FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
dano
- Reputace: 55
Nic zlozite na tom nieje, ako by si chcel po jednom koaxialnom kabli prenasat satelitny signal, napajanie a este ovladat LNB, motor a popripade prepinac.
Ano jeden bit je 1.5ms, The end of each DiSEqC message issignalled by a minimum of 6 ms of silence.
Nasiel som uplnu specifikaciu http://affon.narod.ru/difst/diseqc31.pdf
- Reputace: 287
Perfektná kližnica na ovládanie satelitného motora:
https://www.youtube.com/watch?v=ERA_4l1Z2rQ
Stačí dve baterky a je to.
- Reputace: 287
Ako pomocou Arduina Mega + Eth. Shield:
1. stiahnuť tento obr. ak mám http adresu
2. nejako ho v arduine z jpg dekódovať
3. zistiť pomocou fuzzy logiky, či sú všetky body sivé,
ergo, či sú cca. v rozsahu #737577 až #b1b1bb ?
- Reputace: 1043
a co postupovat podstatně jednodušej, bez kamery, LAN, a dalších blbin https://www.youtube.com/watch?v=4Zu4rwwPoCg
- Reputace: 287
No lenže Arduino musí spracovať niekoľko jpg-ov z kamier z CZ a SVK.
Ako Arduino použije detektor na digitálne dáta ?
Podĺa poradia potom určím odkiaľ ide oblačnosť a asi ako dlho bude zamračené.
PodĹa typu sivej chcem určiť hrúbku oblačnosti.
- Reputace: 1043
a nebylo by lepší získávat přímo meteorologický data? určitě mají meteoslužby nějaký API, pomocí kterýho si načteš oblačnost v dané lokalitě a i předpověď, třeba Aladin, na nějaký hodiny dopředu funguje
- Reputace: 287
A kde to majú ? Všetci títo páni email ignorujú.
Mgr. Pavol Beránek (PB), na SHMÚ od roku 1990
Mgr. Jana Čerbová (JA), na SHMÚ od roku 1988
Mgr. Štefan Dlhoš (SD), na SHMÚ od roku 2015
Mgr. Miriam Janušková (MJ), na SHMÚ od roku 2017
Mgr. Marcel Macko (MM), na SHMÚ od roku 2008
RNDr. Norbert Polčák, PhD. (NP), na SHMÚ od roku 2008
Mgr. Jana Potanková (JP), na SHMÚ od roku 2014
Mgr. Martina Sadloňová (MA), na SHMÚ od roku 2010
Mgr. Cyril Siman (CS), na SHMÚ od roku 2016
Mgr. Lucia Sokolová (LU), na SHMÚ od roku 2004
Mgr. Miroslav Šinger (MS), na SHMÚ od roku 2013
RNDr. Paulína Valová (PV), na SHMÚ od roku 1990
Mgr. Pavol Zaujec (PZ), na SHMÚ od roku 1992
willcz
- Reputace: 106
to fakt veris ze to Arduino dokaze rozlouskat jpg a jeste na nem delat analyzu?rottenkiwi píše:No lenže Arduino musí spracovať niekoľko jpg-ov z kamier z CZ a SVK.
myslim tedy bezne arduino na AVR
Mozna tak RPi, nebo M5Stack s kamerou. presto mi to ale prijde jako s kanonem na komara (pokud je tedy jen cilem sledovat slunce a oblohu)
- Reputace: 287
Cieľom je úplne automatizovať 3 x FVE, aby človek do toho nemusel zasahovať,
max. tak pozrieť si nejaké štatistiky.
Samozrejme, dá sa to štýlom, 200 kWh v Li a 100 kWp panelov a 30 kW v meničoch,
ale ja musím prežiť s tým, čo mám, plus urobiť nejakú úplnú automatiku.
Jpg dekodér_:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=376768.0
Jpg dekodér_:
- Reputace: 239
Možná že kdyby jsi energii využíval normálně a nemel zaplou klimu na chlazení baterek neměl zaplou klimu na topení do baráku na 27 stupňů neměl zaple minery na těžbu tak s tím normlanbe budeš fungovat a nebudeš muset vymyslet tyto složitostirottenkiwi píše:Cieľom je úplne automatizovať 3 x FVE, aby človek do toho nemusel zasahovať,
Jpg dekodér_:
- Reputace: 522
Jasne ze jowillcz píše:to fakt veris ze to Arduino dokaze rozlouskat jpg a jeste na nem delat analyzu?
willcz
- Reputace: 106
Člověk se stále učí, jsem překvapený, ale omezení v celém systému bude stejně RAM a výkon procesoru.mypower.cz píše:Jasne ze jowillcz píše:to fakt veris ze to Arduino dokaze rozlouskat jpg a jeste na nem delat analyzu?
myslim tedy bezne arduino na AVRhttps://www.deviceplus.com/how-tos/ardu ... -tutorial/
Navíc tím spracovávají jen 48kB JPG a ukládají to na SDčko. Práce se samotnou bitmapou při analýze by se dělala jak?
