vykurovanie 25m2
- Reputace: 239
Re: vykurovanie 25m2
Nerez vlnovec pro tuv zaroste vodním kamenem vyzkoušeno tonzebta voda stojí a jen jednou za čas se pohne je pro růst kamenu v té teplotě ideální kór když vlnovec má ještě ty vlnky což je na zachycení taky na prd
willcz
- Reputace: 106
vlnky jsou na prd, to souhlasím. Vodní kámen se ale tvoří hlavně při větším teplotním spádu.
- Reputace: 239
A když ti do hada baterce studená voda pro tuv aby jsi ji ohřál tak je teplotní rozdíl celkem velký
willcz
- Reputace: 106
No jo, ale pro to had musi zacinat dole, kde je mensi teplota a postupuje nahoru. tzn ohriva se postupne a zaroven se odebira teplo z cele nadrze, tzn I dole.diablo007 píše:A když ti do hada baterce studená voda pro tuv aby jsi ji ohřál tak je teplotní rozdíl celkem velký
- Reputace: 1017
Nevím, proč to pořád musí být jedno zařízení. Pořád tady nepalo to důležitý, jestli je v baráku sazba pro aku nebo přímotop, nebo nic z toho, a bude to muset být plyn/dřevo, a potom řešit technologii. To je jako chtít postavit barák od střechy, ostatně připadá mi, že tady se s tím tak trochu začalo...
- Reputace: 239
Když nahreju akumulační nádrž nahoře je 95 a dole 85 Tomáši nebude mít zásadní vlivwillcz píše:No jo, ale pro to had musi zacinat dole, kde je mensi teplota a postupuje nahoru. tzn ohriva se postupne a zaroven se odebira teplo z cele nadrze, tzn I dole.diablo007 píše:A když ti do hada baterce studená voda pro tuv aby jsi ji ohřál tak je teplotní rozdíl celkem velký
Jan Novák
- Reputace: 16
Rád bych tady vstoupil do diskuze. Background: momentálně přebíráme RD ve stavu hrubé stavby s okny a ačkoliv tohle forum už pár let znám, neměl jsem nikdy pocit, že bych něčím hodnotným přispěl.
Ale teď řešíme podobný problém pro bungalov 103 m^2, TZ: 3 kW, ytong 450 mm, trojskla. Původně byl projektován protherm pro podlahovku a bojler pro TUV. Ale mám vybranou aku z Dražic, NADO v1 500/140. Zdroj bude primárně elektropatrona, v létě díky stratifikaci ohřívat jen horní polovinu aku s nádobou na ohřev TUV a v zimě topit spodní patronou celou nádrž. Spodní patronou bych rád vytěžoval soláry, které mám právě v plánu. Jsme zvyklí si o víkendech přitápět krbovou vložkou v obýváku, takže do nového bydlení chceme mít krbovky s vložkou a mít aspoň pocit, že to teplo nejde rovnou do komína, ale že půjde i do aku.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
- Reputace: 239
Já bych solary naopak napojit na tu horní myšlenka že by ti solary v zimě natapeli 500l nádrž je nereálná budeš rád když to něco dá do horní půlky proto míchat vodu už od spodu by bylo velice ztrátové. V létě by možná ta spodní fungovala v zimě určitě ne
Jan Novák
- Reputace: 16
Jojo, naopak, nedávalo by to smysl
- Reputace: 1017
A o stratifikaci jste něco slyšeli, příp o stratifikační vestavbě do akumulační nádrže? třeba tady, až moc dohnaný do detailu: http://www.solarnispolecnost.cz/?downlo ... mulace.pdf , tady verze s klapkama https://www.strobo.cz/images/ke_stazeni ... fikaci.pdf - funguje to na základě fyziky kapalin, verze s kapalinovým "ventilem" se dokonce ani nemůže nijak pokazit, na rozdíl od stykače... Další možnost je, že se ty tělesa budou přepínat, když to na tom horním vypne termostat, to by asi šlo jednoduše. Já udělal samodomo stratifikační vestavbu do OKCE ntrr z 7ks odboček 125/60 /60° a 30° kolínka do každé, bez těsnění, abych to v tom boileru dokázal sestavit. Fakt kouzelnická záležitost. Ale nemám žádný měření, jestli to něčemu pomohlo nebo uškodilo. Dole to začíná "kornoutem" ze dvou kusů pvc tl. 1.5mm (nic jinýho čistící dírou nešlo dostat) a pak ty odbočky "proti srsti" , s kolínkama do vodorovna, což udělá hydraulickej závěr.
ostatně tady to máte celý, netřeba vymejšlet nic už vymyšlenýho. https://docplayer.cz/18458418-1-69-sola ... stavy.html
- Reputace: 517
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... t=40#p9567
tady mám měření na stratifikovaném systému i s vizualizací.
