Mobilni aplikace pro power-datacenter
- jmachi88
- Reputace: 11
Re: Mobilni aplikace pro power-datacenter
willcz píše:Těžko se radí když nevíme jaký střídač máš
Střídač je to EFFEKTA DS5000DT+ EFFEKTA WLAN modul.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
willcz
- Reputace: 106
takovy asi moc lidi nema.
je toto?
http://en.renacpower.com:443/home/index/monitor_pf.html
dole je odkaz na appku
je toto?
- Reputace: 961
Mám takové tušení, že je to překlep a jedná se o OnGrid Effekta KS 5000DT:
https://www.effekta.com/en/produkt/the- ... inverters/ Pokud k tomuto OnGridu byl zakoupen Wifi Box viz foto níže, tak to spolu chodit nebude. Tenhle typ wifiboxu, s konektorem RS232, je totiž určen jen pro Effekta AX (tedy klony Axperta): K OnGridu bude úplně jiný typ wifiboxu, s kulatým 4-pin konektorem....a mám takové tušení, že se zatím snad ani neprodává. Na monitoring jednoho nebo i více OnGridů Effekta KS 5000DT bude nejlepší použít sběrnici RS485 a německý SolarLog Base 15 (který bohužel není vůbec zadarmo):
https://www.mg-solar-shop.com/pv-monito ... -log-base/
https://www.solar-log.com/en/products-c ... -log-base/
https://www.solar-log.com/en/products-c ... uid--29685
- jmachi88
- Reputace: 11
youda píše:Mám takové tušení, že je to překlep a jedná se o OnGrid Effekta KS 5000DT:
Ano, máte pravdu, jedná se o překlep...ten modul mam jiny. bohuzel ani nejde najit
- jmachi88
- Reputace: 11
Přesně tohle mám...jne červené od EFFEKTY..ale je to uplne stejne...
Kulatý 4pin to má...
https://www.tradeindia.com/fp2734631/Et ... dule-.html
- Reputace: 961
OK, jestli to má ten kulatej konektor, tak to poslali správně.
Takže teď už jen nastudovat návod, co k tomu měl přijít, a je hotovo.
V návodu bude napsané, nejen jak se to má nastavit, ale taky kterou z možností to vlastně umí:
A) vzdáleně připojit invertor k jeho standardní aplikaci
B) lokální webgui
C) datalogging do cloudu a k tomu webgui
D) RestAPI
Ovšem jestli předjímám správně, tak návod je k ničemu, nebo vůbec nebyl dodán...
B) lokální webgui
D) RestAPI
- jmachi88
- Reputace: 11
youda píše:OK, jestli to má ten kulatej konektor, tak to poslali správně.
B) lokální webgui
D) RestAPI
Tak návoid k tomu je no
Abych rekl pravdu, tak ani trochu netusim co s tim dal...
A) mam pripojeno. dostanu se na konfiguraci, ale je to takovy...no proste divny.. nevim co je lokalni webgui, ale jestli se mysli konfigurace modulu, tak to mam
B) konfiguracni webgui? tam jsem, ale jestli to mam dobre to nevim.
C) to naprosto ani trochu netusim jak na to, ani kam bych to posila...nejake cloudy + webgui zdarma?
D) netusim
Jsem proste marnej a bojuju s tim...nehlede na to, ze ten modul je aktivni jen kdyz je aktivni stridac, protoze je napajen ze stridace...a stridac je aktivni jen kdyz sviti...a tou dobou jsem v praci
takze si s tim vlastne ani nemuzu hrat a nastavovat
- Reputace: 961
Šoupni sem ten návod, pokud není čínsky, snad to půjde pochopit.
ABCD nebyly dotazy, ale možnosti, které by ta krabička hypoteticky mohla umět. Nicméně realita je taková, že ani neočekávám, že by to umělo něco více, než jen lokální webgui. Všechny tyhle chytré krabičky a monitoringy přímo od výrobců jsou dost tragické a vytáhnout z toho data do MQTT nebo DB bývá nadlidský úkol.
A to je právě ten důvod, proč se k OnGridům používají drahé systémy třetích stran, jako je třeba právě SolarLog a proč se k Axpertům používá ICC nebo samo-domo udělátka.
- jmachi88
- Reputace: 11
Navod tu ted nemam...jake jsou tedy jine moznosti tahani z toho dat?
ja tomu navodu rozumim..jen mi to podle nej nejde...skoro nic se tam nepise...jsou to asi 3 kroky, ktere mam udelat, ale neslape mi to
je nejaka moznost jak do posilat do nejake webove aplikace? existuje nejaka takova? nejlepe serverova na linuxu a zdarma?
