Smart BMS
- Reputace: 38
Re: Smart BMS
Od JBD neber,napis cinanovi z mojho odkazu,isto ma.Ja som bezne kupoval10S a prepojil a prepisal v PC na 15SFoxxx píše:Koukám že to nebude tak jednoduché vybrat tu spŕávnou protože u odkazu od lugeho sem nenašel 7S
Vypadalo že by to mohly být ty stejné jako na https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... tooth-bms/
Nebo pak testnu tuto : https://s.click.aliexpress.com/e/7um7O3zGX
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Smart BMS
Ak by som chcel prevodník na pc k týmto smart bms, stačí hocijaký usb/rs485 ,alebo treba origo od Číňana k bms?
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
A je nejaký jednoduchý spôsob ako získať realtime data z bms cez net?
- Reputace: 12
Re: Smart BMS
Díky už mu píšuluge píše:Od JBD neber,napis cinanovi z mojho odkazu,isto ma.Ja som bezne kupoval10S a prepojil a prepisal v PC na 15SFoxxx píše:Koukám že to nebude tak jednoduché vybrat tu spŕávnou protože u odkazu od lugeho sem nenašel 7S
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- Reputace: 1010
Re: Smart BMS
to joskob: na stránkách lithimbaterypcb... viz odkaz výše, je ke stažení komunikační protokol, pomocí kterýho získáš data na tom uart konektoru, na kterej se připojuje převodník na USB nebo BT modul. A co si tam připojíš jinýho, je tvoje věc, nebo jestli ESP8266 který to bude někam forvardovat jak to je, nebo zbrazobvat na web rozhraní, nedejbože připojíš si k tomu sprostej mobil (tablet...) se spuštěnou aplikací a nějakým temviewerem nebo tak něčím, si to zobrazíš odkudkoliv, což je nejkolchozničtější řešení...
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
[quote="kodl69"][/quote] Bohužiaľ v komunikačných protokolov sa moc nevyznám. Preto ma ako prvé napadlo nejaký Android s teamviewerom, lenže tu je problém že ak raz ukončím reláciu vzdialený Android sa uspí a už nedokážem nadviazať spojenie. Možno som to len zle po nastavoval ale nedokázal som to takto rozchodiť.
- Reputace: 12
Re: Smart BMS
Tak jsem napsal cinanovi s lugeho odkazu jestli ma 7S. Dostal sem odkaz ze ma: To co posilal luge je SZXJR store a odkaz je na RJXZS store tak su ztoho nejakek zmatenej.luge píše:Od JBD neber,napis cinanovi z mojho odkazu,isto ma.Ja som bezne kupoval10S a prepojil a prepisal v PC na 15SFoxxx píše:Koukám že to nebude tak jednoduché vybrat tu spŕávnou protože u odkazu od lugeho sem nenašel 7S
https://www.aliexpress.com/item/3283959 ... 2b72uJKPIU
- Reputace: 38
Re: Smart BMS
To je ok,ten isty predajca ma viac obchodov.Foxxx píše:Tak jsem napsal cinanovi s lugeho odkazu jestli ma 7S. Dostal sem odkaz ze ma: To co posilal luge je SZXJR store a odkaz je na RJXZS store tak su ztoho nejakek zmatenej.luge píše:Od JBD neber,napis cinanovi z mojho odkazu,isto ma.Ja som bezne kupoval10S a prepojil a prepisal v PC na 15SFoxxx píše:Koukám že to nebude tak jednoduché vybrat tu spŕávnou protože u odkazu od lugeho sem nenašel 7S
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
Nehľadám ako hľadám nejak sa v tom strácam, aký prevodník vlastne potrebujem k tej Smart bms? Mám doma k dispozícii kábel od epsolaru ktorý som podľa dedukcie vylúčil, a prevodník USB to rs232 ale s tým mi to nefunguje. Objednal som od číňana aj https://www.ebay.com/itm/Industrial-USB ... %7Ciid%3A1 ale neviem či správne.kodl69 píše:to joskob: na stránkách lithimbaterypcb... viz odkaz výše, je ke stažení komunikační protokol, pomocí kterýho získáš data na tom uart konektoru, na kterej se připojuje převodník na USB nebo BT modul. A co si tam připojíš jinýho, je tvoje věc, nebo jestli ESP8266 který to bude někam forvardovat jak to je, nebo zbrazobvat na web rozhraní, nedejbože připojíš si k tomu sprostej mobil (tablet...) se spuštěnou aplikací a nějakým temviewerem nebo tak něčím, si to zobrazíš odkudkoliv, což je nejkolchozničtější řešení...
