Velkosť AKU na preklenutie noci a zleho dňa
Diskuze se zaměřuje na výpočet vhodné velikosti akumulátoru (AKU) pro překlenutí noci a nepříznivého dne při plném využití domácnosti, včetně podlahového topení a klimatizace. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kapacitou, spotřebou a efektivitou různých typů baterií, přičemž řeší, zda je lepší mít větší AKU nebo se v době špatného počasí omezit. Zároveň se probírá vliv chemie baterií a reálné využití kapacity v praxi.
diablo007
Reputace: 239
Re: Velkosť AKU na preklenutie noci a zleho dňa
Nový příspěvek od diablo007 »
Ono to jde s použitých poskládat i levněji to se ví ale krom toho že to tedy ulozis musíš to i vyrobit a musíš to i přes měnič dostat do toho tepla a tam už se bavíme o ceně za kwh někde jinde a povětšinou vyjde někdy levněji pokud to má na vodu to topení dát akumulační nádobu aby překlenul výpadek dodávky z ds a je to ekonomičtější
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Počíta sa to, čo ukazuje monitoring.
Ak používam články 10 až 40 % SOC, tak 3.5 V,
ak 30 až 60 %, tak 3.6 V,
ak 35 až 85 %, tak 3.75 V,
ak 55 až 100 %, tak 3.85 V.
Nevyjde.
diablo007
Reputace: 239
Jenže pokud využíváš soc pokud ale počítáš z napětím 3,75 tak nevyužívala plnou kapacitu a neměla by být počítána jako 3,1ne?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ano. Preto coef. 0.6 vo výpočte.
Nemá význam zabiť baterky po 300 cykloch, ak idem 0 až 100 % denne.
diablo007
Reputace: 239
No ty sice zapocitavas v jednom případě soc 0.6 ale přitom kapacitu baterek jsinurcil napětím 3.75 a to je blbost protože základní kapacitu baterek musíš určit s plného napěťového rozsahu který jo ofiko kolik 2.8-4,1-4,2?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nie.
Je rozdiel ak používam 60 % kapacity:
1. od 0 do 60 %
2. od 25 do 85 %
3. od 35 do 95 %
4. od 40 do 100 %
A podľa toho sa počíta priem. napatie článku.
Ďalej záleží, ako rýchlo tých 60 % nabijem
a ako rýchlo ich vybijem a či je ta krivka vybíjania lineárna,
príp. či najprv je prúd malý a postupne ako sa ochladzuje, / večer /
klíma zvyšuje odber.
Potom vysokým prúdom stúpa teplota článkov a DC rezistivita.
diablo007
Reputace: 239
Základní celkova kapacitu baterie se nevypocitava z napětí které budeš využívat ale z napětí které je pro danou plnou kapacitu článku dane výrobcem. V tom prvním vzorečku nemůžeš počítat s kapacitou 3.1ah a zároveň vynásobit napětím už zvýšeným dle tvého předpokládu využívání soc pak ti totiž vyjde vyšší kapacita baterie než ve skutečnosti je.
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Ja kdyz chci watthodiny, tak nenasobim 24, ale 3,2 (lifepo4) x 8. takze mam 5888Wh, ale taky bych mohl mit 6348Wh, kdybych pouzil 3,45 :D
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Z vlastní zkušenosti vím, že se články typ od typu liší svojí charakteristikou.
Proto neustále používám svoji jednotku VYUŽITELNÁ kapacita. To je kapacita kterou změřím v napěťovém i proudovém režimu v kterém budou většinou používány. Teoretické výpočty přenechám vědcům a vědátorům. Praxe je praxe.
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
diablo007 píše:
Ne, správně z grafu.
