Koupě článku kpm 360
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nový příspěvek od Prackov »
Dostala se mi možnost koupit za slušný peníz sada 12 článku.
Žádný článek není na nule.
Napětí některé 80mv
Jiné 1.26v
V pátek pro to jedu.
Mělo by se jednat o články z roku 2000 a 2001.
Cena 2000kč.
Hodně jsem si o nich už přečetl.
Bude to sloužit jako záloha když dojde lifepo4.
Mám 12 v systém.
A v life jen 1.2 kW.
Moje otázka zní jaký postup nejprve s nimi udělat.
Nabíjel bych jen hlidaně přímo z panelů 36 článkových.
Mám jich asi 500wp. Něco na východ a potom čistý jih fasáda.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
bednto
Reputace: 3
Re: Koupě článku kpm 360
Nový příspěvek od bednto »
No kdybych měl lifepo4, tak bych se s tím netahal. Budou pěkně těžké, mám poloviční a to má článek asi 12 kg. Zajímavé je že jsou v plechu. Otázka je co těch 20let dělali... Kapacita může být ani ne poloviční, je třeba zjistit výrobce a typ zda je to skutečně KPM 360, řídit se návodem.
Zkusil bych očistit vršek, kontakty, kouknout dovnitř jestli tam je elektrolyt, zda je hladina zhruba ve všech článcích stejná. Ale moc nedolívat ona se totiž značně zvedne při nabíjení. Pokud dolívat tak jedině destilkou. Nepoužívat nic co přišlo do kontaktu s olovem (hustoměr).
Očísloval bych si je a zapojil, nabíjel tuším na 1.65V dobít na 150% kapacity. Pak se uvidí co dál. Některé můžou mít větší samovybíjení, což by mi osobně třeba v zimě vadilo, výměna elektrolytu by mohla pomoct a možná i zvednout kapacitu...
jahodovák
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud si vzpomínám,pokud dlouho stály je třeba je řádně provařit,píše se dodat 300 procent kapacity a proudem pokud možno vyšším než méně,udává se 0,2C,jinak 5ti hodinový proud.nabíjet malým proudem nemá cenu.Větší proud jim nevadí,jen je třeba dolít vyvařenou vodu.Teprve potom bych doporučil zjistit jak na tom jsou.Tady už o tom bylo napsáno dost,pokud nedohledáš,klidně napiš osobku...
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Baterie nakoupeny, očištěny.
Namotal jsem toroid co dává při zatížení 50A a 1.7V.
Usměrnil jsem to 80A můstkem.
Dal jsem každému článku trochu " napapat"
Asi 3 hodiny.
Nechal dva dny odstát.
Napětí všech článků se zvedlo na cca 1,25-1.35v.
Dnes zapojeno do elektrárny.
Na extra fv.pole cca 600wp. východ - západ.
Tak že to bez problémů ukočíruje epsolar 30A.
Eq. 15.8 v
Boost. 15.5v
Float. 14.5v
Zatím.
Necháme je žít a uvidíme.
Vypadají nadějně.
Elit čistý průhledný.
Teď mají dohromady 14.4v
A články se začínají rovnat.
Lehce si pobublává.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Budeš zkoušet kapacitu ?
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Určitě ji zkusit chci.
Ale nejprve dle doporučení nabijem na alespoň 200%
Potom to odpojím alespoň na 24h.
A proměřím články.
Budu vybíjet asi celou sestavu a hlídat článek který padne jako první.
Jen je mi divné...
Všechny články stejný typ.
A v jednom článku je jiná struktura desek.
Bohužel teď nemohu vyfotit.
Ale článek se chová normálně.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Kapacitní zkouška proběhla a výsledek je cca 60% původní kapacity.
Možná se časem ještě zvedne.
Pánové kolegové, řeším teď problém jak smysluplně využít tuto baterii.
Jedná se mi o přelévání náboje z NICD do Lifepo4.
Zatím jako dočasné řešení je malý měnič 500w a nabíječka 10A pro Lifepo4.
Co není hezké je účinnost této sestavy.
Odběr z baterie cca 200w.
Nabíjení life 130w.
Veliké ztráty už když se NICD nabíjí a potom při transferu náboje do life.
Otázka zní je nějaký lepší nápad na převod energie??
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
jahodovák
Reputace: 234
Myslím,že třeba na hadexu mají měniče DCna DC to by mělo vyhovovat https://www.hadex.cz/m399-napajeci-modu ... vcc-1200w/
diablo007
Reputace: 239
No každopádně lepší účinnost by celý systém měl kdyby byli lidé první při nabíjení ze soláru a až přebytky by se začali ukládat do Nicd
