Amorfy Schott ASI Protect
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Objednala jsem si pár kousků pro rozšíření svého ostrova, minulý týden došly a teď čekají na instalaci.
Cenově velmi výhodné - něco přes 2000.- Kč. Vyrábí se ve výkonové řadě do 107Wp po zahoření, a mají některé zvláštnosti, které by mohly případným zájemcům zkomplikovat život podobně jako mě:
- ačkoliv jde o Schotty, nedodávají se s Tyco konektory ale s LC4. Ty by měly být kompatibilní s MC4, uvidíme až mi MC4 dojdou...
- nemají obtokové diody. Ani toho jsem si z dokumentace nevšimla, protože by mě to ani nenapadlo. No, uvidíme, jak se budou chovat při částečném zastínění.
- Mají připojovací káblíky 0,8m dlouhé, nicméně jsou připojeny do protilehlých rohů, nikoliv z krabice uprostřed jako staré ASI, což má ten důsledek, že tři panely paralelně nepropojíte roztrojkou, musíte si vyrobit prodlužovací kabeláž...
- mají i zadní stěnu ze skla, takže jsou o 2 kila těžší než staré ASI (20kg panel) - to překvapení samo o sobě nebylo, prostě jen sděluji, že jsou dost těžké a vypadají vysoce křehce.
Tahle překvapení byla nemilá, zatím ale doufám, že po připojení do ostrova tenhle první nedobrý dojem vylepší - dám vědět :)
miroc
Reputace: 44
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Amorfy Schott ASI Protect
Nový příspěvek od miroc »
vata píše:
Pozor na to tienenie! Ostre tiene prechadzajuce panelom v nespravnom smere ho mozu skutocne poskodit. V manuali sa sice pise len o vyznamnom poklese napatia v retazci (stranka manualu v prilohe, cely manual bol vacsi ako je pripustne pre vkladanie priloh) v pripade nevhodneho zatienenia, ale mam potvrdene jednou serioznou montaznou firmou, ze casom dojde k poskodeniu takto tienenych panelov.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Mám už pár mesiacov zapojené dva kusy týchto panelov a zatial fungujú velmi spolahlivo. S MC4 pasujú dobre, je to vlastne úplne to isté, ten pripojovací kábel oproti sebe mi vyhovoval pri zapájaní, tá váha ma predsa len trochu prekvapila, ale dali sa v pohode vyniesť po šikmej streche, po jednom kuse v rukách. :D A krehké mi vôbec nepripadajú, už som sa dosť opieral o sklo a vydžalo to.
vata
Reputace: 93
já tam budu mít zrána a po obědě stíny od větví stromů. Prostě takové neostré pohybující se fleky...
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Ja mám tie panele natočené 20° od juhu smerom k západu a asi 15° na to je susedov komín takže tam mám tiež tieň, myslím že pri oddelení každého panelu diódou nič nehrozí, pravdaže pri sériovom zapojení by sa panel poškodiť mohol relatívne lahko, preto ich mám paralelne. Mám to aj vyskúšané že straty sú menšie keď je každý panel paralelne ako keď sú do série. Najprv mi zakryje komín jeden panel, pracuje druhý a potom opačne. Medzičasom sú pravdaže oba zakryté z časti, to ma ale netankuje..
ostrovpoděbaby
Nový příspěvek od ostrovpoděbaby »
Ty Schotty po novém roce nějak podražili - z 2251Kč na 2471Kč / ks(na solarpartner).Nevíte o nějakých levnějších?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
