Balancer LiFePo4 winston
Diskuze se zaměřuje na balancer LiFePo4 značky Winston, který uživatelé hodnotí jako spolehlivý a funkční. Někteří zmiňují dlouhodobé používání i komunikaci s výrobcem, která je vstřícná. Objevují se i zkušenosti s technickými problémy, ale celkově je balancer doporučován pro vyrovnávání LiFePo4 baterií.
dumi
- Reputace: 157
AHoj
narazil jsem na toto
http://www.baterioveboxy.cz/domains/bat ... s1v4-mini/
zda se ze je to zmensena a vylepsena verze jiz znameho balanceru:
https://eskutr.cz/bms-balancery/544-bal ... atory.html
nebo je to dokonce primo on.
mate nekdo zkusenost s timto eshopem? preci jen uspora 100Kc/ks je znacna
- Reputace: 961
Re: Balancer LiFePo4 winston
Ano, to je přímo on, balanční modul B1S od Pavla Musila.
Funguje výborně, standardně umí balancovat 1 ampér a dá se k němu připojit i externí odpor, aby balancoval snad až 10A. Programovatelný, lze použít společně s řídící deskou BMS, nebo zapojit i jen řetěz balancerů zcela samostatně. Má i výstup na sirénku nebo relátko, idikační LEDku a mrtě dalších funkcí. Programuje se přes UART kabel. Pozor, první a poslední balancer řetězu je potřeba upravit odpájením odporů.
Ad zkušenosti s eshopem: Pavel Musil je velmi korektní člověk a jeden z největších expertů, jaké jsem kdy poznal. Bohužel taky hodně vytíženej. Takže když balancery objednáš, určitě nepočítej s tím, že je za tři dny budeš mít doma. Velmi pravděpodobně bude nějakou dobu trvat, než se k tvojí objednávce dostane.
- Reputace: 163
Všiml jsem si, že cena je uvedená 350,- bez DPH, ale v košíku je už s daní a je stejná taky 350,-Kč.youda píše:Ano, to je přímo on, balanční modul B1S od Pavla Musila.
Někde bude chyba ? Ještě jsem ho netestoval, tak nemůžu podat více informací.
K 22.10.2025 19950kWh
dumi
- Reputace: 157
Pokud by to bylo za 350 i s DPH tak je to bezkonkurencni. Zkusim objednat a uvidim.
Diky.
Diky.
Jozef51
- Reputace: 92
Za akych podmienok si tento balancer pouzival? Ake clanky si balancoval? Pozeral som co pisu v technickych podmienkach niektori dodavatelia. Su to doslova hviezdne vlastnosti. Ma to ale jeden zadrhel. Neviem si predstavit, ze by tieto hviezdne vlastnosti dodrzali v celom pasme odporucaneho napajania 1.8 - 5.5V vzhladom na to akymi spinacmi je dosticka osadena. Ale mozno je tam nejaka nabojova-pumpa ktora vie z 1.8V spravit aspon 4V...youda píše:Ano, to je přímo on, balanční modul B1S od Pavla Musila.
Celkom by som privital keby sa ozvalo viac uzivatelov ktori by napisali ake realne vlastnosti ich balancer ma. A pokial by niekto mal aj schemu zapojenia bolo by to fajn (nie, nechcem robit tento balancer. Zaujima ma cisto z obvodarskeho hladiska. Osobne preferujem na tomto mieste zapojenia aspon s dvojnasobnym nezavislym istenim. A to tato dosticka jednoznacne nema).
Naposledy upravil(a) Jozef51 dne stř říj 30, 2019 11:57 am, celkem upraveno 3 x.
dumi
- Reputace: 157
No mam objednanych 8ks. Tak pak poreferuji.
dumi
- Reputace: 157
Musim rict, ze obchod funguje skvele, pan mi jeste psal par mailu jak si to presne predstavuju a jeste vcera odeslal balancery,.
dneska je privezla posta, akorat to zmatlali a nedali mi je protoze baba na prepazce blbe vyplnila papiry a musel bych platit dobirku o 1000Kc vic, a pak to u nich reklamovat.
prohodila udanou cenu a dobirku.
By se jeden z ty cesky posty ja nevim co.....