Našiel by sa niekto ochotný kto by mi s tým to pomohol?
- Reputace: 12
Re: Smart BMS
Prodává ho přímo prodejce BMS buť se dá při koupit rovnou BMSka v sadě s potřebným USB nebo bluetooth modulem nebo zvlášť.Joskob píše:Nehľadám ako hľadám nejak sa v tom strácam, aký prevodník vlastne potrebujem k tej Smart bms? Mám doma k dispozícii kábel od epsolaru ktorý som podľa dedukcie vylúčil, a prevodník USB to rs232 ale s tým mi to nefunguje. Objednal som od číňana aj https://www.ebay.com/itm/Industrial-USB ... %7Ciid%3A1 ale neviem či správne.kodl69 píše:to joskob: na stránkách lithimbaterypcb... viz odkaz výše, je ke stažení komunikační protokol, pomocí kterýho získáš data na tom uart konektoru, na kterej se připojuje převodník na USB nebo BT modul. A co si tam připojíš jinýho, je tvoje věc, nebo jestli ESP8266 který to bude někam forvardovat jak to je, nebo zbrazobvat na web rozhraní, nedejbože připojíš si k tomu sprostej mobil (tablet...) se spuštěnou aplikací a nějakým temviewerem nebo tak něčím, si to zobrazíš odkudkoliv, což je nejkolchozničtější řešení...
- Reputace: 122
Re: Smart BMS
tyhle mam ověřene.
https://www.aliexpress.com/item/3281345 ... 4c4dkeiFDE
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
na stránkach lithoumbatterypcb.com som sa nedopátral k možnosti kúpiť samostatný modul. Bola tam len možnosť vybrať medzi prevodníkom a bluetooth pri kúpe bms. Ale vtedy som vybral bluetooth. S tým prevodníkom USB rs232 ktorý mám to teda nie je možné rozchodiť? Môžete mi aspoň niekto napísať akým protokolom to komunikuje?Foxxx píše:Prodává ho přímo prodejce BMS buť se dá při koupit rovnou BMSka v sadě s potřebným USB nebo bluetooth modulem nebo zvlášť.Joskob píše:Nehľadám ako hľadám nejak sa v tom strácam, aký prevodník vlastne potrebujem k tej Smart bms? Mám doma k dispozícii kábel od epsolaru ktorý som podľa dedukcie vylúčil, a prevodník USB to rs232 ale s tým mi to nefunguje. Objednal som od číňana aj https://www.ebay.com/itm/Industrial-USB ... %7Ciid%3A1 ale neviem či správne.kodl69 píše:to joskob: na stránkách lithimbaterypcb... viz odkaz výše, je ke stažení komunikační protokol, pomocí kterýho získáš data na tom uart konektoru, na kterej se připojuje převodník na USB nebo BT modul. A co si tam připojíš jinýho, je tvoje věc, nebo jestli ESP8266 který to bude někam forvardovat jak to je, nebo zbrazobvat na web rozhraní, nedejbože připojíš si k tomu sprostej mobil (tablet...) se spuštěnou aplikací a nějakým temviewerem nebo tak něčím, si to zobrazíš odkudkoliv, což je nejkolchozničtější řešení...
