Páková baterie x kohoutek x ??
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Páková baterie x kohoutek x ??
Nový příspěvek od vlkazajac »
Cirkulácia je vec komfortu. Ale správny fotovoltaik - šetřílek si vie pred čerpadlo predradiť naprogramované hodiny za pár babiek. Keď nikto nie je doma alebo všetci spia, netreba žiadnu cirkuláciu.
Ale ja ju nechcem z pragmatického dôvodu. Musel by som prerábať hotovú vec, ktorá funguje - zasa len práca :repair: :repair: :repair:
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
mobilik píše:
Ja mám zasa problém ze doma všetci na rýchle umytie rúk napríklad po WC pustia teplú naplno, rýchlo umyju ruky a vybavene. Ibaže voda z Bojlera ani zďaleka nedošla do umývadlá a takto my ochladzuje bojler. X krát som to v dome povedal ze stačí zimná na to a kukaju na mňa ze my už drbe z toho šetrenia.
Inak dnes prvýkrát som na DS a mam zlu náladu. :(
Na tohle se pouziva druha varianta cirkulace s tlakovym spinacem. Po otoceni kohoutku spinac vysle signal do cirkulacniho cerpadla s prikonem 7W a protoci kratkodobe okruh. Vysledek je podstatne rychlejsi odezva teple vody na otoceni kohoutku, resp. pakovky.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Cirkulace mu spali elektriku kterou nevím jestli vykompenzuje navíc u stávajícího rozvodů to těžko zreslizuje
hurvayz
Reputace: 112
vlkazajac píše:
Ano jistě, u starších instalací postrádá smysl. Tam je to primárně určeno u novostaveb, či rekonstrukcí. Ono natáhnutí jedné trubky navíc není už tak fin. nákladné oproti ostatním položkám v domě.
Pak lze trubku využít, či nikoliv.. to už je na tom zmíněném konfortu a taky jak ji použít. Je taky varianta s tlačítkem třeba u pákovky.
hurvayz
Reputace: 112
diablo007 píše:
Pokud vím, má novostavbu. Cirkulace jde nastavit velmi omezeně, přesto komfortně.
Tibor889
Reputace: 41
Nový příspěvek od Tibor889 »
Páni, ja mám kuchyňu asi 15m rúry od bojleru. Cirkuláciu som natiahol a vyriešil tak, že cirkulačné čerpadlo mi spína PIR snímač s časovým dobehom 15 min. Čiže akonáhle je niekto v kuchyni, cirkulácia ide a komfort je . Keď nikto tam nikto nie je, čerpadlo sa po 15 minútach vypne. Nič úspornejšie a komfortnejšie ma nenapadlo.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
diablo007
Reputace: 239
hurvayz píše:
diablo007 píše:
Pokud má novostavbu hotovou tak tahat další trubku je nesmysl pokud má hrubou stavbu tak tonje jiná
hurvayz
Reputace: 112
J. To bylo myšleno, že se tam tenkrat mohla dat.. nevim v jake je fazi. To bylo mysleno na mobilika, ze ma novy. Trochu se to zamichalo :)
NOPARasito
Reputace: 192
Tibor889 píše:
Tohle je super, nestacil dobeh 1min??? Nekdo to resi klidne na svetla, nebo spinace ve dverich. PIR obcas reaguje na casteji i kdyz nepouzivas, ale pokud je cirkulacni trubka nejmensiho prumeru a dobre izolovane trubky neni co resit ;-).
Malo lidi pri novostavbe resi takove detaily natoz predchystavky predem ;-)
Tibor889
Reputace: 41
Časté spínanie čerpadlu nerobí dobre, aj ked je to to najmenšie membránové. Ono PIR cvaká často a počas pobytu v kuchyni ked sa varí by zoplo za hodinu možno aj 50x. Druhá vec je, že ano, mám natiahnutú cirkuláciu len 16 plastohliník a dobre zaizolovaný, ale kým pretočí vodu trvá to dlhšie ako minútu. Musí sa zohriať aj ten materiál rúrky. Zmiešavací ventil na bojleri mám nastavený na cca.43C takže aby to bolo poznať trvá dlhšie. Ale zas keďže je nižšia teplota vody, nie je taká veľká strata na cirkulácii.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Uspornejšie je dať bojler do kuchyne pod linku. 10 až 15 l.
