Napajedla 1880 Wp
Diskuze popisuje upgrade fotovoltaické elektrárny v Napajedlech na 1880 Wp s detailním popisem zapojení panelů a zkušenostmi z instalace. Autor sdílí reálné údaje o výrobě elektřiny, zimním provozu a úsporách na palivu díky solární energii. Součástí jsou i rady ohledně optimalizace výkonu panelů při částečném zastínění a plánování dalšího rozšíření systému.
jhladik
Reputace: 1
Re: Napajedla 1880 Wp
Nový příspěvek od jhladik »
Ano, je to kolmý směr. Tudíž zkusím zajít do testeru a udělat snímek v úhlu při různých úrovních osvětlení. Kdo si chce tipnout výsledek?
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Při úhlu +-15° od kolmice to bude 100% Wp
jhladik
Reputace: 1
Pan Taum píše:
spíše jsem myslel rozdíl výkonu pro stejný úhel u multi a mono, ale i tak se to dá pojmout ;)
soooc
Reputace: 1
Nový příspěvek od soooc »
Jak se na to dívám, tak monokrystaly ten výkon cca 1kW umí dát :)
A jaké spotřebiče už jsi oživil? A co kamna ;)
mypower.cz
Reputace: 522
Lidi pozor, mam dojem, ze nekteri chybne interpretujete vykonove grafy u me. Ten vykon je vykresleny tak, ze plocha FV1 a FV2 je nad sebou proto, aby byl hned patrny vykon celkem .. to znamena
Kód: Vybrat vše
0 ......................................................... MAX
FV1 FV1 FV1 FV1 FV1 FV1 FV1 FV2 FV2 FV2 FV2 FV2 --- --- --- ---
nikoliv
Kód: Vybrat vše
FV1 FV1 FV1 FV1 FV1 FV1 FV1 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FV2 FV2 FV2 FV2 FV2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Furt to neni optimalni, nicmene predchvili jsem z toho vymackl 1253W pri 10 st.C venku. Zbyva najit tech chybejicich 627W :(
Pracka (drive rodice), varim na elektrice (drive plyn), vysavam vysavacem (drive smetak a lopatka), delam vodu na kafe v rychlovarne konvici (drive plyn).
Kamna zatim bohuzel. Nemam na to penize.
SJM
Reputace: 6
Nový příspěvek od SJM »
Pokud je v denních statistikách FVE napajedla FV1 polykrytsalické pole 800Wp a FV2 monokrystalické pole 1080Wp a obě tyto větve jsou regulovány identickými EP Solary - potom by mne zajímalo vysvětlení téměř totožné výroby obou polí, když rozdíl instalovaného výkonu je 3:4.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
je to nelogické, navíc FV2 jede na 2x napětí a ztráty v kabelech budou mnohem nižší. Ale to zas trohu protopí regulátor. Jediné co mě napadá je, že po brzkém nabití baterií, jede celý den již jen "údržba" a FV1 a FV2 dávají stejně málo protože víc si baterky prostě víc nevezmou. Jediný den co byl 3:4 tak jak má být (211:280Wh) byla propršená a zatažená neděle.
mypower.cz
Reputace: 522
Na tohle by bylo nutno znat taky presne algoritmy EPSolaru - neco co vyrobce asi neda z ruky. Mit tak zdroje od toho regulatoru, tak vime proc ma prednost jedna FV a ne zrovna ta druha. Ja ale tusim ze to bude mit souvislost prave s timto, ruzne stavy regulatoru, ruzne nacasovani atd.... Ono podobne chovani bylo kdyz jsem mel 2 PWM a oddelene dvojice panelu. Jedna z nich mela trvale prednost a ta druha sla drive dolu. Jestli v tom nehraje roli i o malinko lisici se delka kabelu od regulatoru k bateriim. To jsou male zmeny v odporu, timpadem malinko odlisne mereni, i toto mozna muze mit vliv. Stale plati ze me laka si udelat MPPT z arduina. Jak budu mit vlastni zdroje, budu presne schopen urcit proc zrovna tento regulator zareagoval na tuhle vetev tak a ne zrovna jinak.
EDIT: zdroje ve smyslu zdrojove kody software.
