Solartec, s.r.o., webové rozhraní pro solární laboratoř
martinklein
Dobrý den,
pracuji teď v Solartecu na webovém rozhraní pro solární laboratoř která je umístěna na střeše firmy.
Měří se tam asi 4 malé panely na VA charakteristiku, potom několik (mono i polykrystal) čistě na výkon, jsou tam tři pyranometry, teploměry vzduchu, panelů, a meteorologické přístroje. Nyní se bude montovat také cca 1kWp elektrárna ve spojení s hybridním grid-tie/ostrov invertorem Victron - tím bude krmen trvalý odběr výroby a bude měřen a také logován a přístupný na webu.
Data o osvitu a voltampérové charakteristiky jsou logovány už několik let, postupně přibývají další měřené parametry.
Na webu bude přístupný aktuální stav všech dostupných měřených parametrů, stejně jako celá historie všeho co bylo zrovna v tu dobu měřeno.
Dále budu provádět agregaci výkonů a osvitů pro dlouhá období (řádově měsíce až roky), při zadání parametrů Vašeho systému bude možné přepočítat "kolik by to vyrobilo v květnu 2009" na základě reálných naměřených dat.
Přístupné budou detailně popsané experimenty s náklony panelů, stárnutí, vliv špíny na panelu na výkon, jsou tam snad i nějaké trackery a hybridní systémy (koncentrát panel chlazený zezadu vodou) svícený přes parabolické zrcadlo a fresnelovu čočku.
Až to bude v použitelném stavu rozhodně to sem pošlu. Přiložím současný stav.
Martin Klein
Martin Klein
martinklein
Re: Solartec, s.r.o., webové rozhraní pro solární laboratoř
Tohle se stane, když člověk klikne na časové ose na přesný čas. (momentálně teploměry blbnou)
drama
- Reputace: 20
Hezké, jaký máte naměřený maximální osvit za ta léta?
martinklein
Bohužel kalibrovaný pyranometr je teď mimo provoz, méně přesný včera v poledne naměřil 1150W/m2 (má při tomto výkonu offset cca 100W/m2) takže reálný osvit je něco okolo 1000W/m2
- Reputace: 522
rozumim tomu osvitu spravne tak, ze kdybychom meli teoretický panel o rozmeru 1x1 metr se 100% ucinnosti tak bychom z neho dostali +- 1kW el.en?
drama
- Reputace: 20
Teoreticky to tak je. Zalezi jeste na spektru zareni viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8 ... _konstanta
Petr
Zdravím, pokračuje nějak tento projekt? Je možno ho nějak využít?
jhladik
- Reputace: 1
Dobrý nápad. Měl bych se zeptat Martina jak to pokračuje:) Potřebuješ něco konkrétního?Petr píše:Zdravím, pokračuje nějak tento projekt? Je možno ho nějak využít?
Petr
Konkrétního snad zatím ani ne. Našel jsem tady tu aplikaci prezentovánu a tak jsem se zeptal jestli je nějaký další vývoj a nebo jestli ji lze nějak nainstalovat, užívat, popřípadě za jakých podmínek a tak
- dracekvo
- Reputace: 155
A co všechno chcete aby to umělo?
Až mi příjdou věci z číny, tak budu pracovat na takovém udělátku řízeném μProcesorem.
Budu měřit napění a proud panelů. Napětí baterií a proudy jaké na nich jsou, proud do měniče, proud do 12V větve. Teplotu panelů, teplotu venkovní, teplotu baterií. Počítat Ah. Bude tam řada výstupů, které budou spínat a rozpínat podle navolitelných parametrů.
To vše se bude přes lan posílat do počítače do databáze.
Pak ve webovém rozhraní půjdou udělat grafy jaké si jen člověk bude přát.
Když budu mít čas, tak si udělám i widget na android, kde si nastavím údaje, které budu chtít sledovat.