- Reputace: 55
Re: Smart BMS
Ahoj, neviem co presne si objednal, ale na lithiumbatterypcb.com maju tie BMS standardne bluetooth a da sa dokupit modul pre komunikaciu s PC za $6.90, ma toto oznacenie "SKU: 15S002-PC Communication Categories: 7S ~17S Lithium ion or Lifepo4 Battery PCB, Smart BMS with PC and Mobile Phone APP Communication". Skusat vsetky mozne seriove rozhrania asi nieje najlepsi sposob.
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
Ospravedlňujem sa moja chyba, asi som už prepracovaný. Ja som hľadal medzi bmskami a ono je to až v ponuke pre výber konkrétnej verzie.dano píše:Ahoj, neviem co presne si objednal, ale na lithiumbatterypcb.com maju tie BMS standardne bluetooth a da sa dokupit modul pre komunikaciu s PC za $6.90, ma toto oznacenie "SKU: 15S002-PC Communication Categories: 7S ~17S Lithium ion or Lifepo4 Battery PCB, Smart BMS with PC and Mobile Phone APP Communication". Skusat vsetky mozne seriove rozhrania asi nieje najlepsi sposob.
- Reputace: 1010
Re: Smart BMS
máte někdo zkušenost s touhle: BMS?
oproti mé oblíbené smart BMS od RJXZ vychází o dost levněj, ale nerad bych šlápl vedle, potřebuju 20-24S a minimálně 100A.
- Reputace: 1
- Reputace: 10
Re: Smart BMS
potřeboval bych prosím něco zkonzultovat ohledně BMS.
Stavím baterku z článků 18650. Zatím to bude 15S a 120P. Později chci rozšiřovat články z e-aut. Proudy počítám kolem 100A, měnič Sunny Island.
Momentálně řeším BMS, nejsem žádnej programátor a nepotřebuju nějakou extra komunikaci. Stačí mi jen mít pod kontrolou stav článků a v případě problémů opojit interní relé v měniči.
Uvažuju od zařízení od pana Musila. Cena je ale víc jak 10000 bez DPH. Používáte někdo jeho BMS pro Lion?
Přípaně pokud by měl někdo typ na nějakou levnější BMS ale moc se mi nechce kupovat v Číně, mometálně je problém s dopravou. Také nemám k tomu z Číny moc velkou důvěru. Přece jen je to bezpečnostní zařízení.
- Reputace: 370
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Smart BMS
Nejlepsi bezpecnostni zarizeni pro takhle velkou LiON baterii je obestavet to magnezitovymi nebo samotovymi cihlami a vybavit to pro jistotu i vydechem do komina. Nebo to stavet v nejake boude s odstupem aspon 5 metru od ostatnich budov a pocitat s tim, ze v pripade nehody bude ona bouda obetovana.
- Reputace: 10
Re: Smart BMS
Nad tímto taky přemýšlím. Ale jen tak pro zajímavost. Baterii budu provozovat dle doporučení zde na fóru, tj. pojistkové drátky, 0,2C proudy a nabíjení do 4V. Kolik prosím znáte přídadů že by v takovémto použití baterie zahořela?unicast píše:Nejlepsi bezpecnostni zarizeni pro takhle velkou LiON baterii je obestavet to magnezitovymi nebo samotovymi cihlami a vybavit to pro jistotu i vydechem do komina. Nebo to stavet v nejake boude s odstupem aspon 5 metru od ostatnich budov a pocitat s tim, ze v pripade nehody bude ona bouda obetovana.
Není to trošku jako strašení "inženýrů" u nás v hospodě že mi moje e-auto musí určitě také vyhořet?
- Reputace: 370
Re: Smart BMS
Já těchhle článků mám celkem poměrně málo, tak do 120 kusů celkem ve více zařízeních a paralelně jen v baterii od elektrokola, takže osobní zkušenost naštěstí nemám a doufám, že mne to mine. Pojistkové dráty by mohly dost pomoci, pokud povedou důsledně ke každému článku (což ale zase znamená vyšší impedanci a tedy ztráty).