A nejakú nádrž na povalu, nie ?
Tibor889
Reputace: 41
Ja mam termicke solárko, takže u mňa nie. Aspoň kým nepostavím elektráreň, na čom už pracujem.
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
NOPARasito píše:
Tohle je super, nestacil dobeh 1min??? .......
K tomu PIR spínači stačí u čerpadla teplotní bimetalové čidlo v jímce blokující chod čerpadla pokud je trubka teplá. Čerpadlo se zapne pouze pokud není ve zpáteční trubce teplá voda.
Tibor889
Reputace: 41
Snímač by musel byť ďalej od bojlera, inak by sa ohrieval vedením a aj tak je to informácia o ničom, lebo nehovorí nič o teplote pri odbernom mieste. Ak, tak by mal byť umiestnený pri odbernom mieste, ale kto už si ťahá káble k umývadlám, že :-D
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
brumlaj píše:
NOPARasito píše:
Tohle podle mě dává největší smysl. Čidlo bych dal na spátečku kus před bojler, aby nebylo ovlivněné. U odběrného místa je to lepší, to ale často dodatečně nejde.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Tak odpovedám. Ženskú som už vymenil a nepomohlo. Robia to aj tak najčastejšie rodičia keď prídu na víkend.
Cirkuláciu som zámerne nechcel, kvôli ochladzovaniu a teraz je už neskoro.
Tu treba len zdravý rozum, že na 10s. umývania neotocim kohutikom na teplú.
Mam termostaticky ventil a do domu ide len 40°C voda. Mam ho tri roky a zatiaľ šľape aj keď máme tvrdú vodu a neupravujem ju. Do kuchyne to ma voda aj 8m a zámerne je tam tenšia rúra ako na studenej vode.
Inak tlak ako písal kodl musí byť rovnaký, okrem prípadu keď nahrieva bojler a prvýkrát sa pustí voda. Uvolni sa tlak teplej vody a vyrovná sa.
Reputace: 858
Tlak studená/teplá je +- stejný, ale ne v případě, že bych do teplé větve vložil regulátor tlaku, pak v teplé budu mít regulovaný 1 bar a ve studené bude kolísat 1 - 2 bary.
Když už tady řešíme různé vychytávky, tak u mých boilerů jsem zrušil zpětné klapky. Dovolil jsem si to proto, že mám vlastní studnu s expanzkou a tak se při ohřevu roztahující voda roztahuje směrem k expanzce. Se zpětnými klapkami boiler obvykle ukapává a namáhá se vyšším tlakem.
dequeue
Reputace: 1
Nový příspěvek od dequeue »
Ahoj, my máme cirkuláciu samotiažou a funguje to celkom dobre
z pivnice do kupelne na 1.poschodí odiaľ do kupelne na 2.poschodí, odiaľ do kuchyne na medziposchodí a späť do pivnice k bojleru. Spolu cca 20metrov.
spiatočka je obyčajna 1/2colka, na nej je vo vodorovnej polohe umiestnený jednosmerný ventil s odstránenou pružinou
funguje to už 20 rokov bez vačších problémov
problém nastal až tento rok, ked som bojler zohrieval iba solarom a vnoci poklesla teplota a cirkulácia sa prerušila, lebo samo sa to nevie naštartovať, to sa musí urobiť ručne poriadným odpustením teplej vody v kuchyni. Po oprave plynového kotla, ktory vnoci nedovoli systému vychladnúť to ide zase bez problémov.
robiť nový systém bez cirkulácie je blbosť (pri najhoršom sa to dá odstaviť)
ked je zima (jeseň, zima, jar) musím kúriť, a je jedno ci hrejúradiatory, alebo cirkulácia teplej vody
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Tak.hlavbe bys na.bojleru se zpetnou klapkou nel.mit expanzku a neukapne nic :-)
TommyT9
Reputace: -2
Nový příspěvek od TommyT9 »
Ahoj, tak mě napadlo, co zkusit tuhle pákovou baterii? https://www.alza.cz/pakove-baterie/18868480.htm, tenhle elektrický ohřev by mohl fungovat ne? Pouze potom vypneš přívod teplé vody a necháš jim jen studenou. Na těch 37 stupňů to snad ohřeje, tvoje teplomilné královny budou spokojený a problém vyřešen.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], dipos, Yandex [Bot] a 0 hostů