- Reputace: 961
Ahoj Jozef,Jozef51 píše:Za akych podmienok si tento balancer pouzival? Ake clanky si balancoval? Pozeral som co pisu v technickych podmienkach niektori dodavatelia. Su to doslova hviezdne vlastnosti. Ma to ale jeden zadrhel. Neviem si predstavit, ze by tieto hviezdne vlastnosti dodrzali v celom pasme odporucaneho napajania 1.8 - 5.5V vzhladom na to akymi spinacmi je dosticka osadena. Ale mozno je tam nejaka nabojova-pumpa ktora vie z 1.8V spravit aspon 4V...
já měl těchto balancerů 32ks a na nich celkem 64ks článků Winston LFP: Když jsem prodával Winstony, prodal jsem tenkrát i balancery.
Myslím, že to byla starší verze B1SV3, nikoliv ta nejnovější B1SV4:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=89868#p89868
V každém batteryboxu byla ještě řídící deska s displejem, relátky a komunikací do PC.
Musím říct, že zrovna ty balancery fungovaly fakt na jedničku.
Nastaveny byly na 3.480V. Při balancování nejprve poblikávaly, pak svítily a pokud člověk nabíjel dál, tak i pěkně hřály. Chlazení je vyřešeno fyzickou montáží na nerezový stavěcí šroub a terminál článku. Závadu jsem měl jen na jednom kusu a byla mechanická - při osazování modulu na článek technik šroubovákem urazil SMD odpor. Pokud jde o nízkou vlastní spotřebu v klidovém stavu, ta je u tohoto modelu vyřešená tak, že balancer spí a jednou za čas jej probudí impulz od řídící desky. Balancer proměří článek, probudí následující modul v řetězci a přes sériovou linku mu předá data. Tohle chování se někde dalo nastavit, tedy jestli se má první balancer probouzet pravidelně sám, nebo má čekat na signál z řídící desky. Je k tomu i software "BatteryControl.exe", kde se právě vlastnosti řetězce balancerů dají nastavit.
Na LFP mohu tyhle balancery opravdu doporučit, já s nimi byl moc spokojen. Jestli dokážou fungovat i při 1.8V to fakt netuším, protože jsem logicky neměl důvod je na takové napětí používat. Tomu, co píšou na eshopech bych moc nevěřil, často jsou to domotané a zkopírované informace odjinud. Jediný, kdo k tomu má relevantní info je přímo výrobce, viz první příspěvek.
Naopak ten řídící modul s displejem mi moc nesednul. Do instalací "set and forget" je asi v pohodě, ale šťoura jako jsem já, si s tím řídícím modulem prostě nerozuměl. U jednoho ze dvou kusů mne zlobila kalibrace bočníku, u druhého kusu jsem zase odpálil hlavní MOSFET, viz info někde na začátku mého laboratorního vlákna.
Já už jsem někde trochu jinde, ale pokud bych si dnes stavěl baterku z Winstonů, vybral bych si buď právě B1SV4 nebo Batrium
Tak doufám, že se toto info alespoň trochu hodilo.
Hezký den,
Youda
dumi
- Reputace: 157
Tak balancery mam.
uz se tesim na test. Jeste musim.nekde ziskat popis protokolu abych si mohl.udelat vlastni soft.
- Reputace: 961
Tady k tomu máš nějaký videa:
https://www.youtube.com/channel/UC2tLqq ... KMDrEu_JzQ
A tady popis komunikace v excelu: ...je takovej...vývojářskej. Snad se tím prokoušeš.
Pokud si to ještě neudělal, tak si k tomu stáhni ten program BatteryControl.exe, ať vidíš jestli to chodí.
dumi
- Reputace: 157
Genialni presne tohle sem hledal
nez si to poslal tak sem stihl reverznim inzenyringem najit napeti a teplotu clanku
Tohle je samozrejmn emnohme jednodussi.
Jinak koukam ze balancer ma malou diru, nedostanu ji na kolik baterie, vyresim to asi vrtakem
- Reputace: 961
V tom popisu je to myslím někde zmíněný, ale dej si pozor na to, že poslední a snad i první balancer v řetězu posílají ještě navíc i proud. No každopádně minimálně jeden z těch modulů k té komunikaci přidává ještě jednu hodnotu.
Janma
- Reputace: 11
Jak píše Yoda - balancery fungují dobře.Mám je od něj. Co zaostává je komunikace s řídící deskou.
Doplňoval jsem kabely pro cellmetry a po opětovném zapojení nejde deska.
No nic balancery balancují i bez ní.
PS: drátky mám už vyvázané ...
dumi
- Reputace: 157
Balancery namontovane, balancuji
to je dobra zprava.
Kde zacit.
