GoodWe 3648
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s hybridním invertorem GoodWe GW3648D-ES, včetně výběru modelu, softwarových verzí a problémů s připojením. Diskutují o nastavení přetoků energie do sítě, zejména v kombinaci s Loxone a spotovými cenami elektřiny, a hledají rady pro správnou konfiguraci Modbus komunikace. Zmiňují také provozní detaily, jako je spotřeba v klidovém režimu, chování MPPT a možnosti přetoků z baterií.
josse
- Reputace: 158
Re: GoodWe 3648
No, chtěl jsem ještě napsat jestli jsi nechtěl nakreslit jeden CT jinam... Takhle to klidně může být jeden společný transformátor (za určitých speciálních okolností samozřejmě) kolem toho jednoho drátu se vytváří magnetické pole a sorry, nemůžu za to, ale podél celého vodiče je to pole stejnéyouda píše:Josse,youda píše:Bohužel, pane kolego, není to jedno. Zde totiž do procesu vstupuje zpětná vazba ve formě regulace.josse píše:Dle I Kirchhoffova zákona je ten sled proudových transformátorů jedno. Je jedno v kterém místě jednoho vodiče to měřím. Samozřejmě při zanedbání ztrát, což na několika metrovém vodiči a 50Hz zanedbat můžu.
Na pořadí CT nezáleží jen v případě, kdy měřím proud a nic víc. Pokud ale pomocí naměřených hodnot zároveň řídím výkon zdroje a výkon zátěže, tak už na jejich pořadí závisí.
Při instalaci v opačném sledu by totiž došlo k tomu, že:
1) CT měniče odreguluje snížením výkonu přetoky do DS na nulu.
2) CT vytěžovače následně dostává informaci, že není žádný přetok, tudíž ani přebytek, čímž pádem voda v bojleru bude studená.
tak furt koukám na ten nákres, představuju si oba algoritmy a musím uznat, že Ty máš pravdu a já se pletu!
V jakém pořadí budou oba CT nasazeny na těch 5ti centimetrech vedení je skutečně jedno. I když se do toho zahrne ta zpětná vazba.
To co je důležité, jsou tyhle podmínky:Úplně špatně by bylo, zapojit řízenou zátěž někde mezi oba CT, nebo ji dát až k ČEZu.
- Zátěž řízená vytěžovačem musí být zapojena v prostoru mezi oběma CT na jedné straně a měničem na druhé straně. (Tak jak jsem to načrtnul)
- Regulační smyčka vytěžovače by měla být rychlejší, než regulační smyčka měniče.
- Ideální je, pokud měnič nebude regulovat na úplnou nulu, ale vždy nechá nějaký přetok.
Takže opakuji - máš pravdu, je to jedno. Popel na mou hlavu!
EDIT: Kruciš, Nautilus mne předběhl. No, aspoň ho moje zabedněnost motivovala napsat jeho první post
Určitě jsou umístění důležitá, ale v tomhle schéma je důležité aby měnič se snažil o malinko větší proud než vytezovač, v obráceném případě se to celé bude navzájem snažit vypnout...
Třeba měnič malinký přetok a vytezovač nulu, nebo měnič nulu a vytezovač malinký odběr... Nejde tolik o umístění CT, spíše o ty směry a velikosti.
- Reputace: 961
Re: GoodWe 3648
Kostěji,
pokud bys to zapojil takto(https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=106656#p106656), tak GB zabere jenom když na měniči necháš povolený celkem velký přetok do DS. Jinak se měnič pomocí zpětné vazby velmi rychle ureguluje a za zelený CT už z něj nepůjde žádný výkon. Tudíž, GB nebude mít na co reagovat.
Pro představu, je to podobné, jako bys bojler a GB měl zapojené někde u hlavního trafa vesnice nebo v Temelíně.
Dává to smysl?
Dává to smysl?
Vitek
- Reputace: 310
Re: GoodWe 3648
Ahoj pánové. trošku jsem přemýšlel, no a celkem jednoduše lze pro GB připravit stav kdy bude reálný měřený proud jiný než skutečný.
