studer XTM 4000-48-01
Měniče Studer
willcz
Re: studer XTM 4000-48-01
Příspěvek od willcz »
Batrium asi uplně ne, ono je celkem dobře konfigurovatelné a hned jako první jsem mu řekl že nesmí omezovat proud nabíjení ani vybíjení. Hlavně by to zlobilo i v ostrovním režimu. tzn měnič by vypínal invertor (to to právě udělá když se třeba vypne Batrium, nebo odpojí jeho kabel)
willcz
Po přechodu na 15S se něco opravdu změnilo. Prošel jsem logy.
Ten bordel s přechodem na síť a zpět je v podstatě od prvního dne.
ukázka z jednoho dne kdy byl systém v hybridu po přechdou na pylony abych vytáhl baterky na výšší SOC
ráno v 6 se rozjelo topení a je tam vidět jak odběr domu je konstatní ale ze sítě ne.
až vylezlo slunce, tak už to nedělá a to jede vytěžování. tzn asi je napětí nad nějakou hranicí.
odpo až se vypne vytěžování tak dokud svítí tak ok, odběr ze sítě je 10% v rámci hybridu.
zaleze slunce a už jsou tam opět špičky
redcrown
Příspěvek od redcrown »
Tak už jde jen o to, jestli je problém 15s, nebo ten přechod, kdy si to "něco" pamatuje z nastavení.
willcz
Tak jsem se v tom dneska hrabal a nevím.
Zaujalo mě to že v novém manuálu už je jen napsáno:"Batteries priority as energy source (Not recommended in parallel)"
Jinak ale hybridní režím chodí i když je víc měničů. Jen to není doporučené ;-)
Podle všeho je u mě nějaký problém s napětím, tzn někde je uložená hranice která nutí měnič přejít na síť. Napětí stoupne a opět se rozjede boost režim. když svítí slunce, tak to nedělá.
Dal jsem ale vše do factory defaultu, restartnul celý cirkus. nic...
Zítra udělám kabel Pylon-Studer a uvidím jak se to bude chovat.
redcrown
Zajímavé.
willcz
Záhada vyřešena.
Dělá to jeden z parametrů který není vidět v menu. tzn při přechodu na 15S kleslo napětí a sytém reagoval špatně.
Upravil jsem tyto hodnoty, i když by neměly mít vliv. nechce se mi hledat který parametr to přesně dělá. to si snad vyřeší studer.
1110 -> 46V
1140 -> 47.5V
1143 -> 46V
1145 -> 46V
1156 -> 52.3V
Jinak podle všeho, když je BMSka s CANem tak battery priority (1296) může zůstat vypnuté a řídí se to pomocí SOC.
Což při použití BPS500 nefunguje. tam se to musí stále řesit napětím a parametrem 1297
JiTr
Lokalita: Uprostřed republiky
Příspěvek od JiTr »
S BMS s CAN mas pravdu ... V brozure k XCOM-CAN to pisou ... "Energy to charge the battery is taken from VarioTrack
and/or VarioString. If parameter {6071} is set to “yes”,
the battery priority is automatically turned on
(parameter {1296} of Xtender is activated by
Xcom-CAN internally) and the loads are mainly
powered with battery energy. If parameter {6071} is set
to “no”, no energy is taken from the battery except
when the Xtender is working in “Smart-Boost” {1126}."
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
willcz
Jo jo, včera dokonce vyšel nový FW, který ten parametr 1296 a 1297 v případě XCOM-CAN BMS schová ...
Reportoval jsem ten problém do Studeru ale čekám nějakou vyhýbavou odpověď.
Třeba to tady čte i ofiko české zastoupení a bude o taky řešit.
Nějak nechápu jak pak můžou fungovat ostatním Pylony se Studerem které jsou taky 15S a kvůli kterým jsem u Winstonů přecházel na nižší napětí.
redcrown
Alespoň, že se to vyřešilo.Takze jestli to dobře chápu, tak ti to fungovalo s CAN, v hybridu, s prioritou baterie a kaskádě dvou měničů. Jest tak?
Dík
willcz
ano ... ono to to v kaskádě při dvou měničích a CANem fungovalo celé léto.
Protože jsem nečetl manuál tak důkladně, tak jsem to neřešil - asi dobře dělal :-)
Jen po přechodu na 15S nastal problém s tím cyklováním.
V poslední verzi FW už nepíšou že to nefunguje v paralelním režium ani u toho SOC for Backup ... tak nevím co si myslet.
willcz
V jiném vlákně byla otázka na XCOM-LAN.
Jak jsem psal není problém vzít XCOM-232 a připojit k němu převodník na LAN z vlastních zásob.
Info hodím raději sem ať je to u tématu studer ...
Tady je případná konfigurace pro ten převodník, v originále je to Nport5110A.
Seriák:
- 115200, 8, 1, N
- žádné řízení toku, FIFO ano
LAN:
- režim: TCP Client
- TCP alive check: 1minuta
- vzdálený server: xcom.studer-innotec.com
- port: 83
- Delimiter 0x0D a 0x0A
Doufám že na mě za to nepošle studer trestní komando :-)
a taky že se to bude někomu hodit :-)
Případně můžu poslat i export konfigu z toho Nportu.
Naposledy upravil(a) willcz dne pon lis 18, 2019 6:42 pm, celkem upraveno 1 x.
redcrown
Výborná informace, díky
redcrown
nezkoušel to někdo s HLK-RM04?
https://www.ebay.com/itm/HLK-RM04-Hi-li ... 1Aq-aXg-Cg
Komunikace s GBO mi funguje, tak by to mohlo jít i s tímhle... Cena je míle od Moxa
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
melo by fungovat i toto
https://www.aliexpress.com/item/3282517 ... b201603_55
od toho vyrobce pouzivam prevodnik LAN-RS485 a funguje dobre.
Moxa je prumyslova zalezitost proto ty ceny. A to se teprv podivejte na prumyslovej ethernet od moxy to jsou rakety.
ferdinand
Příspěvek od ferdinand »
willcz
tu 5110 je mozne koupit za cca 2500. Jsou to drzaky do zaruseneho prostredi, tzn bych asi uplne neexperimentoval.
Jinak studer bere napajeni z konektoru na XCOM. muzu mrknout kde to ma napajeni pro pripadne pokusy.
Urcite by fungoval i nejaky starsi prevodnik od Papoucha, maji uvnitr XPort, moznosti je hodne.
ferrys
Příspěvek od ferrys »
Zdravim, od rana mi nejde portal a vse vypada ok, je to u Vas funkcni ? dik lf
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
tady na jižní moravě jede....
kdo si hraje nezlobí
ferdinand
U mne také nejde,severní Čechy.
ferrys
taky jsem ze severu... zajimave... sit WMS-NET