Komunikace s obchodem vyborna, pan mi dokonce poslal o jeden balancer navic nez bylo domluveno pry se casto stava ze pri montazi neco vlivem chyby montera umre. TO sem bral jako bonus, nicmene 6 balanceru bylo naprosto novych, jeste nevyloupnutych z vyrobniho PCB, zbyle tri u byly spojede do serie a evidentne uz byly vyuzivane nebo nejakym zpusobem pouzite. MOzna jen test, nevadi, bral jsem to tak, ze mam jeden navic a tim se to srovna. Jenze natom jednom mi nesla komunikace. Merenim jsem zjistil ze vystupni optoclen je vadny. Ha! vzpomnel jsem si co pan rikal o tom ze neco odejde. ted je otazka zda-li sem to pusobil ja nebo uz to bylo a jeslti to pan vubec vedel. Nevadi porad mam jeden navic, takze neni problem, optoclen se snadno vymeni a tim padem no problem.
Problem nastal kdyz sem chtel pripoji + kabel na baterii, balancer nepasuje na kabelove ocko. pri laborovnai jak o tam udelam sem spodni stranou balancera skrtnul o +pol, padla jiskra. A jeje rikam si. Takze z balanceru navic neni nic, on funguje, ale nakym zahadnym zpusobem odesel analogovy vstup, takze nemeri a neustale se snazi napnlo balancovat.
Zkusim napsal vyrobci, jestli by mi neposlal za uplatu naprogramovany mikroprocesor, ze bych ho vymenil. Pokud posle ma velke plusove body.
PS: porad rikam, nedelej veci kdyz jsi unavenej, neee proste to musi byt hned a takhle to dopadne....
Kde zacit.
Jozef51
- Reputace: 92
Dakujem za hodnotenie. Ako som napisal, uprednostnujem konstrukciu inej koncepcie. Mam akumulatory a clanky s vyvodmi o priemere 4, 5, 6, 8 a 10mm. Montaz balanceru (iba jednej verzie) priamo na vyvody sa stava problematicka... atd. Dal by sa napisat dost rozsiahly clanok iba o konstrukciach Pbalancerov uverejnenych na MyP aj so schemami. To iste o aktivnych balanceroch ktorych autori si praju uchovat vsetku energiu ziskanu z panelov a koncia s balancermi ktorych maximalna teoreticka ucinnost je 16% a prakticka hlboko pod 10... Zlozite a tym na poruchu nachylne zariadenia na mieste kde ma byt nieco spolahlive a jednoduche. Ale kto si to uvedomuje? Nehovoriac o tom, ze poniektore balancery nebalancuju ale rozbalancovavaju baterie vid Abramsove cimbuří...dumi píše:Balancery namontovane, balancujito je dobra zprava...
Dufam, ze Vase balancery budu sluzit dobre. Odhadujem (samozrejme mozem sa mylit), ze patria ku tym lepsim verziam Pbalancerov (dvojdratove pripojenie s vlastnostami stvordratu). I ked komunikacia velmi fungovat nemusi. O schemu zapojenia mam stale zaujem:) i rukou kreslena a odfotena.
luge
- Reputace: 38
Skusal som
Komunikacia velmi dobra s vyrobcom ale komunikacia PC s balancermi zhorel prevodnik,balancery balancovali podla pocasia,komunikacia mezi balancermi padala.
Z mojej strany o nic som neskrtol ani neprepoloval.
Dosla mi trpezlivost tak skoncili v kosi.
dumi
- Reputace: 157
Ja to resil take, mam na aku 8mm vyvody, ale balancer je odhadem na 6mm nebo 5mm. Vyresil to 8micka vrtakJozef51 píše:Mam akumulatory a clanky s vyvodmi o priemere 4, 5, 6, 8 a 10mm. Montaz balanceru (iba jednej verzie) priamo na vyvody sa stava problematicka...
Zkusim to nejak nafotit jak bude prostor.Jozef51 píše:O schemu zapojenia mam stale zaujem:) i rukou kreslena a odfotena.
dumi
- Reputace: 157
A nesly by z toho kose vyndat? bych je vyuzilluge píše:Skusal som
luge
- Reputace: 38
Ale sly,kos som este nevysypal. Tusim mam aj vykone rezistory pre 10A.dumi píše:A nesly by z toho kose vyndat? bych je vyuzilluge píše:Skusal som
dumi
- Reputace: 157
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mikiki, Seznam [Bot] a 1 host