Když napíšeš 60%, předpokládám že myslíš 60 procent z 3100 mAh, pal so musíš najít z grafu kde je střed a kde koncové nahoře i dole, klidně to může být 3,8 V pokud bude 30% nad a 30% pod...
diablo007
Reputace: 239
josse píše:
diablo007 píše:
Co ne já říkám že nemůže vzít kapacitu 3100 a vynásobit ji napětím 3,75 aby dostal výslednou uloženou kapacitu tady se asi zhodneme že? To jestli pak vezme hodnotu z grafu s tabulky už neřeším ale ve výsledku by měl být u článku parametr jako jsou wh a ty stačí jen vynásobit počtem a neřešit nic dalšího
josse
Reputace: 158
Beru zpět. Bohužel u těch 3100 Panasonic skoro může, to je asi nejideálnější průběh... Nejdou hluboko pod 3V, nejdou vysoko nad 4,2 V, tohle zjednodušení asi fakt udělat může. Těmi 3,75 pouze vyjádřil, že se bude s těmi 60% pohybovat někde výše. Já mám třeba střed kapacity 3,725 V, ale asi nikdy jsem nebyl pod 3,5 V, takže vlastně můžu psát 3,8 V.
diablo007
Reputace: 239
Bavíme se tu ale ne o provozu ale o určení plne kapacity baterie a pokud je tedy výrobcem uvedená kapacita v rozsahu 3-4,2 nemůžeš do výpočtu vsadit 3.1ah x3,75v ale musí to být 3,1ah x 3,6 a pak se můžeme bavit o kapacitě baterie která se dá dál počítat x 0.6 předpoklad využitelnosti
josse
Reputace: 158
To právě ne, kapacitu si vynásobíme 0,6. Napětí musíme vzít pro přepočet na Wh už z toho rozsahu co je budu používat...
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Ak ma rottenkiwi na mysli Panasonic NCR18650A, tak tie maju v datasheete toto : Rated capacity Min. 2900mAh, Capacity Min. 2950mAh, Typ. 3070mAh. Takze by som operoval z realnou kapacitou max 2950mAh a ak by som vyuzival 60% = 1770 mAh, teda realne by bateria mohla dat 13.009 kWh. NCR18650A ma v datasheete graf vybijania 4.2V - 2.5V na plnu kapacitu. Ak by som mal na vystupe menica konstantnu zataz, aj tak by vybijaci prud nebol linearny, lebo ako by klesalo napatie baterie logicky by musel stupat prud z baterie. Kurit klimou a el. podlahovym vykurovanim je tiez dost velky rozdiel v ucinnosti.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Výrobca udáva 3.6 V resp. 3.7 V v závislosti od chémie, pre rozsah 2.5 až 4.2 / resp. 4.3 V /
Ja však nepoužívam baterky pod 50 V ergo pod 3.571 V,
takže som mimo rozsah 2.5 až 3.57 V a používam baterky v rozsahu
3.57 V až 4.14 na:
1. 58 V === 4.14 V / nabíjané sú na 4.201 V /
2. 57.9 V
x. 50 V === 3.57 V
Ak mám baterku 15 % času na 3.57
20 % na 3.7
20 % na 3.8
20 % na 3.9
10 % na 4.0
10 % na 4.1
a 5 % na 4.12 V,
Z toho mi 3.6 V nevyjde ani omylom. / skor 3.83 V /
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon říj 21, 2019 3:11 pm, celkem upraveno 3 x.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak keď Victoron BMV 712 ukazuje do bludu o 55 %,
tak načo mi je taký monitoring.
Stačí sa spýtať expertov na fóre, a tí telepaticky vedia
viac ako BMV 712, a BMV 712 za 200 € je čínsky šrot.
diablo007
Reputace: 239
Asi trošku Maďar. Takže znovu polopate mi řekni kolik dle tvého měření pojme ta tebou počítána baterie kWh . A teď tedy měření ne výpočet
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Však mám Ah v BMV 712, tak vidím, že to nie je Ah.3.6 ale Ah.3.75, Maďar je ten,
kto nerozumie integrálom.
diablo007
Reputace: 239
rottenkiwi píše:
Takže na otázku jakou máš změřenou kapacitu alias kolik jsi schopen uložit kWh mi odpovídáš že to není 3.6Ah ale 3.75Ah a pořád se bavíme stejným jazykem?
