Solární hračka v Turnově.
- Reputace: 995
Re: Solární hračka v Turnově.
Jo, s tím bočníkem v - pólu mě to nenapadlo, ale je tam prakticky u všech těchhle modulů. Na PWM na propojení baterek se vykašli, to je fakt řešení jak použít kladivo místo sekery, prostě kolchozničina nejhrubšího zrna. Když už by byl dost velkej rozdíl napětí, tak mppt s možností nastavit max. proud, ale to je zase s kanónem na vrabce. Ostatně i ty levný PWM obvykle spínají v - pólu, ne v plusu...
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nechám to ještě prostě uležet.kodl69 píše:Jo, s tím bočníkem v - pólu mě to nenapadlo, ale je tam prakticky u všech těchhle modulů. Na PWM na propojení baterek se vykašli, to je fakt řešení jak použít kladivo místo sekery, prostě kolchozničina nejhrubšího zrna. Když už by byl dost velkej rozdíl napětí, tak mppt s možností nastavit max. proud, ale to je zase s kanónem na vrabce. Ostatně i ty levný PWM obvykle spínají v - pólu, ne v plusu...
Zatím zůstanu u jističe a ručním ovládáním.
Už takhle mám panely dost předimenzované na moji baterii.
A proto se alespoň povaří NiCd a večer z nich budu odebírat.
Panely nemají teď ideální sklon ale na 100ah Lifepo4 tam dva régly cpou 50A.
Proto musí Ježíšek sehnat ještě nějakou tu kapacitu od Winstonů.
Ale jak už jsem psal.
Raději dám někomu 14Kkč za jeté o větší kapacitě než kupovat další nové 4 články 100ah.
Vážené osazenstvo....
Kdyby někdo pod stromeček dostal náhodou plynotechy a zbavoval se Winstonů prosím SZ. Díky.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 995
Nedávno jsem nakoupil 16x (+1 bonus) použitejch 60Ah a prodávat nehodlám. Na druhou stranu, když NiCd zapomeneš 50 let v kůlně, a pak je někdo najde, tak je opráší, dolije destilku a může je zas použít, to jiný baterky nedokážou. V leckerým kulturáku jsou takovýhle baterky od 70-tých let, leckde ani neví, kde jsou vlastně umístěný, ale pořád fungují, aspoň nějak...
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Krásný večer.
Jeden článek NiCd se ne a ne rozhýbat.
Čím ho pořádně nakrmit.....
Na rychlo rozmotaný sekundár na nějakém starém toroidu.
A namotáno asi 15 závitu pořádným vodičem.
Usměrňovač můstkový 3f. 80A.
Musí se to i přez dost velký chladič chladit aktivně.
Vysledek překvapující.
Tak jsem povařil dle rad na 150% kapacity. Napětí na článku v době " krmení " bylo 1.75v.
A článek se krásně a ukázněně srovnal.
Nabíjení přez Carspu 2000w sin.
Bylo dnes trochu sluníčka tak nebyl problém.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 265
Nedavno jsou taky svoje nicd musel povarit. Dost zmekly a ztratily kapacitu, tak jsem vybil pod 1V na clanek a dva dny jsem nabijel (nemel jsem vykonejsi zdroj a me blba nenapadlo pripojit k aku primo panely. To by byl jinej hukot)
Lepsi clanky se zastavily nekde na 1,8V na clanek a slabsi je dohanely dle manualu vyrobce se pri teto operaci mohou clanky vysplhat az na 1,9V ale toto se me nepodarilo. No aku jako kdyz bych polil zivou vodou.
Halt jsem nucen vzhledem k menici nabijet pouze na 59V a toto je dusledek.
Hlavni je u techto operaci vetrat a nejiskrit dratama ...
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
PavelR píše:Nedavno jsou taky svoje nicd musel povarit. Dost zmekly a ztratily kapacitu, tak jsem vybil pod 1V na clanek a dva dny jsem nabijel (nemel jsem vykonejsi zdroj a me blba nenapadlo pripojit k aku primo panely. To by byl jinej hukot)
Já je nejdříve měl připojený na Epsolar 30A mppt.
Ale potřeboval jsem ho do jiné aplikace tak jsem přidal jeden článek aby nedostávaly takovou dardu a propojil přímo na panely.
Dopoledne svítí jen na 1 kus 160wp.
A kolem 11.30 se přidají ještě další 2 ks. po 160wp a 1 ks. 80wp.
Tento přidány článek byl dlouho odstaven a připraven jako náhradní.
A byl měkký a nejslabší z celé sady.
Tohle povaření mu moc pomohlo a srovnal se s ostatními.
Tak ať to vaří....destilky je dost.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Dobrý večer.
Poslední místo pro regulátor obsazeno takovým " dědkem " z druhé ruky.
Je to stará verze epsolaru 40A. A hlavně na něj bez problémů běhá Mt.50. Ne jako s novými.
Tak už je přeréglováno.
V sobotu jedu pro 10ks. 50wp. panelů.
Už se těším rozšíření bude na 2240wp.
1kw. Gti invertor objednán.