Jinak podlě mě jediná bezobslužná elektrárna bude taková, která je jednoduchá.
Tzn jedno systémové napětí jeden měnič, jednoduchá instalace (žádné trackery a podobné blbiny).
Nekomplikovaný systém řízení, atd.
- Reputace: 287
Práveže človek má inteligenciu, aby napr. z 6600 Wp vyťažil maximum,
za daných svetelných podmienok, ktoré sa dajú mat. algoritmami dopredu spočítať.
Ak viem, ako bude 24 alebo 48 hodín, viem baterky vybiť tak, aby čo najdlhšie
vydržali a súčasne som získal maximum energie.
Ak dám 6600 Wp na strechu na JJZ, tak ráno príjde hmla a popoludní bude pršať,
tak mám figu.
Ak ráno do 12:00 bude jasno a potom dážď, tiež budem mať na streche veľmi málo.
Ale ak tých 6600 Wp od 7:45 do 12:00 budem točiť, tak získam energiu aj na pranie,
aj na pečenie chleba, aj do klímy na teplo, lebo sa nemožem pohybovať na Slnku
a v noci robiť s mot. pílou je nebezpečné.
Ǎno, mohol som 120 kWh v septembri a 130 kWh v oktobri, čo som dal do klímy,
uložiť do baterky, ale ja nemám 250 kWh v Li.
tak mám figu.
- Reputace: 528
Nie som si istý, či je priama závislosť medzi odtieňmi šedej ( a farbami obecne ), jasom a intenzitou prenikajúceho svitu. Už snímanie obrázka čipom a kódovanie do jpg je odklon od FV princípu.
Pretože je trajektória slnka známa, porovnával by som zisk zo svetlocitlivého prvku namiereného na slnko s maticou 50+ iných prvkov účelne namierených na priestor medzi SV - J - SZ - zenitom. Arduino by mohlo potom spracovať dáta a vyhodnotiť nejaký trend, ak by bol znateľný.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pon říj 28, 2019 1:38 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 522
To omezení samozřejmě je a je potřeba s tím počítat a dělat vše sekvenčně po kouscích na tak malém stroji, máme-li už na něm dělat takové šílené kousky. Ale jako technicky což o to, možné to je. Já si osobně myslím, že analýza dle pohledu do mraků asi nebude úplně to pravé ořechové, a spíš bych taky navrhoval API nějakých meteoslužeb. Nicméně pokud už bychom něco snímali kamerou takto pro arduino, přeci nemusíme mít nějaké extra rozlišení, na to by stačilo skutečně pár pixelů (třeba 128x128) nebo tak něco.willcz píše:omezení v celém systému bude stejně RAM a výkon procesoru.
Samozřejmě sekvenčně a po blocích a opět se zápisem na SD nebo do ram nějaké hrubé mezivýsledky.willcz píše:Práce se samotnou bitmapou při analýze by se dělala jak?
Celé si myslím, že je to ale zbytečně komplikované. To jako bezesporu. Na RPi by to šlo napsat krásně těba i v PHP s GD-Library a je hotovo s dostatečným výkonem.
- Reputace: 287
A má niekto podobné riadenie SOC, DOD, SOH, dobíjania z DS, dobíjania z centrály,
náklon panelov alebo ich rotáciu okolo polárnej osi, urobené pomocou API alebo
pomocou kamery + RPI ?
A k tomu kontrolu bateriek a priestoru 3 x thermocam pripojená k RPI ?
Plus zobrazenie AJAX + HTML realtime parametre alebo apk v Androide príp. iOS alebo Win ?
Príp. ešte Push správy, alebo email alebo SMS, ak je FVE mimo def. parametrov ?
- Reputace: 914
Ale my snad víme, že místní oblačnost se předpovědět nedá. Zvláště teď, v období přízemních mlh. Kolikrát vidím nad sebou prosvítat modré nebe, ale není mi to nic platné, protože nízké Slunce neprojde mlhou, která končí někde 10 metrů nad barákem. A dokonce i v létě za bezvětří jsem koukal na Slunce za mráčkem. A ten mráček se celé odpoledne nehýbal, jen k večeru rostl, takže Slunce bylo stále za ním.
