Příprava na soudný den...
fugas
Re: Příprava na soudný den...
Příspěvek od fugas »
To nepochybně.Na druhé straně pořád lepší bramborová placka,než pohled do prázdného regálu.A i ten nejdražší trávník se snadno promění v políčko,ale chodník lze zorat dost blbě.I kyž nebudu fotovoltaický nadčenec,tak do studny spustím kýbl,ale z vodovodu v paneláku prostě nic nevysaju.Zatím co u vesničana je pravděpodobnost nějakého toho polínka pod kůlnou,tak ve městě si moc lidí asi plyn nepytluje.
Prostě myslím,že když se do města odstřihne tok životodárných komodit,což je úplně všechno od elektřiny po rohlík,tak se z něj stane v řádu hodin smrtonosná past s obrovským zalidněním potřebných v absolutně bezradné panice.Je to život v absolutní závislosti na všech systémových faktorech,jejichš zhroucení si lze představit jako absolutní chaos v betonovém bludišti.Všechno pohodlí a výhody full servisu by se z hodiny na hodinu proměnily v absolutní peklo.
petrd
Příspěvek od petrd »
fugas píše:To nepochybně.Na druhé straně pořád lepší bramborová placka,než pohled do prázdného regálu.A i ten nejdražší trávník se snadno promění v políčko,ale chodník lze zorat dost blbě.I kyž nebudu fotovoltaický nadčenec,tak do studny spustím kýbl,ale z vodovodu v paneláku prostě nic nevysaju.Zatím co u vesničana je pravděpodobnost nějakého toho polínka pod kůlnou,tak ve městě si moc lidí asi plyn nepytluje.
Blbé je že pokud nebydlíš od města minimálně 3 dny cesty, tak můžeš mít povidlí, špek a vesele si svítit z nabitého olova o to tě ale přijde prachající dav z města rychle připravit pokud nemáš teda plechový vrata, okna z luxferů a minový pole vše schované v hustém mlází pokud možno bez přistupové cesty. Tak se připravovat na katastrofu trvající dýl jak 24h nemá ani moc cenu :(
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
A proto každý soudný člověk nebude jako jediný v dědině svítit a poukazovat na sebe to dá logiku musíš se tvářit že sám nemáš
dumi
Příspěvek od dumi »
jiste musis vypadat, ze ses na tom jako ostatni, cokoliv budes mit navic pritahne pozornost. Pak uz to bude jen o tom, kdo bude mit ucinejsi zbrane vzhledem k poctu lidi na obou stranach.
Lze ocekavat, ze se spoji jako tlupa aby te dobily a pote se pobijou mezi sebou :D
dumi
Příspěvek od dumi »
Ale myslim, ze lide na vesnici, jsou schopni se spojit a pracovat jako komunita, ten umi to a ten zas tohle :D
tam je sance na preziti velka.
solárník
Příspěvek od solárník »
Jak už tu někteří psali - podíval jsem se na celý tenhle seriál, co byl dostupný v češtině. Většinou jsem se tak nějak usmíval. Ale souhlasím s tím, že základní příprava není zas tak úplně od věci, protože může skutečně znamenat rozdíl mezi životem a smrtí - a přitom s vynaložením poměrně malé námahy.
Třeba když vidím, jak se u nás tutlá jakékoli zvýšení radiace - které jsem třeba při dešti naměřil úplně jasně po nedávné havárii v Rusku, tak pochybuju, že nám pak někdo něco dobrovolně řekne. Proto si myslím, že třeba mít doma základní měřák na radiaci s dobíjecí baterií (ve spojení se solární nabíječkou, baterie pak asi neseženem) může být jednou k nezaplacení. Už jen kvůli hledání nekontaminovaného jídla. Nemusí to být jen kvůli válce, to stačí, když nějaký terorista pronikne do jaderné elektrárny kdekoli na světě. Když si vzpomeneme na Černobyl, tak obyvatelstvo se to dozvědělo většinou až v momentě, kdy bylo pozdě.
