Brblova experimentální 3F léčebna akutní fotovoltaitýdy.
Brblova experimentální 3F léčebna akutní fotovoltaitýdy představuje osobní projekt zaměřený na využití rozsáhlých ploch pro fotovoltaické panely a vytvoření mikrozdroje do 10 kWp s bateriemi. Autor se snaží o nezávislost na distribuční síti a plánuje postupný rozvoj systému až k plně ostrovnímu provozu. Diskuze zahrnuje technické detaily, měření ztrát a zkušenosti s provozem střídače GoodWe GW10K-ET v režimu off-grid.
- Reputace: 522
Re: Brblova experimentální 3F léčebna akutní fotovoltaitýdy.
Ano, přesně tímto směrem se má myšlenka ubírala. S majiteli (teta, strýc, babička, dědeček, brácha, ségra, syn, dcera = 160kWp) podepsat ještě nějakou tichou dohodu, že to je jen "v úschově před státem", předkupní právo a kdo ví co (kdyby se náhodou něco pokazilo).youda píše:Ideálně tedy pozemek rozsekat na kousky, každej kousek prodat jinýmu majiteli a pak teprve na tom postavit ty trackery nebo konstrukce.
Jasný. 20kWp je pro rodinu naprosto dostačujíci (tedy třeba mým měřítkem, kdy vím, kolik stačí mě samotnému). Desetinásobek toho co mám teď musí zabezpečit úplně všechno. S mými mikro energetickými nároky, což mě vybičoval 6 let pobyt na chatě pouze s ostrovní FVE (díky za to) jsem si tím jist.
- Reputace: 961
Všiml sis někdy jak na poli stojí billboard a má pod sebou kostru z vlečky nebo dokonce jen čtyři kola přimontovaná přímo na konstrukci?
Má to důvod.
Má to důvod.
- Reputace: 522
ano vim o tom. Stejne jako mobilni domy.youda píše:Všiml sis někdy jak na poli stojí billboard a má pod sebou kostru z vlečky nebo dokonce jen čtyři kola přimontovaná přímo na konstrukci?
Má to důvod.
- Reputace: 961
No vidis. Takze trackery dej pekne na vozejcky a muzes tam nasazet megawatt, aniz bys parceloval pozemek okolo chaty
Rottenkiwi s temi trackery na vozikach zacal uz davno, pokud mne fotograficka pamet neklame
- Reputace: 522
- Reputace: 961
Ma to i dalsi vyhodu - az to budes mit hotove, tak si ty tvoje mobilni trackery v nestrezenem okamziku zaprahnu za muj zahradni trakturek a odtahnu si je domu jako vlacek s peti vagonkama...
- Reputace: 522
Ja asi nikdy vic jak 20kWp potrebovat nebudu, takze konstrukce (bude-li) bude pevna a bez stavebkayouda píše:Ma to i dalsi vyhodu - az to budes mit hotove, tak si ty tvoje mobilni trackery v nestrezenem okamziku zaprahnu za muj zahradni trakturek a odtahnu si je domu jako vlacek s peti vagonkama...
- Reputace: 239
Pozor na to pokud jde o mylnou domenku ze mobilní domy nepotřebují povolení bylo mi to vyvráceno. Oficielní vyjádření vkládám
Mobilní domy vyžadují „povolení“ stavebního úřadu V poslední době se na pozemcích v katastrálních územích v působnosti Stavebního úřadu Městského úřadu Žamberk objevují nové prvky, kterými jsou mobilní domy (zvané také „mobilhaus“, případně „mobilheim“). Vzhledem k tomu, že se jejich majitelům dostává zřejmě nepřesných informací od prodejců, dovolujeme si informovat případné zájemce o pořízení, že umístění mobilního domu i na vlastním pozemku má svá pravidla a při jejich nedodržení se může majitel dostat do nepříjemné situace. Tomu bychom rádi předešli. Mobilní dům je obytné vozidlo pro volný čas, které nesplňuje požadavky na konstrukci a provoz silničních vozidel, a dle příslušné normy je určen pro dočasné nebo sezónní ubytování (nikoli pro bydlení či rodinnou rekreaci). Podle stavebního zákona je výrobkem plnícím funkci stavby, který je považován za stavbu a spadá do režimu stavebního zákona, tzn., že jeho umístění vyžaduje územní rozhodnutí nebo územní souhlas stavebního úřadu. Pokud by měl být mobilní dům využíván pro bydlení nebo rodinnou rekreaci, musí být posuzován ze stejných hledisek jako stavba rodinného domu nebo stavba pro rekreaci (světlá výška obytné místnosti musí být min. 2500 mm, šířka chodby min. 900 mm, energetická náročnost stavby musí splňovat hodnotu A až C, obytné místnosti musí mít minimální plochy dané normou, atd.). Stavba musí být také umístěna na pozemku v souladu s územně plánovací dokumentací, musí odpovídat architektonickým hodnotám v území, musí splňovat podmínky mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, hygieny, úspory energie a tepla, životního prostředí atd. Ačkoliv rozumíme tomu, že mobilní domy jsou pro mnohé vlastníky pozemků atraktivním prvkem, který by chtěli vlastnit a užívat, tak při jejich umístění a užívání v rozporu s příslušnými předpisy je stavební úřad nucen postupovat podle zákona. Zájemcům o pořízení mobilního domu proto doporučujeme nejprve se informovat na příslušném stavebním úřadu, zda je možné v dané lokalitě mobilní dům umístit a jaké podmínky musí splňovat, aby mohl být pro požadovaný účel využití povolen. Iveta Dušková, Městský úřad Žamberk - Stavební úřad
- Reputace: 287
Človek sa musí len narodiť a zomrieť. Ostatné veci nemusí. A keď stavebný zákon je nadradený
právu na prežitie / aj pomocou m. domu /, tak sa treba opýtať, že kto človeku može
zákonom prikázať niečo, čo on nemože splniť, lebo nemá účinné lieky a žiadny zákon
neprikazuje chorému tie lieky poskytnúť.
