MorningStar TriStar MPPT controler 60A
- dedo
- Reputace: 10
- Reputace: 517
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Tento kalkulátor je vhodný jen pro hrubou orientaci. Ve výše uvedeném příkladu vyhodnotí tři panely sériově nebo paralelně jako optimální konfiguraci. Při podrobnějším studiu jsou ale zřejmé podstatné rozdíly v účinnosti měniče pro jednotlivé konfigurace a vždy je tedy nutno zvážit i ostatní okolnosti (zejména ztráty v kabeláži), které které mohou významně ovlivnit dosažitelné množství energie na výstupu. Viz graf.
007ToMMaS
- Reputace: 16
tu ide o to že chcem vedieť že keby zapojím panely seriovo paralelne alebo všetky seriovo a či by mi to vedel regulator zpracovať a stabilizovať na 12V systém. Písané je že dokáže zožrať napätie naprázdno 150V naprázdno. ale nedočítal som sa či dokáže to nastaviť na 12V výstup baterie.
3,2kWp REC320NP - juh
atom
- Reputace: 8
nastaví nemusíš mít strach
/ start 05/2012 s 440Wp.
007ToMMaS
- Reputace: 16
len keby mám 4ks tých panelov tak to je 960Wp a teda 960/12=80 to je už na ten regulátor moc.
atom
- Reputace: 8
tak jestli máš 960Wp tak by ses měl vyprdnout na 12V a povýšit na 24V systém.
Ten 60A tristar na 12V zpracuje max. +/- 800W. Připojit to můžeš, pojede to, regulátor těch 60A nepřekročí, budou se tam objevovat varování v Alarms: Current limiting a proud 60A nepřeleze. Nejspíše to ničemu nevadí, regulátor je stavěný na to nepustit víc jak 60A, ale nevím jak by se na to tvářili třeba na případné reklamaci, kdyby to tam viděli v logu pro každý den.
Co je lepší 2 nebo 4 panely ? No v tomhle případě sou výkonově ideální 3, pokud z nějakého důvodu netrváš na párech.
Jinak 12V a 60A už je docela síla, doufám k tomu je odpovídající baterie.
007ToMMaS
- Reputace: 16
mám na ruke panely nové schott perform poly 240 za 200€ kus a povedal by som že to je vynikajúca cena... postupne by som prešiel samozrejme na 24V ale keďže mesiac dozadu som kúpil nový menič čo beží na 12v tak preto by som chcel ostať na 12V keď tak zoberiem dva panely a to by bol taký optimal+ tie dva čo mám solarword obydva sú 80W a keby ich zapojím na 24 dal by som paralelne s novými a mal by som 560Wp
Jardat
- Reputace: 3
Gratuluji k pěkné ceně. Kde se ti je podařilo sehnat, za tuto cenu? Pokud to není tajemství?
007ToMMaS
- Reputace: 16
predáva ich nejaký pán zo Vsetína má ich dokopy 8 voľných teda keď nerátam tie dva alebo 4 čo by som mal brať ja. ale asi zoberiem iba dva lebo keby zoberiem 4 tak sú tie dva aj tak nevyužité lebo by som nemal toľko energie kam ukladať...
samozrejme časom by sa zohnali ďalšie akumulátory ale predsa len aj tie dva panely keď budú na 12v tak budú mať okolo 40A. oplatilo by sa ich nejaký čas držať v pivnici len je otázne či neklesne cena tak dole za ten druh panelu a či by neboli príklad o pol roka lacnejšie lebo konkurencia je veľká tak podrážajú ceny všetci sa mi zdá.
SJM
- Reputace: 6
Za půl roku mohou být takové panely lacinější, nebo je již Schott nebude vyrábět, nebo také může zcela zbankrotovat.
007ToMMaS
- Reputace: 16
to je diskutabilné zas že môžu, pre teraz je to vynikajúca cena.
joseff
- Reputace: 31
Zda se, ze Tristar ma celkem vazneho konkurenta s podobnou cenou:
MPPT Studer VarioTrack VT-65/VT 80 (je to to same zarizeni, silnejsi verze ma navic jen pridane ventilatory)
Battery voltage 12/24/48V, 1050/2100/4200W maximum solar power recommended, 80A maximum output current, IP54
Ampere: 80 A
DC System Voltage: 12/24/48VDC
Ingress Protection: IP 54
Dimension : 310 x 210 x 110 mm
Weight : 4.70 kg
Co na nej rikate? Zda se, ze u nej neni moznost komunikace po ethernetu jako u Tristaru, ale zdirku na RJ 45 ma kvuli napojeni na RCC (Remote Control and Programming Centre), ktere Studer pouziva pro zobrazeni udaju a nastaveni systemu. Myslite, ze by ho bylo mozne nejak napojit na PC podobne jako Tristar?
Ampere: 80 A
Weight : 4.70 kg
drama
- Reputace: 20
No rozhodně podobně jako Tristar připojit nejde. To že používají RJ45 konektor, neznamená, že v tom je ethernetové rozhraní. Čili jde připojit stejně tak jako ostatní "konkurenti", kteří mají RS-485 nebo RS-232 (vlastně hůř, protože používají proprietární protokol).
joseff
- Reputace: 31
takze Tristar, zda se, zustava i nadale jednickou
drama
- Reputace: 20
No, mě se velice líbi Midnight Solar, ten nebyl na světě, když jsem kupoval Tristar. Nicméně účinností jsou na tom stejně, viz http://www.midnitesolar.com/pages/compe ... arison.php
007ToMMaS
- Reputace: 16
chcel by som sa spýtať konečne mi došiel regulátor:) všetko mi funguje tak ako má ale chcem sa spýtať to live view má fungovať trebárz tak že budem kdesi na nete inde mino domova a zadám to tsmppt a seriové číslo a mal by som sa naň pripojiť? Ak nie je to tak ako si to myslím vedeli by ste mi to vysvetliť prípadne ako to nastaviť? ďakujem.
- vata
- Reputace: 93
Na tohle potřebujete veřejnou IP adresu a nastavit Váš domácí router. Nezapomeňte ovšem před vystavením regulátoru na internetu vypnout ten poslední dip a zakázat tak editaci skrze síť - aby Vám nějaký hacker neodpojil FVE nebo klidně nedovedl baterie k výbuchu
007ToMMaS
- Reputace: 16
práve hladám ako nastaviť si sám svoje meno a heslo... bohužial neviem kde to je
keď dám tú adresu tak tam je iba nastavenie siete a stav a datalog... nič iné tam nevidím či na to je zas nejaká iná IP?
- vata
- Reputace: 93
TS nepodporuje administraci přístupových účtů - je to škoda, ale je to tak. Jediné, co můžete, je zakázat editaci přes LAN, a to musíte přímo na regulátoru.
drama
- Reputace: 20
Jediná jednoduchá cesta (pouze s ADSL modemem) je "security by obscurity". Nastavte si přesměrování nějakého nesmyslného portu zvenčí (třeba 37209) na IP Tristaru port 80. Pak se tam dostanete http://vase-verejna-ip:37209/
Že to funguje je třeba ověřit odjinud než z Vaší ADSL...