Ještě se budu rozhodovat kolik na něj připojím.
V létě asi 1000wp.
V zimě třeba nic.
Když bude potřeba všechna energie do Lifepo4.
V létě asi 1000wp.
V zimě třeba nic.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Duke
- Reputace: 32
ahoj, můžu se zeptat na ty tři cu pásoviny s izolátory, to je nějakej domaděl nebo hotovej výrobek ?
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
- Reputace: 961
To je profi - Rittal RiLine Busbar.
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
No....Duke píše:ahoj, můžu se zeptat na ty tři cu pásoviny s izolátory, to je nějakej domaděl nebo hotovej výrobek ?
Je to částečně originální.
I když trochu upravené.
Mám tam vyvedený kladný a záporný pól baterie.
Hezký se to pak rozvádí dál a dají se použít pořádné průřezy kabelů...
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Duke
- Reputace: 32
jj přesně, úplně se mi to líbí, ale ten web rittalu je tak obsáhlej že to tam budu hledat ještě o vánocíchPrackov píše:No....Duke píše:ahoj, můžu se zeptat na ty tři cu pásoviny s izolátory, to je nějakej domaděl nebo hotovej výrobek ?
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Já měl výhodu že se v práci předělávaly rozvaděče u stroje....Duke píše:jj přesně, úplně se mi to líbí, ale ten web rittalu je tak obsáhlej že to tam budu hledat ještě o vánocíchPrackov píše:No....Duke píše:ahoj, můžu se zeptat na ty tři cu pásoviny s izolátory, to je nějakej domaděl nebo hotovej výrobek ?
No byl to zdroj rozvaděče a hlavně dalšího cenného materiálu...
Dráty, pojistky, jističe a právě i tyto lišty.
Moc to bylo prospěšné a hlavně zadarmo.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Tak jsem si přivezl 10 panelů po 50wp.
Tj. 500wp za 3500kč.
No za starší kusy... Ale jo proč né.
Zítra bude instalace.
Výhoda těchto malých panelů je v tom že se všude vejdou.
A dají se pěkně rozložit podle světových stran.
Joooo nemoc je nemoc...
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- volente
- Reputace: 426
Já se na ně díval na bazoši, ale vzhledem k tomu že by se mi hodily tak max. 2ks tak jsem to nechal být. Pán psal jen komplet. Ještě jsi tedy 500,- usmlouval, že?
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Jo jo. 500 jsem usmlouval.volente píše:Já se na ně díval na bazoši, ale vzhledem k tomu že by se mi hodily tak max. 2ks tak jsem to nechal být. Pán psal jen komplet. Ještě jsi tedy 500,- usmlouval, že?
Přeci jen to není nové a cenově to vycházelo zhruba jako nové Jinka.
Ale jak víme, malé panely vychází i nové cenově dráž....
Tak snad budou sloužit.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Tak hotovo. Panely
namontovány a zapojeny.
Rozšíření na 2240wp. dokončeno.
Zatím spokojenost a probíhá měření.
Dokonce u nás i trochu svítí.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Dobrý večer všem zúčastněným.
Řeším dilema....
Koupil jsem 1000w Gridfree měnič s limiterem přetoků.
Mám zapojeno a zatím se chová ukázkově.
Stálá spotřeba ze sítě 6-10w.
Zapojení 780wp. Solární pole východ - jih -zapad.
Regulator Epsolar 30A mppt.
Baterie šrotové startovací olovo.
Problém olova je tady takový, že se nikdy nenabije doplna.
A když se nastaví vyšší napětí aby došlo až k ekvalizaci,
Ta stejně neproběhne dost dlouho protože dům má stálý odběr.
Přemýšlím o 8 článcích Lifepo4.
Těm to nevadí.
Kapacita stačí menší a bude to dělat vlastně veliký kondenzátor pro období když přijde mrak nebo už bude slunce nízko.
Odběr domů na dané fázi, když nikdo není doma, je mezi 40-300w.
Záleží jak se sejdou dva mrazáky a lednice.
Jakou kapacitu life mi doporučíte pro mojí instalaci?
Do budoucna tam ještě přidám asi 500wp. Pro celodenní vyrovnaný výkon.
A jestli má doma někdo 8 článku Lifepo4 na prodej.
Můžeme se dohodnout.
Podle mého by stačilo 40ah.
Zdraví Radek.
Řeším dilema....
Těm to nevadí.
Zdraví Radek.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 524
Ještě se koukni na elektroměr do kolonky přetoků a zkus pak párkrát za slunce zatížit co nejvíc měnič a danou zátěž v mžiku vypnout.Sázím své trenýrky,že v té kolonce přetok bude.
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
Ahoj. Mám tento elektroměr.marko250 píše:Ještě se koukni na elektroměr do kolonky přetoků a zkus pak párkrát za slunce zatížit co nejvíc měnič a danou zátěž v mžiku vypnout.Sázím své trenýrky,že v té kolonce přetok bude.
Šipka směru toku elektřiny tam není.??
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
ikovlabs
- Reputace: 61
Bude tam polozka P a pri pretoku bude blikat oznaceni faze L1-3.