To akože mám si najprv pýtať dokumentáciu pre stavbu vozíka so stenami a strechou
z panelov, aby som prežil ?
Toto može chorému prikázať len chorý úradník, ktorý si vobec neváži ľudský život.
- Reputace: 235
Takže mi nezbývá než se tam ubytovat dočasně,než mi město nebo stavební úřad sežene jiné vhodné obydlí ..naštěstí dočasně může být i hooodně dlouho..samozřejmě pokud se chce,řešení se najde ale pokud je na stavebním úřadě zažraný úředník,tak nejde skoro nic...naštěstí dokud jsem něco potřeboval,vždy to vcelku šlo,je to asi případ od případu
- Reputace: 522
Mozna kdyby se na mobilhouse daly panely, byla by to konstrukce pro vyrobu el.en., a na tu stavebni povoleni neni treba
No nic .. pojdme radeji zpet k puvodnimu tematu
- Reputace: 961
No pěkně jsme tu Brblovu léčebnu zasvinili, jen to je pravda. Já bych tu poslední konverzaci snad navrhoval oddělit do samostatného vlákna. Třeba odsud: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=101576#p101576
Pokud jde o to umisťování staveb bez stavebního povolení a územního souhlasu, dříve se nad maringotkou nebo mobilheimem nikdo nepozastavoval, ale pak se to začalo dost rozmáhat. Hlavně v takových těch oblastech blízko různých ChKO, na březích řek apod. Proto dnes tyhle věci působí na úředníky jako červený hadr na býka. Zákon je naschvál napsán gumově, aby se dal ohnout podle potřeb té strany, která je zrovna silnějí. Někdy je silnější místní mafiánský boss, jindy úředník. Úřady se teď hlavně ohánějí slovním spojením "výrobek plnící funkci stavby", což je formulace přímo magická, neboť funkci stavby může plnit klidně i Diogenesův sud.
S omezením mobilheimů se dá celkem šalamounsky vyběhnout tak, že člověk postaví tři vedle sebe, k tomu ještě maringotku a dvě staré Karosy. Následně prohlásí, že si na svém pozemku prostě uskladnil svůj majetek, který je určen k prodeji, nikoliv k bydlení. Pravidelně jezdím okolo dvou parcel, kde to už roky vypadá přesně takto a nikdo s tím nedokáže pohnout. Základ je, že pozemek má nějaké šílené věcné břemeno a je psaný na člověka, který jinak nevlastní vůbec nic. Tudíž náklady na případnou úřední likvidaci/demolici by šly na vrub obce. Já sám bych na takovém vrakovišti teda bydlet nechtěl, ale když to někomu vyhovuje...
Pokud jde o trackery a billboardy, zatím skutečně stačí přimontovat kola a je vyřešeno.
dumi
- Reputace: 157
Ja bych vsechny co nedodrzujou zakon zavrel do lecebny.rottenkiwi píše:Človek sa musí len narodiť a zomrieť. Ostatné veci nemusí. A keď stavebný zákon je nadradený
- Brbla
- Reputace: 72
Při kalkulaci matroše na stojany jsem se dostal na necelejch 900,- vč DPH /panel. Jsem mimoň, nebo je cájk?
- volente
- Reputace: 426
Hoď do placu jak jsi to počítal, hodně záleží na použitém materiálu.
- Reputace: 528
Mňa to vychádzalo 500 Kč ( 20 EUR ) na panel pri montáži na fasádu. Zásadný rozdiel oproti montáži na strechu nevidím.Brbla píše:Při kalkulaci matroše na stojany jsem se dostal na necelejch 900,- vč DPH /panel. Jsem mimoň, nebo je cájk?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 977#p95977
- Brbla
- Reputace: 72
Když odečtu balast (obrubníky pod ůhelníkama) a eps pod nima, boční nerezový plechy jako ochranu před větrem, sněhem a bordelem, tak to tak nějak zhruba je. Todle na fasádě nepotřebuješvlkazajac píše:Mňa to vychádzalo 500 Kč ( 20 EUR ) na panel pri montáži na fasádu. Zásadný rozdiel oproti montáži na strechu nevidím.Brbla píše:Při kalkulaci matroše na stojany jsem se dostal na necelejch 900,- vč DPH /panel. Jsem mimoň, nebo je cájk?
Beru to jakožedobrý.
zbek
- Reputace: 19
levnějc jsem se taky nedostal když vezmu nerezove šrouby , nerezove vruty , nerez profil , hmoždinky fischer , chemickou maltu kde hmoždinky nedržely se to nezda ale dělame to pro radost tak tam se penize nepočitajííBrbla píše:Při kalkulaci matroše na stojany jsem se dostal na necelejch 900,- vč DPH /panel. Jsem mimoň, nebo je cájk?
- Brbla
- Reputace: 72
Malý krok pro lidstvo, velký krok pro Brblovu experimentální 3F léčebnu akutní fotovoltaitýdy - nový základní povrch (glastek 40 special mineral) na ploché střeše, bratru 140m2.
Bude následovat vrstva Geotextilie FILTEK, na to Hydroizolační fólie z PVC-P DEKPLAN 76, nějaký ty šrouby do hlavy a muže se začít experimentovat.
- Reputace: 1040
Na podobnou planinu jsem navezl na tu folii cca 30 hliny a ženská tam pěstuje kde co, od pažitky po sazenice stromků... Asi bych raděj přitěžobal než kotvil...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
