GTI invertor s omezovačem přetoků
- Výkon panelů [Wp]: 1200
Re: GTI invertor s omezovačem přetoků
GTI 1000/22-65 V mám v provozu od ledna 2018, od června 2018 i s baterií 48 V (LI-on z 18650 - 14s 36p). Za to dobu natočeno 910 kWh na výstupu. Panely 3s polykrystaly 250 W směr jih.
Po roce a půl provozu se ozývají větráky - za studena již začínají pískat, asi bude nutné je vyměnit. Větráky zapínají pokud teplota měniče přestoupí 55°C, vypínají při 50°C, nebo trvale běží pří výkonu nad 500 W. Jinak funguje dobře. Co se týká přetoků tak malé přetoky jsou pokud je v připojen pouze jeden větší spotřebič, ten vypne a není žádná stálá spotřeba, tak to nestačí ubrzdit a přetok asi po dobu 1 sec cca 20W, je to vidět i na elektroměru.
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
Máš smlouvu na pretoky nebo new?jiri59 píše:GTI 1000/22-65 V mám v provozu od ledna 2018, od června 2018 i s baterií 48 V (LI-on z 18650 - 14s 36p). Za to dobu natočeno 910 kWh na výstupu. Panely 3s polykrystaly 250 W směr jih.
Mám modráska namontovanýho 2 roky a žádný přetoky elektroměr neregistruje.
Smlouvu na přetoky nemám. Před dvěma měsíci mi vyměnili elektroměr, který už přetoky zapisuje a zobrazuje https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... ze314.html , ale zatím se přetok drží na stejné hodnotě jako při výměně = 0 kWh přetok. Snad to tak zůstane celý rok. Při tom nepříznivém stavu (mikropřetok) se na malý okamžik změní šipka směru toku energie.
No ono ku to nějaký ten pátek asi bude trvat než se dostane na hodnotu kterou zaznamená ale v jeho prospěch hraje ten že má celkem dost času
Nejspíš ani nikdy přetok nezměří.
Bylo mi vysvětleno ze měří takto:
Elektroměr zapisuje výkony do paměti každých 5 sekund a pokud během těch 5 sekund převýší odběr nad přetokem ( což se stane vždy), tak přetok přemaže v paměťovém klastru.
Neverim ze to takto maze - respektive by to museli tak nastavit - a to neudelaji....
Zdravím,
nevím v jaké periodě dochází k ukládání, ale rozhodně je na každou ukládanou hodnotu zvlášť registr.
- výpis elm.png (93.33 KiB) Zobrazeno 1328 x
Pokud vím, tak se neměří v 5 sekundovém, ale v sekundovém intervalu a podle toho jaký je výsledný součet energie (spotřeba - dodávka), tak se výsledek zapíše do příslušného registru. Viz prezentace https://www.cez.cz/edee/content/file/o- ... a_2_cz.pdf strana 20 a dále.
A v sekundovem intervalu už zaznamenání přetoku reálné je nebo ten limiter z výkonu 2kw padne na nulu v setinách či desetinách sekundy nevím jak rychlou reakci má
Ono asi v konecnom vysledku je jedno ci elektromer meria v sekundovych alebo 5 sekundovych intervaloch. Zrejme GTI je rychlejsie ako elektromery a v ramci meracieho cyklu elektromera vie vykompenzovat pretoky. Co je dolezite.xmasin píše:Pokud vím, tak se neměří v 5 sekundovém, ale v sekundovém intervalu a podle toho jaký je výsledný součet energie (spotřeba - dodávka), tak se výsledek zapíše do příslušného registru...
Ale vobec by som nezavrhoval myslienku, ze CEZaci ten povodne sekundovy interval natiahli na 5 sekund.
Trochu offtopic ale jake mate zkusenosti s MPPT tohoto bazmeku ?
Zkusebne jsem objednal na jare jeden modrasek a na balkone s 200W panelem z neho vytahl asi 150W na primem slunci..
Tak jsem se zaradoval, prikoupil 3 dalsi panely a hodil na bocni strechu - tedy dva "stringy" kazdy po 2 ks panelu.. No a vysledek katastrofa. Protoze od sousedovi plane visne chodi na panely ruzne stiny modrasek se porad preladoval od 25V do 40V tam a zpet a nedaval vubec nic.. Do doby nez budu mit panely na hlavni strese kam nepadne stin jsem jej odlozil...
//Nakonec jsem panely castecne pod visni dal paralelne a pripojil na maleho PWM Axperta coz je sestava kterou jsem puvodne nechtel ale samozrejme funguje OK ( a namisto maleho bojleru - puvodni zamer - taha momentalne lednicku a svetla )
Mám ho na 40 článkové NicD baterii,paralelně s APC smart 3000,podle displeje na něm jsou občas přetoky cca 20W ,LF APC to zatím ustála,letos na něm natočeno cca 900KWh,zatím bez problémů.mopadzi píše:můžete někdo potvrdit životnost těchto modrásků? Má to někdo i s baterkou?
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
GTI 1000 od 09/2017 vyrobene 2,2MWh. Bezi v podstate naplno s vypnutym obmedzovacom pretoku.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
So susedom mame na spolocnej streche dve polia FV + kazdy ma vlastny GTI 1000. Jeden vyuzije celych 100% FV pola, druhy je napojeny na klasicku domacnost - t.j. 40% ostane na streche. Uvazujeme nad tym, ci by sa FV polia nedali spojit.
1) Ma niekto skusenosti s napojenim dvoch modraskov na jedno pole FV panelov? Vie to takto fungovat?
2) Ma niekto skusenosti s prepanelovanim modraska? Ak ano, o kolko?
Přepanelovat se dají do nekonečna. Klidně i zapojit baterku.
2 stroje na jedno pole není možné. Přetahování by se a rozladili by MPPT.
k tomu prepanelovani - mam s tim trochu spatne zkusenosti, pokud jsou nektere panely pristinene neumi se naladit mppt. Jako vubec, muj neda ani 10W i kdyz na panely jde realne dohromady treba 300W slunce.ota píše:Přepanelovat se dají do nekonečna. Klidně i zapojit baterku.
Prikladam pre lepsiu predstavu merania z 1kw modraska a z oficilaneho elektromeru distribucky:
44% z vyrobenej EE som nespotreboval a teda dodal do siete. Toto by mohla byt teoreticky dodatocna uspora ak by som mal baterky, do ktorych by som tento prebytok ukladal (-straty). Z toho si viete vypocitat navratnost investicie do baterii.1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
Buď investice do baterií a nebo do lepšího vytěžování. Každopádně pokud se systém doplní o baterie musis jim předřadit mppt které je bude nabíjet že?
Ano, mppt regulator nabijania je investicia spojena s bateriami, rovnako ako balancer a pod. Vo vyssie uvedenej tabulke je uz aj snaha o lepsie vytazovanie (casovanie spotrebicov na prevadzku pocas dna, vychladenie domu pocas dna a pod.), ale je tam este nejaky priestor ako rozumnejsie vyuzit prebytky nez ich dodat do siete. Len to su dalsie investicie kde je ta navratnost tiez otazna...
- 7 Odpovědi
- 6542 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mogul
- 39 Odpovědi
- 1804 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin P
- 6 Odpovědi
- 2796 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 19 Odpovědi
- 6481 Zobrazení
Poslední příspěvek od JakubV
- 0 Odpovědi
- 951 Zobrazení
Poslední příspěvek od crowndip
