Baterie HOPPECKE FNC 142 LR Rada
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
Dobrý den ,
Sehnal jsem tyto baterie a chtěl bych se zeptat místních znalců , zda to jsou Olověné baterie či louhovky a jsou schopné přežít mínusové teploty venku schované v plechovém kontejneru a zapojené do FV a odběr světla ?
Děkuji za rady či nasměrování
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
dano
Reputace: 55
Re: Baterie HOPPECKE FNC 142 LR Rada
Nový příspěvek od dano »
Google tvrdi, ze su Fiber Nickel Cadmium, teda luhove. Rada LR by mala zvladat aj vyssie vybijacie prudy z dobou vybijania 45-60 minut. Rozsah pracovnych teplot od -40°C do +60°C. NiCd vo vseobecnosti dobre znasaju nizke teploty, ale treba pocitat s tym, ze pri klesajucej teplote stupa vnutorny odpor, teda vyuzitelna kapacita je pri nizsich teplotach mensia, konkretne tato technologia by si mala zachovat az 90% kapacity pri -18°C, ale urcite to bude zavisle na prudovom zatazeni a stave elektrolytu. Skor ako chlad vadi bateriam teplo, idealna teplota je do 25-30°C, pri okolitej teplote 46°C sa znizuje zivotnost baterie o 40%.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Ano jedná se o nicd články,akorát moc nechápu proč je nechat trápit někde venku na mrazu??i když moc jim to neoškodí,ale když to není potřeba tak bych je dal někam domů.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
goodbie píše:
No jestli jsi někdy vlezl do baterkarny tak bys rychle naznal že to v baráku nechceš
goodbie
Reputace: 73
diablo007 píše:
goodbie píše:
čeče nevlezl jen každý den chodím okol tří tun olova :lol:
diablo007
Reputace: 239
A kdyzbjenjednoubza čas povaris jak dlouho trvá než vysmradne barák
goodbie
Reputace: 73
diablo007 píše:
hele baterky bublají dost to je pravda,ale že by něco smrdělo? fakt nepozoruji nic takového,asi dobře větrám nebo nevim,ale u nicd taky nic necítím a to jich mám doma taky docela dost,ono to uvolňování vodíku není při normálním nabíjení tak brutální,to by se to musel sakra dlouho a hodně přebíjet
diablo007
Reputace: 239
Tak to máš asi dobře vyřešené větrání a asi i slušnou velikost místnosti.
*CAR*
Reputace: 2
Dobře , takže to jsou louhovky a platí pro ně tedy i stejné podmínky jako je elektrolyt a jeho hustota ?
Baterky jsem nabil a na některých jsem naměřil 1,28 i víc u jiných je 1,20 až 1,25 . kapalina je v hodnotě ukazatele min /max a článek má 1,3 až 1,45 V . Mám tedy to porovnat na stejnou hodnotu třeba jako u baterií Feraku na 1,22 ( tam kde je to vysoko , tak ubrat elytu a přidat baterkovou vodu a tam kde je níž , tam přidat ten elyt ?
Jinak venku jsou proto , že tam žádný dům není ani stavení - pastviny .
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
goodbie
Reputace: 73
*CAR* píše:
hustota lelektrolitu se nemění dle stavu nabití nebo vybití baterie ta zůstává pořád stejná,více vadí usazování CO v elektrolitu,hustota nového elitu je 1,19až 1,21 a hydroxid lithný,většinou je lepší baterky naplnit novým elitem z důvodu obsahu CO nataženého se vzduchu
*CAR*
Reputace: 2
a nepomůže to CO uvolnit probublání baterií ( přebití ) - kupovat novou náplň do 80 článků se mi asi dost prodraží , nehledě na tu práci kolem . Hydroxid Litný se tam dává kvůli tomu aby zvládali mínusové teploty nebo se pletu ?
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
goodbie
Reputace: 73
*CAR* píše:
ne nepomůže,25kg hydroxidu draselného stojí cca 1000kč hydroxid lithný na mrznutí nemá vliv
*CAR*
Reputace: 2
a Co dělá s tím starým Elytem , do kanálu asi těžko ,že ?
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
hydroxid litný se dává kvuli snížení degradace baterie..pokud není jen se sníží životnost,nikde jsem se už nedočetl o kolik..elektrolit je bud možno zneutralizovat na ph 7,nebo po velkém zředění vypustit,jelikož jsou všude kyselé deště .....
dano
Reputace: 55
Bezne dostupne pripravky na cistenie odpadov obsahuju hydroxid sodny, alebo draselny, tak myslim, ze ekologicka katastrofa to nebude, akurat budes mat ciste rury 8-)
diablo007
Reputace: 239
Hoši nebuďme prasata do záchodu normálně nalijes kolik toho přípravku půl deci? Tady se bavíte o desitkach litrů . Každá dědina mívá jednou za čas zběř nebezpečného odpadů a to aspoň u nás zadarmo tak to hold dej do kanistru a dej to jim . Čistička potřebuje k svému životu bakterie a větší množství bordelu je umi odpálit a znovu nastartovat čističku je několik dnů a dost peněz to by vám poděkovali
Reputace: 234
ono je třeba se někdy zamyslet co je skutečně nebezpečný odpad a co je surovina ale je to pouze prohlášeno za nebezpečný odpad aby následně likvidace přinesla zisk...pokud by ten hydroxid nebyl znečišten niklem,tak by to bylo v pořádku,vždyt se i sady a lesy vápní,čím hydroxidem vápenatým,pokud vápencem,je to o měčem jiném....jen toho musí být tak akorát a ne velké množství naráz....občas by asi bylo zajímavé zjistit,jak je ten odpad skutečně likvidován...
matobabetak
Reputace: 28
Nikel ešte ôk, ale to kadmium nieje veľmi prospešné, vlastne to bol dôvod prečo prestali vyrábať a predávať aa a aaa nicd
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Řekl bych že kadmium obsažené v elektrolytu bude asi největší problém. Je to jed, který se špatně odbourává a poškozuje zdraví..
diablo007
Reputace: 239
Takže se shodneme že to do záchodu nepatří a hold to dát na likvidaci
