PLEVEL VLÁKNO
Toto vlákno je určeno pro všechny, kdo chtějí na fóru sdílet různé příspěvky, fotografie nebo názory, i když se jedná o plevel nebo nekonvenční obsah. Je to prostor bez přísných pravidel, kde může každý přispět svým pohledem či ukázkou. Diskuze zahrnuje i aktuální témata a osobní zkušenosti uživatelů.
- NOPARasito
- Reputace: 192
PLEVEL VLÁKNO
Tak mi jednou velký Youda naznačil, že mám založit vlastní vlákno se svou instalací. Jelikož to nepovažuji za elektrárnu jako takovou, vše není na svém 100% místě, takže jakékoli uváděné mé řešení by bylo jen matení nepřítele.
Jelikož se mi na fóru diky tomu stane, že chci někam hodit něco na ukázku, ale je to z pohledu uživatelova vlákna akorát PLEVEL a možná i nekonstruktivní tahanice, tak chci založit vlákno.
TOTO VLÁKNO JE PRO KOHOKOLI, CO CHCE NĚCO NA FÓRU SDĚLIT NEBO SE PODĚLIT O JAKOUKOLI FOTKU I kdyby to měl být PLEVEL
tak šup sem s tím.
- Reputace: 427
Re: PLEVEL VLÁKNO
dodal bych - absolutní zákaz Roundupu či jiných srágor obsahující glifosát
bo tunajší plevel je žádoucí
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: PLEVEL VLÁKNO
Pro StenliH:
Ja mel z meho pohledu nedokoncenou a nevyuzitou plochu na strese. Hodily by se tam Amorfy diky rozmeru 1200*660, ale jak jsem jiz ve tvem vlaknu hovoril o spatnem pomeru plocha vykon a zavadejici informace na rozptylene svetlo.
Vyhral napad koupit u Dukeho opravovane panely rozmeru 1580*810 a vcelku jsou to dalsi 3stringy s vykonem kolem 1500Wp. V Amorfu mi vychazelo na cca 450Wp.
Pred: Po: Takze asi tak k memu vyjadreni k Amorfum a jen trochu praktickeho prikladu
KubisKV
- Reputace: 64
Re: PLEVEL VLÁKNO
Když si Ota koupil hybrida Mitsubishi, tak jsem nemohl být po zadu. Taky ho mám. Sice není na el. pohon, ale tlačit se dá, pokud dojde nafta.
JiříK
- Reputace: 72
Re: PLEVEL VLÁKNO
Kubis, to je fotka z Austrálie? Po stropu jezdí traktory jedině tam...
KubisKV
- Reputace: 64
Re: PLEVEL VLÁKNO
JiříK píše:Kubis, to je fotka z Austrálie? Po stropu jezdí traktory jedině tam...
ne, fotka je z Čech, ale muj telefon je asi australák. Udělej stojku před monitorem a uvidíš ho v CZ vidění.
- volente
- Reputace: 426
Re: PLEVEL VLÁKNO
Úvaha.
Existují úvahy o budoucím využití baterií z elektromobilů, hezké a jistě účelné řešení.
Kolik je elektromobilů a kolik je jiných zařízení používajících baterii?
Není lepší řešení začít od toho, čeho je mnohem více?
Třeba od 5 miliard mobilních telefonů?
Určitě ne, bo to je moc hokny.
Raději spálit a vyrobit nové.
Ideální řešení pro planetu, lidi, přírodu, nebo vlastně pro pár vyvolených co je vyrábí.
A těm co chtějí ekologicky fungovat tak nacpeme nové.
Ekologický byznys na všech frontách.
KubisKV
- Reputace: 64
Re: PLEVEL VLÁKNO
Třeba to s těmi eautobaterkama bude za x let, jako s ntb, mobilama. Bude jich dost a budou se válet na šrotě. Zatím je to horké zboží, protože je to najednou hodně kapacity v jednom bloku, oproti ntb a MT baterkách. Třeba si za x let budeme psát na fóru užitečné rady, jak a snadno zapojit baterii pro vlastní potřebu v fve. Teď hledáme dostupné a levné řešení a za těch x let to bude stejné, jen s rozdílem, že ntb vymenime za autobaterku. Ty už mas všechny články v systému? Že mluvíš o eauto packách?
Úvaha:
Za x let na srazu v Chudčicích Volente ostatním ukáže, jak zapojovat celé packy přes jednoduchou ochranu a vysvětlí, že bezpečně lze provozovat packy z Tesly v domácích podmínkách.
Sice si baterku na ukázku nepriveze na kole, nebo v kapse, ale přijede s vzv, samozřejmě elektrickým a ostatním členům ukáže, jak na to.
Abrams už předvede upgradovaný parní generátor, který jako vedlejší efekt umí vyrobit 20kW ee.
No prostě to bude stejné, jen ve větším.
