Studer xth český manuál
Uživatelé hledají český manuál k zařízení Studer XTH, protože originální dokumentace v češtině chybí nebo je nedostatečná. Diskutují o problémech s překladem parametrů a sdílejí tipy na online překladače a zkušenosti s neúplnými či nekvalitními českými návody. Někteří uživatelé oceňují pomoc komunity při řešení nastavení a doporučují používat anglické verze kvůli přesnosti.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ahojte.
Ako už z názvu vyplýva,zháňam k studeru český manuál,nemáte ho prosím niekto v elektronickej forme?
Po internete nie je nič.
A kedže po anglicky bohužial neviem,a tých parametrov čo treba nastaviť je teda fakt enormné množstvo,tak sa nejako potrebujem dopracovať k výsledku
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 259
Re: Studer xth český manuál
Matej měl slovenský manuál, český snad není.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
jj,to je jedno čo česky alebo slovensky...pre mňa za mňa v pohode aj po madarsky...
volal som mu asi tak 5 dní dozadu,ale ešte stále mi nič neposlal
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- redcrown
- Reputace: 75
Český návod k obsluze musí obsahovat každé zařízení prodávané v ČR.
Takže min. český distributor by ho měl dodávat, takže asi tak. Budeme věřit, že Studer tu má kvalitní zastoupení, které toto plní.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
to je síce pekné,a aj pravda,ale menič nie je kupovaný z čiech ani zo slovenska....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
willcz
- Reputace: 106
Český návod sice musí být, ale nemusí být ke všem komponentům systému, tzn je možné že distributor dodává návod k elektrárně jako kompletu.
Případně mají jen přeložený nějaký malý kousek ale nevěřím že mají přeložený kompet návod na RCC a xtender.
- ferdinand
- Reputace: 6
Mám přeložený navody v pdf přes překladač není to přesný překlad ale dá se to použít , ale nevím jak to sem vložit.Zkoušel jsem to ale nešlo mi to.Když tak tady je odkaz na online překladač pdf tam si to můžete nechat přeložit : https://www.onlinedoctranslator.com/cs/translationform.
- Reputace: 522
České návody stojí leckdy (až na světlé vyjímky) za starou bačkoru. Překlady jsou šílené a občas neodpovídají aktuální funkčnosti produktu. Tedy alespoň toť má zkušenost. Častokrát tomu více rozumím v angličtině než v ćeštině a to jsem rodilý čech. I proto mám třeba OS na svém notebooku v angličtině (dokonce i smartphone, který bez SIM používám jako tablet), páč některé ty překlady, to by se čech někdy pozvracel
- ferdinand
- Reputace: 6
No jo já jsem starší generace a nás učili rusky takže anglicky ani ťuk tak jsem vděčný alspoň za ten překladač.Obrázky to nepřeloží ale text je docela dobrý dá se to podle toho nastavit.
luge
- Reputace: 38
Nieco som v PC nasiel
STUDER XTENDER SK navod XTM.pdf (1).pdf- (998.19 KiB) Staženo 390 x
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
ssssssuper Luge
problém si mi vyriešil,velmi pekne dakujem
A hlavne sú tam na tých posledných stranách tie jednotlivé parametre
ešte raz dakujem
ešte raz dakujem
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 266
Aj ja ďakujem! Tiež mam SK manuál, ale parametre už niesu preložené. Čiže to najpodstatnejšie...