- Reputace: 961
Každý měnič má jiný protokol.
Protokoly, které znáš z IT, jako MQTT, JSON či SNMP, drtivá většina měničů vůbec neumí. A když ano, tak VELMI špatně. Když máš štěstí, umí měnič aspoň to SNMP, ale většinou se nezmůže ani na to. Typicky mluví nějakým vlastním proprietárním nesmyslem přes sériovou linku RS232 a to je vše.
Takže freewarová 3rd party aplikace, která by uměla komunikovat s libovolným měničem, opravdu neexistuje. Bohužel.
- Reputace: 1017
Hodně regulátorů umí modbus over IP, nebo modbus po rs485, ale není standartizovaný, co je na které adrese, dost často je tam ještě ta proprietární RS232.
- jmachi88
- Reputace: 11
SNMP by bylo fajn..mam na tom postaveny monitoring vsech sitovych prvku a dalsich veci...to by bylo nejlepsi...nejlepsi by byla nejaka aplikace, kam si by se zadala IP toho modulu a tahalo si to samo, ale tam to jeste nedospelo..ASI
- Reputace: 961
Jojo a ještě MIB definice, konektor do Zabbixu a úplně by sis chrochtal, viď? No tak na to rovnou zapomeň.
Tak daleko to opravdu ještě nedospělo a v případě OnGrid střídačů Effekta to tam nedospěje nikdy. Problém, zařídit rozumné rozhraní pro monitoring mají i mnohem etablovanější výrobci střídačů.
Prostě jsi odkázán na to, co dodá výrobce.A ten toho zatím moc nepředvedl.
Jak tě tak čtu, tak ti dám dobrou radu:
1) Vykašli se na tahání hodnot přímo z měniče, protože jeho výrobce to má na háku a ty to sám nevymyslíš.
2) Přidělej si k tomu EmonPI z projektu OpenenergyMonitor.
HW stojí pár korun (Raspberry), software je na to zdarma. Netahá to údaje z měniče, ale měří vstupy a výstupy pomocí proudových transformátorů a na základě toho to generuje téměř vše, co u OnGrid střídače můžeš potřebovat. Appka pro Android i WebGUI jsou tam také.
https://guide.openenergymonitor.org/app ... /solar-pv/
https://guide.openenergymonitor.org/setup/
https://guide.openenergymonitor.org/setup/dashboards/
Není zač.
Není zač.
- jmachi88
- Reputace: 11
Jo jo..zabbix
to je cílem
je vidět ze se trochu vyznas
Díky moc..zkusim na to mrknout
- jmachi88
- Reputace: 11
Tak jen pro info...našel jsem způsob, jak stridac dostat na SNMP i do zabbixu... je u toho ale nutny pocitac, který tahá data ze stridace a překlopi to na SNMP...
sice nepohodlne, ale az ty data dostanu ze stridace do PC, tak tam dam NUC (miniPC) a překlopím to do zabbixu, který pouzivam na všechno.Mam tu asi 3 NUCy, tak je alespoň vyuziju
- Reputace: 961
Mám takovej dojem, že celý to stojí a padá na tom "data dostanu ze stridace do PC".
To je totiž přesně ta část, která se bez pomoci výrobce nepovede vyřešit.
- jmachi88
- Reputace: 11
Souhlas...presne tam jsem Ted zasekly
ale az něco ziskam, tak to musí něco umet vyhodnotit...i kdyby blby Excel, tak mi to stačí
ale Zabbix bude pro me ideal.
- buffy
- Reputace: 3
Pokud mate nekde RestAPI vystup, jsem schopen z toho asi vyrobit appku, pripadne pridat tento zdroj do stavajici...
12x JINKO 225Wp + Menic PIP 3024GK + Mobilni app pro monitoring z power-datacenter.com + Meteo Monitor
- jmachi88
- Reputace: 11
T by bylo fajn, ale zatim nemám nic. Nemuzu ani testovat, protoze to mam aktivni jen kdyz jede stridac, takze pres den..a jelikoz jsou ted uz kratke dny, tak to jsem v pracibuffy píše:Pokud mate nekde RestAPI vystup, jsem schopen z toho asi vyrobit appku, pripadne pridat tento zdroj do stavajici...
Snad se k tomu dostanu o vikendu (alespon trochu)
- buffy
- Reputace: 3
Do Android verze pridana moznost "autorefresh on start". pri spusteni appky se nactou vzdy posledni data. ja to treba nepouzivam, neb chci videt posledni stav a pak davam rucne update.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
