Baterie BTL 12-260
Skrat
Reputace: 23
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Baterie BTL 12-260
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý den mám 4 kousky těchto baterek na 48V systému.Baterky zatěžuji max 15A,spíše méně.Poslední dobou jim rychle padá napětí.Baterky sem násilně rozebral a zjistil že je vnich málo vody.Baterky sem dolil destilkou a zašpuntoval jak byly.Otázka zní: mám je povařit nebo jen dát zvýšené napětí ca 14,7V.
Na baterkách je napsáno:stanby 13,6-13,8V,Cykle 14,4-14,7V.Děkuji
Vitek
Reputace: 309
Re: Baterie BTL 12-260
Nový příspěvek od Vitek »
to používáš k měniči? ty baterky jsou jako záložní zdroj, nejsou dělané na cyklické nabíjení a vybíjení... padá jim napětí protože nemají kapacitu. bud je nedobiješ doplna a nebo jsou zasulfátované. to že píšeš že je zatěžuješ malým proudem odhaduji 1/10 C tak to není jediný ukazatel že budou OK. UPS baterky jsou dobrý na udržení náboje.
takže možná je po nich to že chybí voda značí že se odpařila... tzn bud rychlý nabíjení nebo právě to cyklování.
dá se změřit hustota? umíš to ? pokud jo napoví jestli jsou zasulfátované.
nicméně AGM nebo jiné bezúdržbové jsou proto že se s nima po celý život nic nedělá...
takže dolitím destilky nic nepokazíš ale nedá se říct dle hustoty co je špatně neboť pokud jsi přelil tak muže být elektrolyt moc řidký nebo málo hustý chcete-li.
Kapacitní test tě nemine pak rozhodni co dál... může být v haji jeden článek a nebo celý jeden 12V pack…
Skrat
Reputace: 23
Hustotu změřím,není problém.Hustotu mohu měřit jak se baterka povaří.Baterky používám u mé FV.Nabíjím na 55V a končím na 50-52V jak kdy.Jednou za čas dám napětí na 57V.De mi oto, jak sem je dolil a teť mohu hlídat elektrolit jestly je mám provařit jako autobaterku.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
to je AGM baterie, v ní není tekutý elektrolyt ale ve formě gelu.
Není vhodná pro cyklický provoz. Dolitím destilky se zředil elektrolyt a kapacita ještě více poklesla.
Obávám se že jsou za zenitem.
Skrat
Reputace: 23
Tak to je v ..... .Musím sehnat baterky.
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
ota píše:
Taky si myslím , že z nich už max. vytáhneš 4,1litru - ve výkupně .
také mám špatné zkušenosti s dolíváním destilky do jiných baterek než zaplavených!
M.
ota
Reputace: 514
Skrat píše:
!!!HLAVNĚ UŽ ŽÁDNÉ AGM !!!!!!
Sežeň si zaplavený akumulátor z vyřazeného vysokozdvižného vozíku.
Ve skutečnosti jsou skoro zadarmo protože se prodávají ještě použitelné za cenu o trochu vyšší než je ve šrotu.
Až ti za pár let definitivně doslouží, prodáš je za nákupku, možná i se ziskem protože ceny komodit jdou setvale nahoru.
Skrat
Reputace: 23
Začnu schánět baterky,ale olovo dám jen jako zálohu pro případ odpojení hlavních baterek.Aby se nespálil regl.Co pořídit Lion nebo Life? Trápí mě cena ,jako každýho.Poskládat Lion nebo koupit starší Life.Co je levnější na věci okolo:
ochrany na přebití,podbití,sledování nabití článku=monitorink.Není prostor na samostatnou baterkárnu ,vše je položené u zdi v dílně.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
pokud skladat tak jedine pouzity clanky. pokud novy tak jedine hotovy akupaky - pylon ... pac z novych se skladat jiz nevyplati
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Za mne Li-Ion. Na hlídání přebití, podbití a balancování jsou mnohem jednodušší. Osobně nepoužívám ani BMS ani balancery, což je však pro mnoho lidí extrém a nikomu bych to nedoporučil. Jen z vlastní zkušenosti vím že fungují i bez těchto elektronických berliček, pouze s občasnou kontrolou.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
K tomu sa hlásim, i keď len s LiIon začínam. Závislosť napätia na stave nabitia je obrovská výhoda.
Ota zamieňa omylom technológie GEL s AGM. Nie je to to isté, gel je gel a AGM je elektrolyt nasiaknutý v sklenom vlákne.
Najlepšiu skúsenosť ( čo sa týka olova ) mám zatiaľ s batériami AGM, menovite Yuasa 1850SWL. Kúpil som ich použité a majú za sebou piaty rok prevádzky v " letnej " polovici roka. Počas tej zimnej ich skladujem na udržiavacom napätí.
Sú N E S K U T O Č N É ! ! ! ! !
https://www.yuasa.de/batterien/industri ... l1850.html
Skrat, máš problémy s násobilkou ?
To sa potom nediv.
Skrat
Reputace: 23
55V:4=13,75V 50V:4=12,5V 57V :4=14,25V Co sem udělal špatně? Přes noc se nabijou na 54V
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
PavelR píše:
Cena za 1kWh nové Lion 18650 Sanyo - 5166,- + bižuterie okolo. Počet cyklů 1000, 100% DOD, pokles kapacity o 15-20%
Cena za 1 kWh Pylontech - 11875,-. Počet cyklů 4500, 90% DOD, pokles kapacity neznámý
Řekl bych, že se skládat z nových pořád vyplatí.
vlkazajac
Reputace: 528
Skrat píše:
Ak baterky cykluješ, MUSÍŠ sa držať tohoto :
Každý boží deň.
Vitek, nešír fámy :
"BTL batteries are ideally suited to use in:
಺ Uninterruptible power supplies (UPSs)
಺ Telecommunications systems
಺ Fire alarm and safety systems
಺ Medical equipment
಺ Photovoltaic application
಺ Emergency lighting systems"
Skrat
Reputace: 23
Tak sem je vlastně pořádně nedobíjel.Měl sem strach abych je nevyvařil.
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
vlkazajac píše:
Skrat píše:
Každý boží deň.
Souhlas s Otou i Vítkem. Nechci hanit olovo v jakémkoliv stavu, ale pro mě jako začátečníka bylo sice nejdostupnější, ale na provoz potřebuje velkou kázeň. To v hodně případech vede k nevhodnosti dlouhodobého použití. Lionek se začátečník bojí kvůli letovaní a stavbě bloku, ale provoz se zdá být potom jednoduší. Pokud je olovo za (skoro)cenu šrotu a je bráno jako záloha na přechodné období, je to levný a jednoduchý zdroj energie.
To je má zkušenost.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
feliz navidad píše:
PavelR píše:
Většina testovaných starších Sanyo jsou v drsném stavu či úplně mrtvé takže já osobně bych v novotě za ně nikdy nezaplatio
josse
Reputace: 155
Nový příspěvek od josse »
Moje zkušenosti taky říkají Sanyo nebrat ani nové. Samsung Panasonic, LG i noname Čína jsou OK... Je to divné ale prostě to tak vychází... Z toho co se mi dostalo do ruky. Výše platí pro 18650.
Skrat
Reputace: 23
Zatím baterku co sem dolil a nabijím 6A ca 5Hodin naměřena hustota 75% dle plováku.Napětí aku ca 14V.Pokračuji dále a uvidí se.
Skrat
Reputace: 23
Vzal sem druhý měřák a hustota elektrolitu je 1,24
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
