Mini "hybrid" Púchov 2*270W
Téma popisuje stavbu mini hybridního solárního systému v Púchově s dvěma 270W panely a baterií složenou z článků 18650. Systém využívá PWM regulátor a Victron měnič, přičemž baterie je podporována síťovou nabíječkou v případě nedostatku sluneční energie. Autor plánuje rozšíření baterie a testování různých typů článků pro optimalizaci výkonu v různých podmínkách.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Mini "hybrid" Púchov 2*270W
Ty přívodní drátky jsou asi jen na vyzkoušení, na 100A by asi nestačily, nebo se zdají tenké jen mě ?trud píše:Dnes dostal môj Victron (375VA) väčšieho brášku.. Victron (1200VA) , takže v lete pôjde už zo slnka všetko čo sa len bude dať. Hlavne sa teším na chladničku a mrazák to konečne plynule spáli prebytky.
Ten nový Victron 24V/1200VA jsem ještě netestoval, většinou dělám systémy na 12V, jen 2 byli na 24V.
K 22.10.2025 16550kWh
- trud
- Reputace:80
Tam 100A nepotečie..a nie su to dratky je to 10mm2 a len 40cm dlžky...bežný odber je 30-450W...tak silný menič len pre rozbeh tej tlačiarne a chladničiek. Aj pri 900W by tam tieklo 900W/26V -- len 35A reálne tam tečie max tak polovica.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
To je hore V nových Nosiciach?
ináč pekný systém, každý sme kdesi začínali ono sa to časom doladí
3,2kWp REC320NP - juh
- trud
- Reputace:80
Ano.. Nove Nosice.. A už je zo učesane. Len som nepridal fotky007ToMMaS píše:To je hore V nových Nosiciach?ináč pekný systém, každý sme kdesi začínali ono sa to časom doladí
- trud
- Reputace:80
Je možné aby takmer ideálne (juh,45) naklonené 2 panely 2*270W vyrobili za 10 mesiacov 554kWh ? Další 270W (JZ,80) vyrobil 204kWh a tretí 8 rokov starý 240W (JZ,50) cez ktorý idú často tiene 160kWh. Hlavne mi nejdu do hlavy tie dva 270W ... čakal som za cely rok tak 500kWh max...a vyzerá to tak na 580kWh. Alebo bol fakt taký slnečný rok ?
- Reputace:1072
Reaguju na starší příspěvek: chránič bez uzmnění jednohp póliu zdroje fungovat nebude, nemá kudy protékat poruchový proud, viz obrázek: https://eluc.kr-olomoucky.cz/uploads/im ... hr_ni_.bmp
a jak by to asi fungovalo, kdyby ten zdroj nebyl uzemněnej - nijak.
1/ Na PWM regulátore je to primerané.trud píše:Je možné aby takmer ideálne (juh,45) naklonené 2 panely 2*270W vyrobili za 10 mesiacov 554kWh ? ............. Alebo bol fakt taký slnečný rok ?
2/ Bol.
Môžeš udať, na akom napätí bola cez deň obvykle batéria 7S ? O tom to je.........
- trud
- Reputace:80
Batériu prevádzkujem od 24.5-28V..a najčastejšie je dakde v strede 26-26.5V.. 28V mala pár krát cez leto aj to len o dobu pár hodín a 24.5V tiež minimum času.. Hneď sa zopne externé dobíjanie. Už je po lete tak som prešiel na 350W menič a vrátil chladničky a tlačiareň na sieť. Mimochodom moja batéria poskladana z veľa druhov batérií po roku bez balancovania +/- 0.03V.
"...Batériu prevádzkujem od 24.5-28V..a najčastejšie je dakde v strede 26-26.5V.. 28V mala pár krát cez leto aj to len o dobu pár hodín a 24.5V tiež minimum času...."
S panelmi 270 Wp a pwm regulátorom si už dávno mal byť na 8S ! Máš nejaký dôvod, prečo zostať na tak nízkom napätí ? VEDirect končí až na 34 V.
- trud
- Reputace:80
Začal som 7 S.. A je toho už toľko.. Je to v krabici.. 8 batéria tam nevôjde.. A nemám len tie dva panely.. Msm ešte aj jeden 270W a 240 W.. A hlavne ten. 240W je ďaleko od batérie.. A úplne popravde sa mi stým nechce už paprať
.. Budem mať za rok cca 580kWh z 540W...kolko by dom získal vyšším napätím? 20kWh?.. 50kWh?
No nejaké percento by Ti to pridalo, bol by si ideálne v okolí Vmp. Podľa podmienok NOCT by si mal s 270 Wp okolo 30 V. .......Dokonalé napäťové prispôsobenie........
V zime sa aj panel 240 Wp dostane s Vmp na 30 V. A v lete by trochu zaháľal a viezol by sa s tými silnejšími, nevadí.
- trud
- Reputace:80
Tak prvý kompletný rok zo slniečkom.. Takmer megawat
- 1romeo1
- Reputace:11
270Wp polykrištály v lete ked sú zahriate na 60stupnov tak je na nich naprázdno 34V čo je MPPT 27,5V,ked budú mať 10 rokov tak tam bude okolo 32V čo je MPPT 26V.A toľko isto by malo byť aj napätie ked je zamračené, vtedy aj ked je nižší osvit ale sú chladnejšie panely. Čiže niekedy je PWM technológia vhodnejšia a hlavne lacnejšia, ako MPPT hlavne to platí o 48V systémoch. Načo platiť predražené MPPT regulátory pokiaľ nemám panely 100m od regulátora. A 280Wp panely sú na PWM systémy ešte vhodnejšie tam je to o nejakého 0,5V ešte posunuté vyššie.
4,8kWp prifázovacia elektráren, 15,2kWp ostrov na ohrev TUV+kúrenie paralelne spojiteľný s 2,7kWp hybridom (5kW) s 14,4kWh LiFePO4(Pylontech) úložišťom. (Dohromady 22,7kWp v paneloch/94ks polykrištálov 60článkových)
- trud
- Reputace:80
Ten 240W panel je starý 8 rokov a umiestnený úplne zle, tieni mu strom. A je aj najďalej.. Cca 10-12m k reglu a ešte som nevidel situáciu že by nenabijal... Aj jeho napätie stačí.
- trud
- Reputace:80
Tak som dnes pripojil ďalších 7ks 60Ah z BMW i3.. Mal som ich nabite na 4V, nechcelo sa mi čakať na slnečný deň tak som ich pripojil aj keď moje mali len 3.75V. Tieklo tam cca 11-12A vyrovnávací prúd. Teraz po polhodine je to už len 6A. Dúfam že ráno budú zrovnane.