U ostrovníka je proto důležité neplýtvat na zbytečnosti. Když uděláme špatný odhad my poloostrovníci, tak přepneme pokorně na DS.
A ještě k řízení. Když jde velký proud do baterek, tak je pravděpodobně slunečno a pravděpodobně slunečno bude, takže se automaticky sepne vytěžovač.
A stejně tak, když jsou skoro nabité baterie, tak je též možno zapnout vytěžovač, aby mohly regulátory kam posílat elektrony.
- Reputace: 239
Kiwi není na ostrovu pokud se nepletu. A kdyby investoval čas který ho stojí vymýšlení těchto technologii na předpověď toho kolik může vybít z baterií do toho aby pro někoho pracovat což v dnešní době jde aniž by vylezl z baráku jen přes internet měl by finanční rezervu na to ze se občas připoji k ds a tohle by si ušetřil.rva píše:Ale my snad víme, že místní oblačnost se předpovědět nedá. Zvláště teď, v období přízemních mlh. Kolikrát vidím nad sebou prosvítat modré nebe, ale není mi to nic platné, protože nízké Slunce neprojde mlhou, která končí někde 10 metrů nad barákem. A dokonce i v létě za bezvětří jsem koukal na Slunce za mráčkem. A ten mráček se celé odpoledne nehýbal, jen k večeru rostl, takže Slunce bylo stále za ním.
- Reputace: 287
Nechápeme sa. Ja potrebujem aspon na 4 dni automatiku, lebo v dosledku depresií
a nevhodnej liečby, lebo nemáme lepšiu, nedokážem vstať z postele, ani zobrať do ruky
mobil a stlačiť tlačítko DS alebo Move.
Tiež potrebujem v kritických prípradoch automatiku, keď by bol v dome dym.
Ale skor by bolo vhodné mať termokamery, ktoré pri nejakom dT/dt povedia,
pozor veľký nárast teploty, neumerný tomu, že Slnko vyšlo spoza mrakov.
Potrebujem aby automatika sama určila SOC tak, aby som mal energiu do klímy,
lebo ináč zmrznem ako aj na chod FVE a chladničku pre kritické obdobie 4 dni.
Keby som mal zdravie a societa by zamestnávala chorých na mozog,tak by som pracoval.
Ziaľ 99.9999 % ľudí nevie ani rozlíšiť, kedy sa správam ja, ergo moje ja kontoluje správanie
a kedy supervízora mojmu správaniu robí diagnóza a lieky.
Potom si nevzdelanci okolo myslia, že to ja sa tak správam a že to ja odpovedám
obranou na ohrozenie života a zdravia, smad, hlad, zimu a nedostatok liekov.
- Reputace: 519
Fotovoltaika zajímá především oblačnost a mlhy. Tyto údaje bohužel nelze získat jako relevantní předpověď a radarové odrazy se zobrazují se zpožděním několika hodin. Když se člověk podívá na snímky oblačnosti ve viditelném spektru za několik hodin zpátky je asi schopen odhadnout lépe vývoj oblačnosti než to dělá Aladin (většinou jen lineární posuv celé bitmapy jedním směrem). Myslím, že by se to dalo algoritmizovat pro přesnější předpověď. Aby se to pozorovateli tak snadno nedařilo, zveřejňují se ale snímky oblačnosti s několikahodinovým zpožděním (např. ve 14:00 je k dispozici poslední stav z 10:15), při čemž nejdůležitější pro stanovení správné předpovědi jsou právě informace o aktuálním stavu oblačnosti. Starší data lze využít pouze pro dopočtení trendů, vektorové rychlosti a zrychlení pohybu oblačnosti. Jinak se hodí tak akorát pro předpověď na včerejšek. Fotovoltaik ale potřebuje předpověď na zítřek, nebo přinejhorším na dnešek. I poměrně složité algoritmy nejsou schopny bez čerstvých dat vydat relevantní předpověď ani na příštích pět minut - viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =80#p13296kodl69 píše:a nebylo by lepší získávat přímo meteorologický data? určitě mají meteoslužby nějaký API, pomocí kterýho si načteš oblačnost v dané lokalitě a i předpověď, třeba Aladin, na nějaký hodiny dopředu funguje
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], kybos a 3 hosti
