FVE vs DS vs plyn vs drevo
Diskuze se zaměřuje na porovnání různých způsobů vytápění – fotovoltaické elektrárny (FVE), plyn a dřevo. Uživatelé sdílejí zkušenosti s náklady, účinností a praktickými aspekty topení, včetně využití klimatizací a raketových kamen. Výsledkem je přehledná analýza, která pomůže vybrat nejefektivnější a nejvýhodnější řešení pro domácí vytápění.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ak chcem nahradiť 3000 kg agátového dreva / vlhkosť 12 % /
spáleného pri 60 % účinnosti:
1, plynom 0.16 € za kWh /gamatky/
2, DS 0.145 € za kWh
+ 2 x klíma Daikin SEER 6.92 ,SCOP 4.62 , príkon topenie 0.95 kW
3, FVE + 2 x klíma Daikin SEER 6.92 ,SCOP 4.62 , príkon topenie 0.95 kW
Drevo ma stojí 160 €.
Koĺko ma bude stáť plyn, DS, a FVE / panely, menič,regl,18650 po 115 € kWh / ?
trud
Reputace: 80
Re: FVE vs DS vs plyn vs drevo
Nový příspěvek od trud »
Ako si sa dostal k 0.16eura /kWh pri plyne? Ja mam teda plyn oveľa lacnejší.
A klíma použitá ako TČ.. To COP je pri akej teplote? Na presný výpočet by si musel vedieť cely graf COP pri rôznych teplotách.. Keď bude vonku - 10 bude COP ťažko 4.62...možno polovicu.. Skôr ani to nie.
Začať treba pri dreve.. Koľko je 3000kg toho dreva spaleneho pri 60% účinnosti vlastne energie.. 6000-8000-10000kWh?
1kg Agát vysušené na 25%.. Cca 3.3kWh..počítam ze na 15%..tak 4.3-4.5?..*0.6.. Teda z kg agatu 2.5 kWh?
Naposledy upravil(a) trud dne ned zář 15, 2019 5:09 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Zoberme,že bude priemerne +3 *C.
http://www.nun.sk/metaklim.htm
https://klasici.sk/node/406
Podľa toho budem mať z dreva 7600 až 8000 kWh v dome.
Kde nájdem krivku COP pre Daikin klímy?
trud
Reputace: 80
Neviem ci ju vôbec nájdeš. Ale iste nájdeš pre iné TČ.. A uvidíš ten obrovský pokles COP s klesajúcou teplotou.. Počítaj že priemer sep-apríl bude tak 2.5?
trud
Reputace: 80
Ešte k tej účinnosti spaleneho dreva.. Ta účinnosť sa vzťahuje na vložku.. Ešte sa zamysli.. Ak teda nemáš privedeny vzduch pod ohnisko z exteriéru.. Kdeže ten oheň vezme kyslík na horenie.. Ak ho nasaje z vykurovanej miestnosti.. Odkiaľ sa doplní do tej miestnosti? Áno cez škáry a netesnosti domu.. A to do účinnosti už výrobca krbovej vložky neráta. Čítal som ze takto.. Bez prívodu vzduchu urobený krb ma účinnosť 35-45%
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
rottenkiwi píše:
To nejde počítat jako průměr za celý rok, je třeba to počítat alespoň po týdnech... TČ myslím... Tam je potřeba započítávat COP aktuální. Z CHMI jdou vytáhnout teploty každý den za minulý rok, pak to odsimulovat alespoň po týdnech, lepší po dnech a sečíst za celý rok.
Reputace: 1022
Ano, to může být pravda, ale v případě, že ten vzduch se nasává přímodo místnosti která se vytápí. U mě se nasává přes hlavně netěsnosti v přízemí, kde je vytápěná jenom menší část prostoru , čímž se vzduch předehřeje a aspoň je tam nějaká výměna vzduchu, a další aspekt je, že i v zimě je potřeba větrat, a to krbová kamna (pec, sporák) udělají bezpracně za mně. Nepřijde mi logické dokonale utěsnit barák, udělat externí vzduch ke krbu a pak pracně instalovat rekuperaci, o kterou se musím starat a spotřebovávat další energii, podle mě zbytečně.
Všechno důležitý ohledně vytápění tuhými palivy bylo vymyšlený minimálně před tisícem let (např. hypokaust) a ten zbytek jsou jenom drobný zlepšení principu, se slepejma odbočkama od historicky správné cesty (malý kamínka na uhlí, nebo krby, co mají topeniště široký metr a vysoký 30cm...).
trud
Reputace: 80
kodl69 píše:
Nerozporujem ze je to vetranie bez práce :-)---Len píšem že predajca počíta len účinnosť krbovej vložky..ktorá je íná podla toho odkiaľ privediem vzduch...a teda nižšia ako 60%.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes sa vyrobilo:
7.81+16.3+7.35 = 31.46 kWh
Ak 15% sú straty === 4.719 a 5 kWh denná spotreba,
tak mi na klímy ostane: 22 kWh čo pri COP 4.5 dáva 99 kWh tepla.