Nevím ale zda je to hodné této diskuze. stačí pouze pochopit jak funguje GBO a co od systému chci. Pokud by se mi povedlo mít dostatečně rychlou regulaci / již bylo zmíněno docentem tuším !/ tak mohu vnutit GBO vstupu jinou hodnotu. A to celkem jednoduše pokud tuším jak funguje měření proudu v GBO ( měří 0A při 2,5 V +- na měřícím vstupu ) nutné je tedy pro procesor v GBO přiřadit jinou analogovou hodnotu.
těch variant jak to pořešit je víc ( odporový dělení ) např 8:10 tak dostanu na vstup 80 procent puvodní hodnoty , přičemž hodnota samozřejmě je používaná pouze v GBO.
Nebo mužu přičítat offset nějakým jasně definovaným vstupem případně zesílit třeba zesilovačem na 1,05 atp....
Zkusil někdo z Vás takto přemýšlet?
Dá se tím celkem v pohodě zajistit že GBO ač regulující na nulu, veskutečnosti může trvale regulovat na odběr ze sítě několik málo wattů...
Zdraví vás přátelé z chatrče.
brumlaj
- Reputace: 259
Re: GoodWe 3648
GBO vyhodnocuje střídavý proud. A to včetně fáze s napájecím napětím. Takže 2,5V je nula z důvodu vzorkování sinusovky.
Vitek
- Reputace: 310
Re: GoodWe 3648
brumlaji je to možné, nevím jaké má autor konkrétní zapojení já jsem se orientoval podle amplocu který mám na DC straně pokud offtopic sorry
josse
- Reputace: 158
Re: GoodWe 3648
Vím co myslíš, je to stejný efekt co jsem se snažil vysvětlit já výše, takže netřeba měnit GBO, stačí změnit jednu hodnotu v měniči a efekt je stejný. To jakým způsobem to zařídím je vcelku jedno, jsou dva snadný, dva složitější a pak nekonečné mnoho skoro hloupých řešení stejného. A dovolím si upozornit, jak už tu bylo také zmíněno, za proudovým transformátorem následuje rezistor na kterém se měří úbytek napětí. To napětí se posune do vždy kladných hodnot a pak převádí na digitální hodnotu, která se následně zpracová. Nic složitého na úpravy, ale proč to upravovat když stejného efektu dosáhnu přes tlačítka a displej a navíc to kdykoliv vrátím do původního stavuVitek píše:Ahoj pánové. trošku jsem přemýšlel, no a celkem jednoduše lze pro GB připravit stav kdy bude reálný měřený proud jiný než skutečný.
zbek
- Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Jakou hodnotu v měniči ?
Obavam se že měniče tuhle funkci nemaji .
- Reputace: 961
Re: GoodWe 3648
On to Josse myslel asi obecně: že pokud mám měnič, který takovou funkci má, tak je nejsnažší odladit to tam. Pokud nemá, tak se podívat, jestli možnost nějaké kalibrace má vytěžovač. A teprve když to nepůjde nastavit ani pomocí parametrů vytěžovače, tak že dává smysl upravit elektrické zapojení měřících prvků i zátěží a tím celý systém oblbnout tak, jak člověk potřebuje.
Například v InfiniSolaru jde kalibrovat přetok pro každou fázi zvlášť a ještě to bere pozitivní i negativní hodnoty. Lze tedy nastavit jak trvalý přícuc, tak i trvalý export, nebo to zkusit regulovat co nejblíže k nule. Jaké jsou možnosti Studeru či Victronu by nám zase mohli napsat jejich uživatelé.
V případě GoodWe 3648D-ES jsi vypátral, že tam se to nastavit nedá. To jsem já osobně třeba vůbec nevěděl. Je otázka, jestli by pomohl firmware update, případně kontakt na technickou podporu. GoodWe už historicky mělo pár případů, kdy pomocí nového FW opravili nějakou dost otravnou věc.
A třeba právě to co píšeš - že měnič v noci trvale exportuje z baterky do DS, je fakt otrava. I kdyby to bylo jen těch 10-40W, jak píšeš. Což mi právě přijde divné, že to nejde vykalibrovat raději na trvalý přícuc, nebo aspoň na nulu.
Nezkusíš pro začátek tu technickou podporu? Dost by mne zajímalo, co na to řeknou.
