Tesla - POWERWALL
Diskuze se věnuje dostupnosti a technickým parametrům Tesla Powerwall v Česku. Uživatelé řeší omezení ostrovního provozu, potřebu třífázového měniče a certifikace pro připojení k distribuční síti. Zmiňuje se také cena, kapacita 13,5 kWh a integrace s fotovoltaikou přes AC coupling. Powerwall 2 zatím není v ČR oficiálně dostupný, čeká se na novější verzi vhodnou pro místní podmínky.
PapoS
- Reputace: 5
Re: Tesla - POWERWALL
Konecne sa Tesla vymackla a poslala detailnejsie info o powerwalle nasim australskym bratom.
V skratke, budu 2 verzie AC a DC coupled. Takze bud DC coupled na hybridne menice ktore podporuju vysokonapatove baterie alebo cez AC coupling +- hocico.
Snad o 2 mesiace pribudnu aj realne skusenosti.
Viac tu aj s obrazkami, datasheetmi atd.
http://www.solarquotes.com.au/blog/powe ... -warranty/
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
- Reputace: 530
No vida baterky uvnitř mají 50VDC a integrovaný regl dá 330-550VDC a měnič se nekoná u DC verze. 220 000Kč+panely+měnič
- tomas
- Reputace: 243
Podobně jako tento akumulátor?
https://shop.mypower.cz/baterie-sinlion- ... -rack-2957
Nicholas
- Reputace: 21
Wau, to je dost pěkná věcička. 10 let záruka, vysoký počet cyklů, BMS, Can-bus, dobrá cena. Jsem rád, že jsem HFVE odložil na 2018, do té doby se určitě ceny pohnou dolů a objeví nové možnosti.
4,6 kWp s 30 kWh teplovodní baterií
fve
- Reputace: 1
- Lokalita: okoli Brno
PowerWall2 - 13,5kWh; 5kW kontinualne. V CR nedostupne po dobu minimalne 2 let.
Volal jsem do Rakouska a bylo mi sdeleno, ze pristi rok rozsiruji trh o Spanelsko, Italii a par dalsich zemi - nas bananistan pochopitelne mezi nimi nebyl - zadny delsi vyhled k dispozici pan nemel. Dokonce me upozornil, ze pokud by mi to nekdo chtel nainstalovat v CR, bylo by to nelegalni (nemaji udajne razitka - ac priznal, ze jde jen o administrativni zalezitost neb jsme na tom parametry stejne s nemeckou siti).
ah, sem se to pise:
Tak trebas 11x 260 JZ + 3x260 JV => 3640Wp ; 3xUS2000 Pylontech; GW3600 + SBP5000 on-grid;
nove ted PowMr 6.2kw off-grid (GW odpojene)
- dracekvo
- Reputace: 155
Nevíte jestli je někde u nás dostupný ke koupi Powerwall?
A co vše je k němu potřeba? Je to all in one?
Kamarád řeší solár na nový dům. Zatím to vypadá na nový fronius. Ale ta věcička od tesla je cenově celkem zajímavá.
- Reputace: 961
Dracekvo,
můj známý už má PowerWall 2 rezervovanou přes affiliate program, ale dodat do ČR se zatím nedá.
Vypadá to, že důvodem je fakt, že PW2 obsahuje 1f měnič, zatímco v ČR je potřeba 3f měnič, aby to dávalo ekonomický smysl.Takže musíme počkat, jestli se objeví informace o nové, 3f verzi.
Technicky to funguje s jakýmkoliv ongridem i s hybridem, je to na principu AC couplingu a řízení výkonu pomocí změny frekvence 50Hz. Ještě pozor na to, že Tesla není fanouškem DYI instalací, ale posílá k tomu vyškolené elektro-montéry.
EDIT:
Ohledně dotazu na All-in-one - jsou to baterky s BMS, jejich chlazení, připojení k domácí LAN, 1f měnič/nabíječ. Jako externí krabice se k tomu dodává "gateway", což je elektronicky řízený přepínač síťí, proudové trafo a vestavěné PLC.
Jediný vstup-výstup je připojení k DS. Panely se k tomu připojit nedají, potřebuješ míť buď panely s mikroinvertory, ongrid nebo hybrid střídač. Pomocí toho CT v gateway sleduje PW2 tok energie z DS a pokud je přetok, začne se nabíjet.
EDIT:
- dracekvo
- Reputace: 155
Chápu. A ještě jestli to má vůbec razítko, že se to může v čr připojit.
A umí to ostrovní provoz, nevíš?
- Reputace: 961
Ostrovní provoz bez přifázování k DS to bohužel neumí. Nabíjení/vybíjení PW2 se totiž řídí jen podle přetoků do DS. Nejsou-li přetoky, nebude se nabíjet.
Umí to ale backup režim: při výpadku DS provede gateway odpojení od DS a celá domovní instalace je pak napájena střídačem v PW2.
Historicky existovala i možnost, obejít vestavěný střídač PW1 a připojit se přímo na baterky přes DC. To ale využívalo jen minimum lidí. Jestli tato DC alternativa stále existuje i v nové PW2, to nevím.
Co se týče zařízení razítka, to bude eins-zwei, jelikož v Germánii už to certifikované je. Tam ale není problém s účtováním po fázích, tudíž se tam bez problému prodává 1f.
- dracekvo
- Reputace: 155
Aha,
díky za info. Takže to vypadá, že pro něj asi bude nejlepší čekat až vyjde ta novější verze měniče, co má vyhlídnutý.