Nemám v tom úplně jasno, ale takových drobností, které pak mohou znamenat rozdíl mezi smrtí a životem, bude asi povícero. Třeba alespoň udržovaná minimální zásoba trvanlivého jídla a vody.
dumi
Příspěvek od dumi »
jo nad dzimetrem taky premyslim, chtel jsem ho z radosti z mereni, ale tenhle ucel taky neni spatny.
diablo007
dumi píše:Ale myslim, ze lide na vesnici, jsou schopni se spojit a pracovat jako komunita, ten umi to a ten zas tohle :D
Nevím jak vaše vesnice ale na naší jsou buď důchodci naplava nebo místní kteří sinusoini ruku o hlinu maximálně když si čistí po zimě boty. Aby mohla fungovat komunita musí pro ji být hlavně dostatek zásob a to na dědině už dávno neexistuje abys vydržel přes zimu do jara a měl ještě dost zásob abys osel pole na další sezónu
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
A koľko kg múky na chleba treba na rok pre jedného ?
Koĺko masti a koľko oleja a lekváru ?
petrd
Jako opatření jsem nechal houští vzrostlé do prvního patra - které mě sice redukuje dosažitelný roční výkon FV asi snad na 1/2 a kromě bydílek ptáků je uplně k ničemu - nicméně za ním chata ve svahu není až tak úplně vidět..
Pak budu asi volit nějakou jinou barvu fasády než bílou, dobře za každého kdo si jej nevšime.
volente
Příspěvek od volente »
Jako jedinou uspokojivou možnost vidím znalosti. Ne něco mít, s tím člověk vydrží chvilku, ale vědět jak to obstarat a vyrobit. Vědět co se dá jíst a co ne, umět lovit a něco s toho připravit. Protože i ty největší zásoby jednou dojdou.
ota
Příspěvek od ota »
Já si myslím že koncepce opevněného hradu je již několik století zastaralá.
Je nutné být mobilní, v případě průseru utéct někam kde se dá žít.
A obvykle se dá utéct jen s tim co máš v hlavě a pár drobnostma na zádech. Pokud na zádech neseš už děti tak zbývají jen znalosti v hlavě a vůle přežít.
diablo007
Jenže aby jste došli kde se dá žít musíte se prvně na chvíli schovat než prejde prvotní násilí a rabování. Pokud pak dojdete někam kde se dá žít tak jelikož vás to napadlo více je otázka z čeho budete žít ono tam určitě budou zásoby pro všechny. A to že by jste se najedli svých vědomostí nebude moc pravda sice hlavou vymýšlíš jak si postavit přístřešek možná ulovis občas nějaké to zvíře ale co zbytek dnů kdy bude venku tak hnusně že ani zvířata nevylezou? Proste placky brambory atd jenže ty sis sebou na zádech nedobral tolik aby jsi přežil nedejboze ještě něco mohl zasadit.
dumi
Příspěvek od dumi »
problem je taky misto na pestovni, pro uziveni rodiny otrebujes dost mista. Ja jsem vzdycky premyslel, ze kdyz bude nejhur a nastane SHTF odjedu na chalupu na sumave, je to celkem mimo civilizaci, mala vesnicka, par starsich domorodcu, jenze sumava. jeste v kvetnu snih, tam toho moc nevypestuju. Od lidi sice daleko, ale max tak lovit zver.
diablo007
Na Šumavě se brambory vykopávají z pod 20cm sněhu
dumi
Příspěvek od dumi »
jinak misto podle meho idealni. Lesu spousta, spouta lesu je nad vesnici, takze by se drevo "vozilo" z kopce. Vsichni se tam zname, takze by se udelala komunita. jsou tam ruzne profese. Takze by to slo, ale problem by byly treba leky, ty proste nevyrobis...
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
Možná by nebylo úplně od věci nechat tohle téma onomu již zde zmíněnému fóru rozpad.cz, kde jsou všechny možné varianty rozebrané a prodiskutované mnohem podrobněji a tady se zabývat tou svépomocnou výrobou elektřiny.
diablo007
No pak by jsme dle stejného principu mohly přestat půlku věci na fóru jelikož na to již existující jiná fóra
j0hn
Příspěvek od j0hn »
https://www.idnes.cz/xman/styl/sibir-ta ... n-styl_fro
Článek o rodině, která v roce 1936 utekla do tajgy. Našli je prospektoři po čtyřiceti letech.
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
V evropě není místo, kde by ste se mohli zašít a neobjeveni tam vegetovali. Na to je hustota zalidnění EU nekompatibilní.
Stejně tak myšlenka bránit úrodu zbraní je mimo. To by jste museli v noci spát.
A ve vesnici se lidi nedomluví. To už se od války nenosí. Aby jsi třeba řekl. Já mám kulovnici, budu v noci hlídat, přes den spát a vy ostatní přes den makejte na poli.
95% lidi by v takovém případě stejně čekalo, že odněkud příde pomoc.