- Brbla
- Reputace: 72
Re: GoodWe 3648
Bylo by možný sem hodit postup řešení legalizace, třeba i s odkazama na příslušný formeláře čezu ?zbek píše:řešim smlouvu , ted budu panel sundavat aby to vyšlo , spiš sem chtěl dat sem info jak jak vidim ja ten měnič , FE . atd .
ted řešim
jak ho přes zimu co nejvic odlehčit aby žral co nejmin a na leto jak ho zatižit aby žral i vnoci ,
Dost by to pomohlo.
- Reputace: 961
Re: GoodWe 3648
Čtu si znovu tu zprávu z boje a napadlo mne pár věcí:zbek píše:Muj pohled. Neřešim ostrov spiš jsem se chtěl něco pro radost 3,8KW
Zvolil jsem GoodWe GW3648D-ES jestli je to dobry nebo špatny řešeni to zjistim časem
Při odběru cca pod 100W se přepne na sit a ma klidovou spotřebu tak cca kolem 50W to odhaduji nemam to jak změřit
když nastavim 0 přetoku tak mu občas něco přeteče
ted bojuji jak ho naučit žit z Watroutrem bud jede ohřev a vubec ho nenapadne nabijet baterky nebo mam přetoky , ale počasi tomu moc nepřeje
1) Ideální by bylo, pokud by měnič generoval přetoky až do nastavené výše, jen za těchto podmínek:
- Je-li už baterie nabitá a zároveň je den a na střeše je nevyužitý výkon.
- V noci ať to žádné přetoky nedělá.
2) Nepovede-li komunikace s technickou podporou GW k řešení, požádal bych o asistenci výrobce Wattrouteru, tedy Solarcontrols. Dotaz by směřoval k tomu, jak zajistit, aby Wattrouter správně fungoval i v případě, kdy na měniči budou povoleny jen velmi malé přetoky, například 10W. Regulace pak bude pomalejší, neboť WR nejdříve odebere těch 10W, GW následně udělá dalších 10W přetok a tak furt dokola, ale chodit by to mělo i takto.
3) Nepovede-li k řešení postup 1 ani postup 2, tak bych Wattrouter prodal někomu s OnGridem a pořídil si GreenBono AKU. To totiž (narozdíl od Wattrouteru) umí regulovat přebytky i na základě sledování napětí baterie, nikoliv jen pomocí sledování AC přetoků.
GoodWe by se nastavil na nulové přetoky a na GB AKU pravidlo, aby se bojler nahříval až poté, co je baterie téměř plná. Jakmile by se baterie začala vybíjet, tak GB AKU opět sníží příkon. To samé, pokud by se začalo přicucávat z DS (GB AKU k tomu používá CT, stejně jako Wattrouter).
Pokud bys chtěl nějaké zkušenosti s GB AKU, tak Vitek ho provozuje dokonce i s Axpertem (který přetoky ani udělat neumí), takže by určitě mohl načrtnout nějaké konceptuální schéma jak má zapojeno měření, jak spotřebiče, a podat hlášení kterak mu to celé funguje.
PS: Myslím, že jsem ten rozdíl mezi WR a GB měl tady na fóru trochu více propagovat.
zbek
- Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Všechny male spotřebiče se stalou ale malou spotřebou jsem přesunul na druhou fazi a tim se podařilo jit na klidovou spotřebu asi 30W , To je odhad podle GW je to 60W tomu moc nevěřim spiš watroutru . Nezda se to ale je to markantní uspora , teda v zimě když neni energie.
ikovlabs
- Reputace: 61
Re: GoodWe 3648
A to je bedna za skoro 50kKc..Kua.
- Reputace: 1032
Re: GoodWe 3648
Já jsem všechny malé spotřebiče a světla přesunul na 48V DC a přes rozepnutý kontakty blokovanejch stykačů žádný přetoky do sítě nehrozí. A PJ po úpravě má vlastní spotřebu cca 25W. teď je vypnutej, takže 0W. A celý to stálo míň než polovinu toho, co přetechnizovaná bedna. Boiler ohřívám samostatným regulátorem (ala siton, oplocký, říkej mu jak chceš, prostě modif. sinus 90V) přímo z panelů, žádný green bono ani wattrouter nepotřebuju.
