Napajedla 1880 Wp
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
atom
Re: Napajedla 1880 Wp
Příspěvek od atom »
je to nelogické, navíc FV2 jede na 2x napětí a ztráty v kabelech budou mnohem nižší. Ale to zas trohu protopí regulátor. Jediné co mě napadá je, že po brzkém nabití baterií, jede celý den již jen "údržba" a FV1 a FV2 dávají stejně málo protože víc si baterky prostě víc nevezmou. Jediný den co byl 3:4 tak jak má být (211:280Wh) byla propršená a zatažená neděle.
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
Na tohle by bylo nutno znat taky presne algoritmy EPSolaru - neco co vyrobce asi neda z ruky. Mit tak zdroje od toho regulatoru, tak vime proc ma prednost jedna FV a ne zrovna ta druha. Ja ale tusim ze to bude mit souvislost prave s timto, ruzne stavy regulatoru, ruzne nacasovani atd.... Ono podobne chovani bylo kdyz jsem mel 2 PWM a oddelene dvojice panelu. Jedna z nich mela trvale prednost a ta druha sla drive dolu. Jestli v tom nehraje roli i o malinko lisici se delka kabelu od regulatoru k bateriim. To jsou male zmeny v odporu, timpadem malinko odlisne mereni, i toto mozna muze mit vliv. Stale plati ze me laka si udelat MPPT z arduina. Jak budu mit vlastni zdroje, budu presne schopen urcit proc zrovna tento regulator zareagoval na tuhle vetev tak a ne zrovna jinak.
EDIT: zdroje ve smyslu zdrojove kody software.
SJM
Příspěvek od SJM »
atom píše:
Ano. Vypadá to absurdně ve světle všech informací o tom, že monokrystal je efektivnější při kolmém dopadu paprsků (na sledovači), zatímco polykrystal má být efektivnější při pevné montáži a při slabším záření.
mypower.cz
Budu mit ve velmi brzke dobe (radove dny) zapujceny Tristar kvuli rozchozeni MODBUSu pro jeden projekt. Pokud nekdo ma napad na neco specialniho co by se mohlo zkusit v ramci srovnani EPSolar vs. Tristar, sem s tim. Snad nebude zatazeno.
SJM
Příspěvek od SJM »
Je tam něco podivného, zkuste porovnat údaje FV1 a FV2 dnes v 8:00, v 9:00 a v 10:00.
Možná by porovnání s MS TS mohlo napovědět.
atom
Příspěvek od atom »
Mě se to zas tak podivné nezdá. Prostě panely začínají ráno pracovat, baterka se plní a o půl deváté už je na max. Jelikož ty regly nejsou synchronizovány a každý si měří napětí zvlášť (nebo sou jinak (omylem) nastaveny, ale to asi né), tak tam vzniká odlišnost a ten FV2 už snižuje nabíjecí proud a FV1 je třeba ještě 0,05V před snížením. Proto pak už po zbytek dne FV2 dává méně než FV1. FV1 to pak stíhá před den udržovat na těch 29,0V nebo kolik to je a FV2 nemá šanci svou energii udat.
SJM
Příspěvek od SJM »
To by bylo možné zjistit záměnou regulátorů, pokud jsou kabely od panelů dost dlouhé.
atom
Příspěvek od atom »
takže vypadá to, že má teorie se plní :D
dnes je extra hnusně a admin tu do 14:00 vyrobil FV1 467Wh + FV2 612Wh a to rozdíl 31% a to by +/- souhlasilo s 35% rozdílu 800Wp : 1080Wp, sice 4% monokrystaly někde ztrácí, ale to bude mlhou, případně se může projevit vyšší režie u regulátoru díky transformaci 72V -> 29V, ale při plném výkonu to bude naopak výhoda, zase 1/2 ztráty na kabelech.
od 15hodin je již nabito *batt* a tak zas FV2 klesá zase víc
SJM
Příspěvek od SJM »
Dnes má FVE Napajedla zisky z FV1 a FV2 přibližně v poměru instalovaných výkonů. Včera admin uvedl, že dnes bude na FV2 zapojen MS TS.
mypower.cz
SJM píše:
nestiham :( taky mam jen jeden ethernetovy kabel z pracovny k rozvadeci, takze musim nahodit dalsi switch at muzu mit v rozvadeci 2 TCP/IP zarizeni (mensi zlo nez tahat druhy kabel), jedno je arduino, ktere meri proud a druhy bude tristar, coz znamena vyresit 12V pro router, vymyslet kam ho dat .. no zadna prdel :D tisice ruznych mikro-ukolu.
