Arduino - bastlení
Diskuze se věnuje bastlení s Arduinem, zaměřuje se na sběr dat z elektroměrů, sledování fotovoltaických elektráren a spínání spotřebičů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kompatibilitou, programováním v assembleru a integrací s Linuxem. Probírá se také alternativa TinyControl a problémy s připojením Arduina k systémům jako Domoticz.
drama
- Reputace: 20
Re: Arduino - bastlení
chtel jsem to udelat prenositelne, ale prave jsem dospel ke stejnemu zaveru, udelam si to primo pro tristar a nazdar bazar
burda
- Reputace: 5
Nevím zda už to tu někdo nepostoval, ale někdy je dobrý se inspirovat:
http://openenergymonitor.org/emon/applications/solarpv
rimi
- Reputace: 23
Mam dotaz, co rvete do tech konektoru namisto pinu? Nahazel jsem tam oholene draty, no to je takove...
- Reputace: 265
http://www.gme.cz/konektory-se-zamkem-d ... -p800-165/rimi píše:Mam dotaz, co rvete do tech konektoru namisto pinu? Nahazel jsem tam oholene draty, no to je takove...
ja mam hromadu takovychto konektoru. neni to moc profi ale pasuje to tam pekne, drzi to a hlavne pripojujes a odpojujes naraz neprehazi se ti dratky .....
drama
- Reputace: 20
http://www.ges.cz/cz/konektory/jumpery- ... /XB59.htmlrimi píše:Mam dotaz, co rvete do tech konektoru namisto pinu? Nahazel jsem tam oholene draty, no to je takove...
rimi
- Reputace: 23
dik, to bude ono
milink
- Reputace: 3
Možná by to někoho (třeba přímo administrátora
mohlo zaujmout...
http://www.marigold.cz/item/nase-energo ... mi-arduinu
P.S. S Energomonitorem nejsem nijak spojen, jen čtu marigold.cz ...
pepan
Na adrese http://duinozone.cz jsem našel zajímavé fórum, které se zabývá bastlením s arduinem a jinými hračkami. Třeba tam naleznete nějakou inspiraci.
burda
- Reputace: 5
No myslím, že by to Admina zajímat mohlo - kouká z toho placená práce. Ikdyž si myslím, že to co mám aktuálně je kompaktnější a funkčně mi vyhovuje více. Nedá se upřít, že "Energomonitor" ala Marigold "má klasicky pražský" tah na branku - vše je přepočítáváno na "finanční úsporu";)
- Reputace: 522
Zkousel jsem, nejaka komunikace s vyhlidkou na moznou spolupraci probehla ale tak nejak se to pote rozplynulo doztracena.
burda
- Reputace: 5
Neva, měl bych pro tebe jak to dotáhneme, další placený projekt;)mypower.cz píše:Zkousel jsem, nejaka komunikace s vyhlidkou na moznou spolupraci probehla ale tak nejak se to pote rozplynulo doztracena.
MareC3k
- Reputace: 56
Tak od dnes uz mam aj ja arduino mega 1280, ethernet shield Wiznet W5100, Displej 16x2 a releovy modul s 4x rele. Uz vidim prve problemy... ale aj uspech, displej uz na mna hovori hello world, dokonca aj na web rozhrani uz vidim stavy analogovych vstupov, bude to este dlha dlha cesta
- dedo
- Reputace: 10
Blahoželám; mám dojem, že Ťa budem čoskoro nasledovať s podobnou zostavou
MareC3k
- Reputace: 56
prave som zistil, ze to ma 16 analogovych vstupov s moznostou merania 0-5V v 1024 krokoch.. takze celkom presne
007ToMMaS
- Reputace: 16
Marek: Je to zábava a keď človek na to príde ako čo funguje a čo má ako spraviť aby to šlapalo tak ako má tak je to celkom parádička
3,2kWp REC320NP - juh
MareC3k
- Reputace: 56
len mam trocha problem s tym, ze displej ma kratke piny a na ethernetovom module je vysoky rj45 konektor, takze vsetko spolu mi to nesadne, musim zajtra zohnat dlhsie piny a prepajkovat to, chcem docielit to aby som namerane hodnoty videl na displeji zaroven aj na webe. Da sa do toho strcit micro sd karta, takze teoreticky by slo logovat aj nejake data priamo na nom, ale ako to vsetko spravit to zatial absolutne netusim... po hw stranke to zvladnme ale so sw bude trocha problem
007ToMMaS
- Reputace: 16
Vidím to že máme podobný problém ja mám verziu 2560 a tiež ethernet s slotom na SD kartu... mám urobený program na riadenie relé cez internet alebo web prostredie a vypisovanie teploty a hodnoty napätia na displej 16x2 aj web. Lebo čo mám aj 128x64 tak to je ešte na mňa moc. Len mám nejakú chybu v programe tak mi nefunguje alebo ako kedy funguje tá teplota.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Ahojte vsetci, hlavne ty co ovladaju arduino, chcem sa opytat mozno pre vas jednoducha vec, chcel by som si nieco vyskladat ohladom merania nejakych velicin a nie som vobec borec v progamovani, preto si projekty hladam na nete, popridade trochu upravim, no neviem ako mam nahrat do arduina aby mi sledoval,zobrazoval viacej meranych velicin ako napr. DHT11 a BH1750, ako to docielim?!
Dakujem za kazdu odpoved
zatial vsetko vo výstavbe...
- Reputace: 1028
Zkus základy programování, je to více méně o logickým uvažování a v podstatě je to jako říkat debilovi, co má dělat, sám nic nevymyslí. Ale ne každej má programátorský uvažování, já je třeba taky nemám, i když nějaký jednodušší věci klidně zmáknu...
- Reputace: 522
