ... a v zimě to využiješ..
taky nerozumim těm co musí za každou cenu všechno spálit, i za cenu že budou topit radiatorem venku..
ja třeba funguju normalně jako předtím, a co nespotřebuju tak zustane na střeše, naco bych to zbytečně pálil ..
přijde mi to zbytečné zatižení pro měniče atd...
promyli to ať to pak nelituješ.. na 210W panelech neušetříš nic... cena se prostě srovná montaži atd..
- Reputace: 16
ak budú mať dostatok tak asi sa prikloním k 14ks tých 320W. za 100e tj 1400e + konštrukcia a regulátor na ohrev vody. To čo sa "nespotrebuje" neni na škodu. minimálne panel oddychuje a nejde na plné gule tj je to aj v prospech jeho životnosti.
- Reputace: 527
Len či je to pravda ?007ToMMaS píše:.....To čo sa "nespotrebuje" neni na škodu. minimálne panel oddychuje a nejde na plné gule tj je to aj v prospech jeho životnosti......
- Reputace: 16
To je ťažko povedať....
- Reputace: 122
co jsem slyšel tak u panelu to je jedno, starne jestli běží nebo ne.vlkazajac píše:Len či je to pravda ?007ToMMaS píše:.....To čo sa "nespotrebuje" neni na škodu. minimálne panel oddychuje a nejde na plné gule tj je to aj v prospech jeho životnosti......
ale u měniču baterek atd , tam to už jedno není...
- Reputace: 964
Otázka je, jak je to s monop/poly při "nekolmým" osvitu. Podle mého pozorování dávají v létě poly cca 20-30% výkonu i když už je slunko v úhlu cca 20° od plochy panelu, a v létě při běžné oblačnosti chodí tak 20-30% jmen. výkonu, umí tohle i monokrystaly? Na ohřev vody vychází nejlíp 8ks 60čl. panelů, a je jedno, jestli 250Wp nebo 300Wp, napětí se moc neliší, spíš proud, a potom potřebuješ těleso ne 2kW ale 2.5kW abys to využil. A nebo 2x 7 panelů na 2ks 2kW tělesa.
Je fakt, že 200Wp panely už se brzo budou rozdávat zadarmo...
Já teď kupoval 280Wp poly AEG a u těch píšou, že po roce min 97% a pak 0.7% ročně dolů, tak snad to bude pravda...
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Podla mňa nie je moc dobré ak panel nepracuje,totižto vtedy nespracuje nič čo má určite za následok,večšie zahriatie panelov,a to už vieme že to neprospieva určite.vlkazajac píše:Len či je to pravda ?007ToMMaS píše:.....To čo sa "nespotrebuje" neni na škodu. minimálne panel oddychuje a nejde na plné gule tj je to aj v prospech jeho životnosti......
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 527
Lui je víťaz kvízu.
- Reputace: 16
Tak konečne som sa rozhodol ako to vyriešim. Zoberiem 10ks tých 320W. TJ 3,2kw bude z počiatku na ohrev dosť a ak bude vznikať nejaký hybrid tak bude aj prebytok do neho.
Zvážil som takto z dôvodu že ak časom mi to bude malo, tak na juhovýchodnú stranu radšej dám ďalších 10ks a bude výkonu dostatočne. Dúfam že tento rok to dostanem aspoň na strechu
- Reputace: 43
a chces ten ohrev vody riesit DC spiralov, ci normalnou AC cez invertor?
- Reputace: 16
Zatiaľ cez regulátor na ohrev vody s použitím AC špirály. Postupne ak budú financie, čas tak budem budovať hybrid.
- Reputace: 16
Tak panely aj s konštrukciou a káblom sú už doma. Zobral som ich 10ks po zvážení. Ak budem systém rozširovať tak dám panely ešte na východnú stranu a výkonu bude potom asi dosť
Panely sú to tieto https://www.solarelectricsupply.com/rec ... olar-panel
- Reputace: 527
Dobre si urobil, vyzerajú to byť veľmi slušné panely. Ja by som také tiež potreboval, profitoval by som z nich veľmi pekne - na tieňoch aj na prispôsobení napätia. Ale nemôžeme mať všetko .......
- Reputace: 16
Lúky verzia 2 ale už moja. 3,2kW.
Tak panely sú už na streche, už len pod strechou dať kábel do chráničky a prichytiť ju a strčiť do chráničky do pivnice. Do konca týždňa príde regulátor na ohrev vody. Nakoľko regulátory na ohrev vody nie sú tak chytré ako ich prezentujú tak špirály budú na 400V lebo v panelov lezie cca 342V a regulátor nevie transformovať napätie na 230V ale "iba" nájsť maximálny pracovný bod pri vstupnom napätí. Nakoľko časom plánujem rozšírenie tak časom keď budem robiť rozšírenie o ďalších 10ks na juho-východ tak budem musieť zakúpiť regulátor s vysokým vstupným napätím ale čo som tak zbežne pozeral tak veľa výrobcov robí do 150V a tie do 600V len hŕstka výrobcov pripadne som čosi prehliadol a mate nejaké typy pripadne overené značky typ?... Prikladám nejaké fotky z montáže
- Reputace: 307
Ahoj počkej až přijde kodl, ten ti dá.... panel se přímo opírá o hromosvod...
jinak ale hezky ladí se střechou...
- Reputace: 239
Těch 10cm od hromosvodů je na přeskok jako dělaný. Jinak regulátory na HV stringy se moc nedělají jelikož to v profi instalacích moc nevyžadují tam se jede rovnou do sítě a domácí instalace když už HV string tak taky většinou do měniče než čisté do regulátoru
- 5 Odpovědi
- 985 Zobrazení
Poslední příspěvek od stminy116
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Peeskle a 2 hosti
