Hybrid FVE Senec
Uživatelé diskutují návrh hybridní fotovoltaické elektrárny (FVE) v Seneci s cílem pokrýt co nejvíce spotřeby elektřiny čtyřčlenné rodiny. Probírá se orientace střechy, počet panelů, možnosti připojení elektrického bojleru a výhody či nevýhody trojfázového systému. Zkušenější členové fóra radí ohledně technických detailů, umístění baterií a optimalizace instalace s ohledem na budoucí rozšíření a plánované elektroauto.
cico29
Hybrid FVE Senec
Nový příspěvek od cico29 »
Ahojte,
bol by Vam povdacny ak by ste pripomienkovali a skritizovali navrh.
Na 90 % som rozhodnuty instalovat FV. Budem mat lepsi pocit voci zivotnemu prostrediu.
Financie zo zaciatku max. 7000 EUR
Vstupne udaje:
Spotreba:
Elektrina 2,2 MW/ rok (klimatizacia, chladnicka s mraznickou, pracka, susicka, umyvacka, indukcna varna doska, elektr.rura)
S pausalom platim: 35 EUR/ mesiac
Plyn: 9 MW/ rok (podlahove kurenie a ohrev teplej vody) vstavany 45l zasobnik
S pausalom platim: cca 40 eur/mesiac
Strecha:
JV 125° : sklon 15% ( moznost umiestnit max.33 panelov ( 1640 x 992)
SZ 305° : sklon 15% (plocha 25m2 ) ( moznost umiestnit max.16 panelov ( 1640 x 992)
Sklon panelov bude 15 %
4 clenna rodina: 2 dospeli + deti 9 a 7 rokov
CIEĽ:
pokryt co najviac spotrebu elektrickej energie.
Ak je to mozne prepojit elektricky boiler s plynovym kotlom
Skalovatelnost ak spokojnost navysit pocet panelov
Cca o 5-10 rokov elektroauto
Instalaciu by som chcel hned nastavit ako 3fazovu, s vacsim menicom s moznostou postupne pridavat panely a baterie.
Nevyhody:
- Chybajuca technicka miestnost
1. (avsak je moznost umiestnit instalaciu do podkrovia (v lete moze teplota pod strechou vystupit cca 35°C)
2. Druha moznost umiestnit do nezateplenej šopy vonku
- Zaciatocnik, len ciastocna znalost zapajania elektrokomponetov
Vyzva:
Ak niekto potrebuje pomocnika rad mu pomozem a zaroven sa priucim fotovoltaike. Perimeter Bratislava Trnava
Predbezna konfiguracia
Fotka rok 2012.
Fotka rok 2012.
v štádiu uvažovania o hybride
ota
Reputace: 514
Re: Hybrid FVE Senec
Nový příspěvek od ota »
Projekt dobrý.
Baterie navýšit na 10kW umístit někam kde je celoročne 10-25C
Axperta kamkoli kde nebude vadit hluk ventilátorů.
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Na zimu bude těch 15 stupňů málo, od jara do podzimu to stačí. Ale jinak jak píše ota, přidat baterek, těch bude na 20 panelů málo, přes den zůstane energie na střeše a večer se nebude dostávat.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Pri pohľade na obrázok mám dojem, že väčšia plocha striech je sklonená smerom k severozápadu, teda naopak ako v zadaní. Rád by som sa mýlil, ale celú strechu nevidno.
Ten tvar je pre umiestnenie panelov nepriaznivý, časť strechy tieni sama sebe ...
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
700 eur za kabeláž mi přijde hodně . Píšeš že to chceš 3f ale menic je na 1f. Máš tam.nejake 3f motory že chceš mít 3f elektrárnu ?
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Při spotřebě 2MWh ročně je trojfáz čirý nesmysl. Předělat domácnost na jednofáz a pořídit pořádný měnič (XTM nebo XTH). Ano, zkušenost je že rodinný dům a plugin hybridní vůz s XTM v pohodě na jedné fázi přežije. (ano je to dodělávka původně jednofázové ongridové FVE o akumulaci a přelévání NT do VT).