Republika snad zůstane stejně velká, jinak játra ztvrdnou
Úvaha:
střídač_N
- Reputace: 117
Re: PLEVEL VLÁKNO
Abramsův parní generátor je pěkný kus práce, jež je hodno ocenění. ALE. Století páry máme úspěšně za sebou, posloužilo a bylo vytlačeno efektivnějšími procesy.KubisKV píše:.......Abrams už předvede upgradovaný parní generátor, který.........
Vsadím hodně vysoko, že onen generátor nevyrobí ani jednu kilowathodinu ee pohonem párou.
- Reputace: 427
Re: PLEVEL VLÁKNO
ALE . Století páry stále trvá , až jej budeme mít úspěšně za sebou , zjevně ještě pár generací potrvá .
Osobně vsázím že můj generátor vyrobí více jak jednu kWh (kilowathodinu) , sic nevím jakým wýkonem , zda-li 300W či 2kW
Děkuji za uznánístřídač_N píše:Abramsův parní generátor je pěkný kus práce, jež je hodno ocenění. ALE. Století páry máme úspěšně za sebou, posloužilo a bylo vytlačeno efektivnějšími procesy.KubisKV píše:.......Abrams už předvede upgradovaný parní generátor, který.........
- Reputace: 235
Re: PLEVEL VLÁKNO
Dost těžko dnes i jen tušit,jakým směrem se vše bude vyvýjet,už dnes jsou vyvynuté technologie o kterých nemáme ani tušení,jen je to ukryto v sejfech aby to nenabouralo zbohatlíkům jejich kšeft.Situace se pomalu mění a pokud chtějí přežít,nezbude jim něco z toho uvolnit,nebo musí těm co na to přijdou,že patentování je jen cesta ke ztrátě nápadu pro obyčejné lidi a pokud s tím náhodou nesouhlasí,tak i odesláním jejich duše do jiné dimenze...nám ostatním zatím zbývá se poprat s tím co je nám známé...ale jak jistě většina tuší nepoznaného je mnohem víc,než si vůbec dovedeme představit....
- Reputace: 522
Re: PLEVEL VLÁKNO
V oboru vyroby el. en.? Se pára používá stále.střídač_N píše:Století páry máme úspěšně za sebou, posloužilo a bylo vytlačeno efektivnějšími procesy.
O jakou částku sázky se jedná? Ať vím co přihodit.střídač_N píše:Vsadím hodně vysoko, že onen generátor nevyrobí ani jednu kilowathodinu ee pohonem párou.
- Reputace: 259
Re: PLEVEL VLÁKNO
nikoli, je třeba abychom se poučili a patentové úřady obrazně řečeno poslali užíváním GPL k šípku. Dobrý úmysl nechat vynálezci omezený čas (například 10 let) k rozvinutí svého nápadu do komerční podoby výrobku než dojde k uvolnění myšlenky pro komerční použití i zbytku lidstva se zvrhnul na nekonečno a je zapotřebí aby lidé ze svého středu vyobcovali ty kteří s absolutní samozřejmostí využívají výhod lidského společenství, avšak nejsou ochotni tomu samému společenství sloužit stejnou mírou. No ale debata o způsobu jak toho dosáhnout s důrazem na bezpečnost a svobodu každého jednotlivce ještě musí nastat na jiné úrovni. Tady již volné šíření informací funguje, dle mého funguje dobře a to je dobře.jahodovák píše:.......... Situace se pomalu mění a pokud chtějí přežít,nezbude jim něco z toho uvolnit,nebo musí těm co na to přijdou,že patentování je jen cesta ke ztrátě nápadu pro obyčejné lidi a pokud s tím náhodou nesouhlasí,tak i odesláním jejich duše do jiné dimenze...nám ostatním zatím zbývá se poprat s tím co je nám známé.......
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned zář 29, 2019 8:52 am, celkem upraveno 1 x.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: PLEVEL VLÁKNO
Tohle asi neprobehne hladce:KubisKV píše:Třeba to s těmi eautobaterkama bude za x let, jako s ntb, mobilama. Bude jich dost a budou se válet na šrotě. Zatím je to horké zboží, protože je to najednou hodně kapacity v jednom bloku, oproti ntb a MT baterkách. Třeba si za x let budeme psát na fóru užitečné rady, jak a snadno zapojit baterii pro vlastní potřebu v fve. Teď hledáme dostupné a levné řešení a za těch x let to bude stejné, jen s rozdílem, že ntb vymenime za autobaterku. Ty už mas všechny články v systému? Že mluvíš o eauto packách?
Úvaha:
No prostě to bude stejné, jen ve větším.![]()
https://www.google.com/amp/s/autoroad.c ... im-napadem
http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/20 ... energetice
A diky opet ovcanum, kteri tomu nerozumi, budou mit vyrobci baterie zadarmo. Bude tzv. v ramci "ekologicke" recyklace.
Jiz se to deje i s jinymi komoditami.