Celý je to o volbě koncepce, dokonce bych řekl, že když jsem to tvořil, tak jsem si i vyhrál víc, než zapojit panely, 230V a baterku k tomu goodwe...
- tomas
- Reputace: 243
Re: GoodWe 3648
Já bych to zkusil takto: Pokud máte měřící transformátor s mou dírou kterou neprolezou dva vodiče, tak lze použít dva měřící trafa zapojené tak, aby se vzájemně odčítali.Kostěj píše:Wattrouter neznám, ale s greenbonem bych to zapojil takhle. Pokud by byla spirála na SSR výstupu, pak je reakce velmi rychlá, odhaduji několik period. Pokud by byl použit i stupeň s relátkem, je tam zpoždění minimálně 3sec, kratší nejde nastavit. Jde pochopitelně o fázové řízení GreenBonem. GreenBono provozuji již několik let (1.2kW) a zatím dobrý - žádné problémy od distributora. edit: byli jste rychlejší, tak alespoň pro názornost.youda píše:Nejlépe bude kombinace hybridního měniče a vytěžovače fungovat při zapojení proudových transformátorů ve sledu dle nákresu níže.
zbek
- Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
řešim EONBrbla píše:Bylo by možný sem hodit postup řešení legalizace, třeba i s odkazama na příslušný formeláře čezu ?zbek píše:řešim smlouvu , ted budu panel sundavat aby to vyšlo , spiš sem chtěl dat sem info jak jak vidim ja ten měnič , FE . atd .
ted řešim
Dost by to pomohlo.
čez už ma že musiš mit krizove HDO aby tě mohli vypnout tak počitam že EON to bude mit za chvilku taky .
udajně prišti rok by měly povolit dvojnasobek panelu z 10Kwp na 20Kwp to už by byl ideal 7kwp misto 3,5kwp, ale nevim zda to neni jenom zbožne přaní
zbek
- Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Watrouter jede v pohodě když se Goodwe povoli přetoky , nastaveni Wattroutru výkonovy ofset mam -200W když je menši tak bojler umi jet i z baterek pač GW ma přetoky ve špičce klidně přes 300W i když je ma zakazaný . Mam pocit že GW přistupuje k řizení s namořnickou rozvahou , jede si na baterky a klidně tlači do sitě 30-40W tak mě napadlo že asi udělám odbočku mezi hodinama a EZmetrem na ktery hodim zabezpečovačku , antenu , routr atd at jedou z přebytku co se vraci do sitě teda ten přebytek tam neni stale ale i tak mam pocit že to děla za den kolem 300Wh
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: GoodWe 3648
Ano, ale zabudol som podotknut, ze ja nemam povolene prietoky, nemam zmluvu s elektratnami a ani nechcem
zatial vsetko vo výstavbe...
zbek
- Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Ja sem davam jenom svuj dojem z GW a tak trochu si hraji .Ty přetoky co děla mne překvapily , ale na druhou stranu chapu že když ho najednou odlehčim tak ten vykon musi někam vyzařit . Jak se chová Victron ?
zbek
- Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Mam problem. Jsem delši dobu bez slunička a baterky jsou ted na 18procentech mam nastaveno max vybiti bat 30procent tam se taky vybíjeni zastavilo , ale jak tak dny jdou tak si občas měnič sosne cca 20W a už jsem na 18 a předpověd nevypada zrovna ružově . čekal jsem že si sam dososa a udrži na 20procentech ale on ne už pokořil magickou hranici 20 procent a stale klesa
Vitek
- Reputace: 310
Re: GoodWe 3648
A to je problem mu nastavit at zacne dobijet? A nebo jak slozite je zapnout externi nabijecku ze sitezbek píše:Mam problem. Jsem delši dobu bez slunička a baterky jsou ted na 18procentech mam nastaveno max vybiti bat 30procent tam se taky vybíjeni zastavilo , ale jak tak dny jdou tak si občas měnič sosne cca 20W a už jsem na 18 a předpověd nevypada zrovna ružově . čekal jsem že si sam dososa a udrži na 20procentech ale on ne už pokořil magickou hranici 20 procent a stale klesa
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE a 0 hostů