Lui
Reputace: 150
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Kedže si zo senca,kludne sa stav na kávu,ukážem ti "čo" obnáša trojfázový systém,a velmi pravdepodobne ťa odhovrím ;)
diablo007
Reputace: 239
Lui píše:
No já myslím že kdyby k tobě došel každý na návštěvu a viděl to tak možná většina ani radši nezačala když uvidí jak je ta choroba zhoubná :lol:
Lui
Reputace: 150
Lokalita: Senec
no to si nemusel prezradiť ::mute:: ::facepalm:: :yes:
mypower.cz
Reputace: 522
diablo007 píše:
Lui píše:
Zhoubná? Jakože pro distributora el.en.? :mrgreen:
diablo007
Reputace: 239
Když jsi Lui začínal byl plán mít doma tolik baterek že by jsi udržel v chodu dědinu ještě den po výpadku?
Reputace: 924
Snad nejdůležitější je nalézt vhodné místo, kde bude umístěna baterie, rozvaděč, měniče a regulátory, protože později se to těžko mění. A na to místo je řada protichůdných požadavků
- teploty vhodné pro baterie - mráz a vysoké letní třicítky zkracují bateriím život
- nesmí pronikat hluk ventilátorů do obytných místností
- snadný přístup - zvlášť zpočátku je dobré zkontrolovat, jestli je vše v pořádku, popřípadě se můžou manuálně přepínat měniče do různých režimů
- dostatek místa na budoucí rozšíření
- využití tepelných ztrát měničů - mají účinnost třeba 90% a uniklé teplo buď ohřívá v zimě dům, nebo toto teplo uniká bez užitku pryč.
Málokdo realizuje 3-fázovou elektrárnu, protože to má spoustu nevýhod. Obvykle se všechny (maximum) spotřebiče hodí na jednu fázi, která je napájena z měniče (popř. paralelních měničů).
A pak samozřejmě rozhoduje i to, jestli se jedná o oficiální elektrárnu, nebo bez papírů domácí FV elektrárnu bez propojení s distributorem.
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
Na to je dobrý sklep
Mam tam od 16 do 20 stupnu a v zimě tolik nevadí že cca 1KW denně putuje do tepla Teda radost z toho uplně nemám
Reputace: 259
zbek píše:
...... cca 1KW denně putuje do tepla Teda radost z toho uplně nemám
Inu to se nedivím, 1kW to je denně 24kWh což je teda dost pecka. To má FVE udělá jen pokud je nadprůměrný osvit ;-) Jinak souhlas že suchý, savců prostý a odkanalizovaný sklep je pro technologii požehnáním.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pon lis 11, 2019 9:06 pm, celkem upraveno 1 x.
diablo007
Reputace: 239
brumlaj píše:
zbek píše:
Inu to se nedivím, 1kW to je denně 24kWh což je teda dost pecka. To má FVE udělá jen pokud je nadprůměrný osvit ;-) Jinak souhlas že suchý a odkanalizovaný sklep je pro technologii požehnáním.
Měla to být samozřejmě 1kwh denně tudíž ne 24kwh denně
Reputace: 259
A to co jsi napsal Ty diablo007 to už vůbec nemůže být. Je smutné že ani elektrikáři nejsou schopni se vyjádřit tak jak se sluší a patří.... Snaha o vysvětlení se však cení .........
zbek
Reputace: 19
Dobra spotřeba měniče naprazdno je cca 50-60W a jede 24hodin , bral jsem že to každý zná
diablo007
Reputace: 239
brumlaj píše:
Tak mi zkus nastínit jak lépe to chceš vysvětlit. On píše o 1kw za den a ty jsi se dopočítal 24kwh za den
Reputace: 259
Watt je s velkým W. To k Tvému příspěvku. Se zbekem jsme si to přes SZ vyříkali a jeho Tobě předcházející příspěvek je již technicky správný. Díky za něj zbeku.
diablo007
Reputace: 239
Velké malé w je u mne spíše psaním na mobilu a většinou v rychlosti .
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE, moiko