Napr.: https://www.expres.cz/viral/sbirani-vic ... x-viral_bk
No proste prichazi o material zadarmo a to se jim nelibi, i tech blbych 4-6kc/kg jim v tom dela diru do rozpoctu.
Tak je to i s papírem, zacnou i kovy dostavat od ovcanu zadara
Ohledne toho papiru jeste, odvezu do sberu, propalim palivo a dostanu 1kc/kg.
Ja proste ani kovy ani papir jiz nedam.
Z 1kg papiru ziskam cca. 3,5kW/h tepla, tak proc jim to budu davat, kdyz jsem to jako obal sakramensky zaplatil.
Takze si jen pockejme jake srandy zase "biznismeni" vymysli.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne ned zář 29, 2019 8:58 am, celkem upraveno 3 x.
- Reputace: 259
Re: PLEVEL VLÁKNO
Pánové, zase prudím, ale uvědomte si že takovýmito výroky kdy zaměňujete množství energie za výkon, tedy okamžitou hodnotu po čas blížící se nule fakt nikomu nic nesdělíte. A ten co si myslí že pochopil co měl pisatel na mysli může být skutečností trpce rozčarován ...... Fakt to stojí za tu revoltu s cílem nepoužívat jazyk srozumitelně?NOPARasito píše:.......... Z 1kg papiru ziskam cca. 3,5kW tepla, ......
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: PLEVEL VLÁKNO
Sorry, ale asi se tady znali chapeme
střídač_N
- Reputace: 117
Re: PLEVEL VLÁKNO
mypower.cz píše:V oboru vyroby el. en.? Se pára používá stále.střídač_N píše:Století páry máme úspěšně za sebou, posloužilo a bylo vytlačeno efektivnějšími procesy.O jakou částku sázky se jedná? Ať vím co přihodit.střídač_N píše:Vsadím hodně vysoko, že onen generátor nevyrobí ani jednu kilowathodinu ee pohonem párou.
Století páry je myšleno všeobecně údobí, kdy vládl parní stroj.
Sázka. Je to přirozeně nadsázka, neb vyrobit onu 1kWh by se určitě za velkých investic podařilo. Již jsme to jednou zmiňovali, účinnost bude do optimistických 5%, tudíž trvalého výkonu páry alespoň 20kW, to nebude jen tak.
Ale jo, Abrams se procvičil a umí.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: PLEVEL VLÁKNO
Ale musi se nechat, ze Abrams to myslel a domyslel do konce, ono tech 5% je teoretickejch, jelikoz pokud odpadni "ci" prohnanou energii pouziju jeste pres vymenik a to teplo vyuziji na vytapeni, ucinnost se resit nebude.
Me by spise zajimala, zivotnost. Ono asi tesneni v pistech a opotrebeni ploch a pistu bude trpet "parou" a to i za predpokladu pouziti hliniku a nerezu a VITON tesnicich prvku.
- Reputace: 427
Re: PLEVEL VLÁKNO
taky zaprudím . V jednotkách , jejich používání a především jejich správném psaní by měl býti pořádek . Nesčetně krát bylo toto fórum nazváno odborným , tak to tu laskavě nekazte nesprávně používaným jednotkám .
Volt - V = napětí v okamžiku jeho měření či nominální hodnota zdroje nebo spotřebiče ,
Ampér - A = proud v okamžiku jeho měření či nominální hodnota zdroje nebo spotřebiče ,
Watt - W = výkon či příkon v okamžiku měření či nominální hodnota zdroje nebo spotřebiče ,
Watthodina - Wh = náboj za definovaný čas jedné hodiny či nominální hodnota baterie nebo spotřeba spotřebiče ,
A teď násobky :
kilo - k = 1.000x základní jednotka -> 1kV = 1.000V , 1kA = 1.000A , 1kW = 1.000W a 1kWh = 1.000Wh .
Mega - M = 1.000.000x základní jednotka -> 1MV = 1.000.000V , 1MA = 1.000.000A , 1MW = 1.000.000W a 1MWh = 1.000.000Wh .
Giga - G = 1.000.000.000x základní jednotka -> 1GV = 1.000.000.000V , 1GA = 1.000.000.000A , 1GW = 1.000.000.000W a 1GWh = 1.000.000.000Wh .
Při uvádění jednotek a jejich násobků se musí dodržovat i správné psaní VELKÝCH a malých písmen
V opačný smysl mají jiné zabrané jednotky .
A teď násobky :
- Reputace: 265
Re: PLEVEL VLÁKNO
Vis o nejakym rozumnym procesu premeny tepla v elektrinu?střídač_N píše:Abramsův parní generátor je pěkný kus práce, jež je hodno ocenění. ALE. Století páry máme úspěšně za sebou, posloužilo a bylo vytlačeno efektivnějšími procesy.KubisKV píše:.......Abrams už předvede upgradovaný parní generátor, který.........
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Google [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
