HE3DA úložiště po česku
Diskuze o HE3DA úložištích v Česku odhaluje výzvy i naděje domácí bateriové technologie. Uživatelé zmiňují zahájení výroby, technické specifikace, konkurenci ze zahraničí a možné státní podpory. HE3DA je vnímána jako důležitý krok pro český trh s úložišti energie a technologickou soběstačnost.
- Reputace: 259
Re: HE3DA úložiště po česku
až někdy pojedu Suchou tak vám tu dám foto jak vypadá ta jejich fabrika. Sám jsem zvědav, už jsem tudy léta nejel
- Reputace: 530
Nevada opět vysílá a stav rozjetosti stále trvá : https://gerlach.adbitech.com/ v jedné větvi o 0.27V,no nekup to.
Gook
- Reputace: 4
Ne, že bych se chtěl HE3DA zastávat, ale není možné, že schválně testují seriové zapojení ne úplně srovnaných článků, jak se to vlastně bude chovat? Sám čekám, co se z jejich slavných baterií nakonec vyklube...
24V ostrov 760Wp, měnič REVO VP3000-24 (3kW/24V), Li-ion 78Ah 7s2p + Li-Pol 7s (cca 130Ah) + nějaké olovo (nouzovka).
Gridfree 879Wp, GreenBonO, bojler 3x600W (OKC 200, 2 termostaty).
dano
- Reputace: 55
martin2190
- Reputace: 18
z toho nic nebude , to atuticko bylo pred 3rokama na brnenskym vystavisiti /bylo v tom volovo/ reklamamni polepy furt stejny , funkcni baterky nikdo nevidel -pokud snad jo budu rad za informace /reklamni video HE3DA neberu /,
casper
- Reputace: 7
To nemáte pravdu, před nějakým rokem tam na Ampéru měli Velorexe.
Tento Elblesk je nový typ co začal dovozce prodávat nedávno a dokonce je ho možné koupit včetně českých Li akumulátorů, ale EV Battery.
HE3DA to koupila a osadila, aby mohla dělat marketing, ale nejde koupit s jejich aku.
dano
- Reputace: 55
O bateriach ktore maju v Nevade pisu toto "Použili jsme 28 baterií, které vyrábíme v Letňanech. U těch už se nám povedlo výrobu vyladit tak, že jsme schopni vyrábět konzistentně stejné baterie s odchylkou v kapacitě do jednoho procenta." Nechapem, preco maju potom take rozdiely v napati 2.6V / 3.5V a 0.9V je uz dost ! Ak sa tymto chcu prezentovat, tak je to dost bieda. Vsimol som si, ze obaly maju zrejme tlacene na 3D tlaciarni, myslim si, ze nic nevyrabaju, akurat natlacili nejake komercne vyrabane prizmaticke clanky do ich obalov. Starie clanky ktore, uz neboli vhodne na modelarske pouzitie som skusat prerazit alebo skor prepichnut, ale nikdy sa mi ich nepodarilo zapalit, spravali sa podobne, ako to co prezentuje Prochazka pri svoch testoch nehorlavosti.
- trud
- Reputace: 80
Dalši "úspech"
https://www.armadninoviny.cz/he3da-cesk ... hnice.html
Som zvedavý čo až praskne že sa žiadna revolúcia nekoná
- rege
- Reputace: 21
- Reputace: 287
Keď to čítam, tak ....
Bat. HEDA sú horšie ako súčasné li-ion batérie, ale v konečnom dosledku
budú lepšie, až 1000 Wh na kg a 1000 Wh na l.=== toto nedokázal ani Stanford. ===
Určite sú dobré, lebo možeme do nich napr. mlátiť krompáčom === každý do s li-ion denne robí ===
Nahradili sme plastový separátor nehorľavým keramickým. === hlavne že tam ostal
prudko horľavý organický elyt. ====
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
chápu to podobně. Keramický separátor baterii zvětšil (snížil hustotu), a asi i zvětšil vnitřní odpor. Na druhou stranu, ale baterii udělal mnohem bezpečnější. Každého volba co chce (až si ji půjde zvolit)
dano
- Reputace: 55
Asi maju patentovane aj vstrebavanie odpadneho tepla
"Řešení problému s teplem při zátěži baterie je vyřešeno samotnou konstrukcí baterie HE3DA ‒ sendvičovou konstrukcí s kovovými vrstvami, které jsou zality elektrolytem. Kovové vrstvy a elektrolyt dokáží vstřebat odpadní teplo vzniklé při zátěži baterie, takže ani při vyzkratování baterie nedojde k nebezpečnému nárůstu teploty."
- Reputace: 530
Momentální rozdíl v napětí v Nevadě je o 0.2V na jedné větvi mezi dvěma články.
dano
- Reputace: 55
Vcera bol ten rozdiel viac ako volt pri vybitych bateriach.
- Reputace: 1043
Tak tohle už bych vypnul. Vybíjet baterky na 2.6V při proudu 0.1C je podle mě týrání. Navíc je vidět, že druhej článek v druhé řadě je nejslabší. Jako reklamní akce teda nic moc...
KubisKV
- Reputace: 64
a co pátej článek v poslední řadě?kodl69 píše:Tak tohle už bych vypnul. Vybíjet baterky na 2.6V při proudu 0.1C je podle mě týrání. Navíc je vidět, že druhej článek v druhé řadě je nejslabší. Jako reklamní akce teda nic moc...
matobabetak
- Reputace: 28
Je to cele nejaké divne, kdo platí tých zamestnancov a technikov keď urobia pár článkov. Aj keby boli neviem aké dobre treba vyrábať a predávať na milióny kusov inak nebudú mať cash a skracujú.
dano
- Reputace: 55
No podla toho kolko maju investov, resp. financii od nich, tak mozu takto postupovat este minimalne 100 rokov
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-ene ... e-1359467/
Dokonca uz maju penazi tolko, ze ich odmietaju.
"Získali jsme také nabídku na 60 milionů eur ve formě úvěru od Evropské investiční banky, který můžeme využít, ale zatím o tom neuvažujeme."
Podla tejto spravy "samonabijaci" nanoprasok objavil Prochazka v roku 2007 a v roku 2009 mal prvy funkcny clanok a zalozil firmu, odvtedy okrem reklamy a zahadnych crash testov nic konkretne, dokonca ani relevantne technicke informacie o pripravovanych / vyrabanych clankoch.
"Na tento nápad přišel český vědec již v roce 2007. „Tehdy jsem vzal vrtačku a do hliníkového bločku vyvrtal dírku a do ní napresoval nanoprášek. Říkal jsem si, když se to za týden nabije, tak by to mohlo být velmi důležité. A ono se to nabilo za osm hodin,“ uvedl pro Novinky.cz český vědec."
- Reputace: 287
A kde publikuje ten vedec ?
dano
- Reputace: 55
Prochazka je zrejme moderny vedec a publikuje rovno v bulvare
Mne je toto divadlo na smiech, aj ked investori sa asi velmi smiat nebudu. Zaujimavy je tento clanok a hlavne by ma zaujimalo, aku prevratnu technologiu demonstruje na fotografii v tomto clanku, ten perforovany plech ma byt asi nejaka megaelektroda, ale co tie smiesne kablove oka a hlavne tie v pravom dolnom rohu viditelne po kliknuti na fotku. Este by som to cele bral ako socialny experiment na zistenie toho, kolko sa da zarobit na ludskej hluposti
https://www.euro.cz/byznys/cinsky-inves ... li-1406180
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Nautilus, TomHC, Yandex [Bot] a 2 hosti