Asi to vypada na pozdeji.. snad zitra.. Ale urcite dam vedet jakmile bude v provozu a samozrejme vse zakreslim do grafu. Dam ho k monokrystalum, tedy FV2, tedy ty spodni panely, bude se merit proud a napeti do regulatoru proudovym cidlem pred regulatorem, tak jak to je dosud a jeste k tomu pridam kresleni dat z tristaru, takze FV2 bude mit dve mereni.
sipj
Příspěvek od sipj »
100MBit ethernet pouziva pouze 2 pary tj. pokud mate uz na druhe strane switch muzete na jeden kabel pripojit 2 zarizeni. Rozdvojka se da bud koupit nebo udelat.
atom
Příspěvek od atom »
jojo 10/100mbit ethernet jede jen po oranžovým a zeleným páru, takže modrej a hnědej pár je volnej a dá se využít klidně pro druhou linku v 1 utp káblu
joseff
Příspěvek od joseff »
tak to je zajimava informace
a jak se ta rozdvojka dela? nebo jak vypada?
to se na jeden kabl nacvaknou dve koncovky a jedna vyuziva prvni dva pary a druha druhe volne dva pary?
atom
Příspěvek od atom »
jo přesně tak na jeden kábl nacvakneš dvě koncovky, jednu s klasicky oranžovým a zeleným párem a pro druhou využiješ modrej a hnědej pár, samozřejmě na obou koncích kabelu a stejně 1:1 zapojené
dá se to i koupit a pak to vypadá třeba nějak takhle, včetně zapojení :
rozdvojka ethernet
rozdvojka ethernet
Naposledy upravil(a) atom dne ned říj 14, 2012 7:53 pm, celkem upraveno 1 x.
mypower.cz
Ty jo tos to sem nevedel, zajimave info, ja mel za to ze je volny jen jeden par vyuzivany pro POE a ony jsou volne dokonce dva :) Tak to je pohoda .. Uz jsem tam flaknul linksys, ktery tu mam po ruce, sice energeticky je to narocnejsi nez pasivni rozdvojka, ale nemam po ruce ani kleste na nacvaknuti konektoru, coz je velka chyba. V pracovne ten switch ma uplink, tak mezi obouma switchema to slape takhle.
Mam to nachystane na prekablovani panelu a baterii a jeste me ceka konfigurace tristaru na moje baterky. Akorat u meho typu baterek je tam ekvalizace 15.1V .. To pokud dojde na ekvalizaci, to mi asi bude chcipat menic na prepeti, mam ten pocit .. 30.2V.. hm :( o 0.2V vice nez rozsah, kterym merim 24V na baterkach .... hmhmhm :? :sm1: Dalsi mikroukol k vyreseni, nez to nahodim ....
Trochu preregulatorovano :D
Obrázek
mypower.cz
Dotaz na tristartisty (hehe .. to zni jak kytaristy):
Jen pro kontrolu..
a) nastavim na DIPSwitchi
1 OFF - Solar Charging
2,3 OFF OFF - napeti na bateriich automaticky
4,5,6 ON OFF OFF - 14.6 absorbce = ekvivalent modu 1 na epsolaru ?
7 OFF - ekvalizace na 15.3 by mi vypnula menic na prepeti.
8 OFF - nechci konfiguraci po tcpip
b) pripojim baterky
c) pripojim panely
d) zkousim modbus a kresleni dat i primo z tristaru, nejen z cidla a napeti pred tristarem.
Souhlas ostatnich tristaristů ?
atom
Příspěvek od atom »
souhlas, lepší je sice využít, 4-5-6 on-on-on a s 8 on si nastavit veškeré hodnoty podle svého přání.
ale když flooded režim vyhovuje tak OK.
vata
Příspěvek od vata »
Ano, taky bych doporučila 456 na user a nastavila to ručně skrze MSView. Tam si taky nastavíš konkrétní hladinu vyrovnávání a četnost, a každopádně můžeš equalizaci spouštět ručně, vypnout schedulling. A pan Kolařík mi taky doporučil nastavit napětí baterií ručně.
drama
Příspěvek od drama »
V dokumentaci se opravdu doporučuje nastavit napětí baterií ručně.
mypower.cz
tristar online :D
Obrázek