Spotreba jednej klímy pri daných teplotách za týždeň, pri 26 *C dnu, je:
Ak teploty klesnú o cca. 5 stupňov, ako klesne COP a kedy budem musieť zapojiť aj DS ?
trud
Reputace: 80
To ti nik presne nepovie..ale čo kukam dake grafy tak prudší pokles COP nastáva pri teplote vonku 0-5 stupnov.
Podla článkov o Tč sa celoročné COP pohybuje od 2-3...ak budeš rátať 2,5 budeš blízko pravde.
Si mi neodpovedal kde si zobral cenu plynu 0,16eura/kWh
Plyn stojí podla tarifu 0,04-0,05 eura/kWh
V podstate by bolo naj vyrobiť z plynu elektrinu, a odpadovým teplom kúrit a hriať vodu.
Naposledy upravil(a) trud dne ned zář 15, 2019 7:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Podelil som cenu na Fakture za 2018 počtom kWh.
Tak prečo na klímach píšu SCOP 4.62 až 5.12 ?
Prečo pri kachliach píšu úč. 81 až 82 % ?
Pri 80 % mi 3000 kg dreva dá 11666kwh
a 11666 kWh je pri SCOP 4.6 === 2536 kWh z FVE.
Pri 35 % mi 3000 kg dreva dá 5104kwh
a 5104 kWh je pri SCOP 2.6 === 1963 kWh z FVE.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned zář 15, 2019 7:12 pm, celkem upraveno 1 x.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Bohužel klimatiace mají poměrně špatný COP. Přemýšlel jsem nad tepelným čerpadlem vzduch/voda, ale odradila mě jeho poměrně strmá křivka COP. Potřebuji vytápěcí vodu při -12°C 55°C (radiátory) a celková tepelná ztráta domu je kolem 12 kW. Nejlépe vycházelo TC Nibe, ale i to má při COP pouze 2 při venkovní teplotě -15°C, při 0°C 2,8. Takže TC voda/vzduch je sice levné, ale při mrazech nic extra účinost. Lepší by bylo TC země/voda, ale na to nemám dostatečně velký pozemek.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
trud píše:
To je asi cena za ten americky skvapalneny. Neviem teraz presne, ale cena bez pausalu je okolo 0,30€/m3 co je cca 0,03€/kWh (1m3 ma vyhrevnost asi 10kWh).
trud
Reputace: 80
rottenkiwi píše:
To je aj tak dáky divný vysledok....to iba ak len varíš a potom mesačná platba pri malej spotrebe sa premietne do ceny za kWh....pri kúrení plynom...je mesacný poplatok podelený ovela večsím počtom kWh.
Ked to vezmem extrémne tak ak by si mal cely rok plyn a spalil len 1kWh cena by bola aj 100 eur :)...ale pri kúrení je to 0,04-0,05 eura/kWh.
Je to vlastne uplne jednoduché...ak stojí elektrina 0,12-0,14 eura/kWh...muí byť celoročné COP cez 3 aby sa to zrovnalo s plynom.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Nějak sem nepochopil kam jste se dopracovali ale otázka byla když chci nahradit 3000kg akátu
Takže 1kg akátu je výhřevnost 12.7 MJ x3000 se rovná 38100MJ ten dle tabulky je cca 10500kwh takže si to pak dopocitej kolik tě cca bude stát tohle palivo nahradit jiným
trud
Reputace: 80
diablo007 píše:
Mínus účinosť...:-)...ak 60% tak len cca 6300kWh sa premení na teplo využité na ohrev miestnosti.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Agát nemože mat tak nizku výhrevnosť.
Min. má 50000 MJ na 3 tony max. cca. 54000 MJ.
Obyčajné brikety majú 18 MJ na kg a agát je hustejší a suchší ako brikety.
Takže zoberne nejakých 2500 kWh pri miernej zime
do klímy. Potom ak FVE dá:
október - 400 kWh
november - 250 kWh
december - 100 kWh
január - 200 kWh
február - 300 kWh
marec - 400 kWh
spolu - 1650,takže , musím dokúpiť z DS 2500-1650=850 kWh,
čo je cca. 0.145 * 850 + 6 * 6= 159 €.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned zář 15, 2019 7:43 pm, celkem upraveno 2 x.
trud
Reputace: 80
rottenkiwi píše:
To ti dal presne výhrevnosot pri 25% vysušení ..ber to ako fakt..cca 3,3kWh z 1 kg agatu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No ja mám iné skúsenosti,u mňa 4 drievka agátu alebo hrabu je to isté,
to znamená,že v izbe je horúco,preto si myslím že to je min. 4.28 kWh na kg suchého dreva./ 11 až 12 % H2O /
trud
Reputace: 80
Ved pri vysuseni na 11-12% môže byť.
http://www.wcut.sk/palivove-drevo-krbov ... vyhrevnost