SJM
Reputace: 6
atom píše:
Ano. Vypadá to absurdně ve světle všech informací o tom, že monokrystal je efektivnější při kolmém dopadu paprsků (na sledovači), zatímco polykrystal má být efektivnější při pevné montáži a při slabším záření.
mypower.cz
Reputace: 522
Budu mit ve velmi brzke dobe (radove dny) zapujceny Tristar kvuli rozchozeni MODBUSu pro jeden projekt. Pokud nekdo ma napad na neco specialniho co by se mohlo zkusit v ramci srovnani EPSolar vs. Tristar, sem s tim. Snad nebude zatazeno.
SJM
Reputace: 6
Je tam něco podivného, zkuste porovnat údaje FV1 a FV2 dnes v 8:00, v 9:00 a v 10:00.
Možná by porovnání s MS TS mohlo napovědět.
atom
Reputace: 8
Mě se to zas tak podivné nezdá. Prostě panely začínají ráno pracovat, baterka se plní a o půl deváté už je na max. Jelikož ty regly nejsou synchronizovány a každý si měří napětí zvlášť (nebo sou jinak (omylem) nastaveny, ale to asi né), tak tam vzniká odlišnost a ten FV2 už snižuje nabíjecí proud a FV1 je třeba ještě 0,05V před snížením. Proto pak už po zbytek dne FV2 dává méně než FV1. FV1 to pak stíhá před den udržovat na těch 29,0V nebo kolik to je a FV2 nemá šanci svou energii udat.
SJM
Reputace: 6
To by bylo možné zjistit záměnou regulátorů, pokud jsou kabely od panelů dost dlouhé.
atom
Reputace: 8
takže vypadá to, že má teorie se plní :D
dnes je extra hnusně a admin tu do 14:00 vyrobil FV1 467Wh + FV2 612Wh a to rozdíl 31% a to by +/- souhlasilo s 35% rozdílu 800Wp : 1080Wp, sice 4% monokrystaly někde ztrácí, ale to bude mlhou, případně se může projevit vyšší režie u regulátoru díky transformaci 72V -> 29V, ale při plném výkonu to bude naopak výhoda, zase 1/2 ztráty na kabelech.
od 15hodin je již nabito *batt* a tak zas FV2 klesá zase víc
SJM
Reputace: 6
Dnes má FVE Napajedla zisky z FV1 a FV2 přibližně v poměru instalovaných výkonů. Včera admin uvedl, že dnes bude na FV2 zapojen MS TS.
mypower.cz
Reputace: 522
SJM píše:
nestiham :( taky mam jen jeden ethernetovy kabel z pracovny k rozvadeci, takze musim nahodit dalsi switch at muzu mit v rozvadeci 2 TCP/IP zarizeni (mensi zlo nez tahat druhy kabel), jedno je arduino, ktere meri proud a druhy bude tristar, coz znamena vyresit 12V pro router, vymyslet kam ho dat .. no zadna prdel :D tisice ruznych mikro-ukolu.
Asi to vypada na pozdeji.. snad zitra.. Ale urcite dam vedet jakmile bude v provozu a samozrejme vse zakreslim do grafu. Dam ho k monokrystalum, tedy FV2, tedy ty spodni panely, bude se merit proud a napeti do regulatoru proudovym cidlem pred regulatorem, tak jak to je dosud a jeste k tomu pridam kresleni dat z tristaru, takze FV2 bude mit dve mereni.
sipj
Reputace: 3
Nový příspěvek od sipj »
100MBit ethernet pouziva pouze 2 pary tj. pokud mate uz na druhe strane switch muzete na jeden kabel pripojit 2 zarizeni. Rozdvojka se da bud koupit nebo udelat.
atom
Reputace: 8
jojo 10/100mbit ethernet jede jen po oranžovým a zeleným páru, takže modrej a hnědej pár je volnej a dá se využít klidně pro druhou linku v 1 utp káblu
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
tak to je zajimava informace
a jak se ta rozdvojka dela? nebo jak vypada?
to se na jeden kabl nacvaknou dve koncovky a jedna vyuziva prvni dva pary a druha druhe volne dva pary?
atom
Reputace: 8
jo přesně tak na jeden kábl nacvakneš dvě koncovky, jednu s klasicky oranžovým a zeleným párem a pro druhou využiješ modrej a hnědej pár, samozřejmě na obou koncích kabelu a stejně 1:1 zapojené
dá se to i koupit a pak to vypadá třeba nějak takhle, včetně zapojení :
rozdvojka ethernet
rozdvojka ethernet
Naposledy upravil(a) atom dne ned říj 14, 2012 7:53 pm, celkem upraveno 1 x.
