Moje malá uElektrárna (30Wp)
SlezY83
- Reputace: 10
Ahoj,
Chtěl bych ukázat svůj první krůček ve fotovoltaice.
Měl jsem doma 30W panel – jednu dobu jsem ho vozil v autě za oknem a dobijel mi 12V baterku, ze které jsem pak nabíjel malý RC model.
Měl jsem ho zapojený s nějakým PWM regulátorem, ale ten přestal fungovat.
Tak jsem:
• Hledal pro panel využití.
• Pořídil nějaký levný MPPT regulátor (1800,-).
• Pořidil hliníkové L profily (300,-)
• Kabeláž (cca 600,-)
• 12V baterku mám z místního servisu, kde si nějakou ještě životaschopnou vždy na rok až dva půjčím.
• Jeden víkend práce a je to postavený
Ještě nejsou udělány detaily, ale hrubá práce je hotová
. Nějaké detaily jsem teda musel řešit hned, jakmile to manželka viděla (např. kabely po zdi).
Ještě zbývá:
• Uzemnit panel.
• Vyvázat pěkně kabely v garáži
• Natáhnout si 12V domů z garáže
Jinak od panýlku vede cca 20m drátu o 2,5mm2. Od baterky 4mm2.
Více na fotkách
Tak jsem:
Ještě zbývá:
• Uzemnit panel.
Více na fotkách
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
- Reputace: 239
Re: Moje malá uElektrárna (30Wp)
Panel se neuzemnuje
JiříK
- Reputace: 70
Tož vitaj mezi marody , nákaza už započala...
Schválně, kolikrát to bude v následujících pěti letech předělávat!
goodbie
- Reputace: 73
a až začne nadávat jako mi ,že to dneska dalo jenom 20KwhJiříK píše:Tož vitaj mezi marody , nákaza už započala...
goodbie
- Reputace: 73
hezká práce,jen malá poznámka na ty svorky na baterce,dal bych tam šroubovací aby nedošlo k nechtěnému odpojení akumulátoru,a ke zničení regulátoru když na něm zůstane připojen jen solární panel.SlezY83 píše:Ahoj,
Tak jsem:
Ještě nejsou udělány detaily, ale hrubá práce je hotová. Nějaké detaily jsem teda musel řešit hned, jakmile to manželka viděla (např. kabely po zdi).
Ještě zbývá:
• Uzemnit panel.
Více na fotkách
SlezY83
- Reputace: 10
Dobrý nápad. Časem jsem je tam chtěl dát, ale spíše kvůli lepšímu kontaktu - toto mě úplně takto nenapadlo. Díky za tipgoodbie píše:hezká práce,jen malá poznámka na ty svorky na baterce,dal bych tam šroubovací aby nedošlo k nechtěnému odpojení akumulátoru,a ke zničení regulátoru když na něm zůstane připojen jen solární panel.SlezY83 píše:Ahoj,
Tak jsem:
Ještě zbývá:
• Uzemnit panel.
Více na fotkách
SlezY83
- Reputace: 10
Jelikož je to vysoko, tak jsem to chtěl všechno pospojit. Myslím hlavně tu kovovou konstrukci Je to i prevence proti případnému rušení vysílačky od MPPT apod.diablo007 píše:Panel se neuzemnuje
Mám tam i CB anténu a stala se mi jedna věc - když připojím na 12V zásuvky 5V auto adaptér na nabíjení telefonu, tak je celé pásmo zarušeno. Pokud k tomu paralelně zapojím modelářskou nabíječku, tak rušení ustane.
To rušení, co je na fotkách, tak je i po drátech až nahoru.
Buď vymyslet nějakou zádrž, nebo ten čínský krám vyhodit.
SlezY83
- Reputace: 10
Tak na to, že posílám dolů z panelu cca 1, max 1.5A, tak jsem tam "zainvestoval" do 2,5mm2 vodiče v mědi. Kdyby nááááhodou třeba 150W... Nebo 100W na východ a 100W na západní střechuJiříK píše:Tož vitaj mezi marody , nákaza už započala...
Tadyten mám na jih (možná mírně na jihozápad - max P cca ve 14:00)
- Reputace: 522
Tak tady je to jasný. Necelych 12 hodin od zalozeni prispevku jsme od 30Wp na uvazovanych 200Wp východ / západ.SlezY83 píše:Tak na to, že posílám dolů z panelu cca 1, max 1.5A, tak jsem tam "zainvestoval" do 2,5mm2 vodiče v mědi. Kdyby nááááhodou třeba 150W... Nebo 100W na východ a 100W na západní střechuJiříK píše:Tož vitaj mezi marody , nákaza už započala...
Schválně, kolikrát to bude v následujících pěti letech předělávat!.
Timhle tempem to vidim dle strechy do pul roku tak na 4,6kWp východ / zapad
- volente
- Reputace: 426
Krásné byly roky mých začátků, a jak levné to tenkrát bylo:
Jen kdyby jsi se zeptal dřív, tak jsi mohl ušetřit. Mám podobný systém stále v provozu (4, možná už 5 let), a živí mi osvětlení na dvoře, na WC a v koupelně. Místo toho regulátoru tam mám Step-down měnič asi za 3 dolary. Panel vlastní výroby, asi 30Wp, baterie 200Ah (dnes tak 40Ah) olovo VRLA z nějaké ústředny. Občas je musím v zimě nabít, minulou zimu jen jednou.
Na začátek dobrý, jestli chceš poradit s led osvětlením s PIR čidly jaké používám já, klidně napiš. Později to nemusíš rušit, ale využívat, třeba jako nouzové osvětlení). Ten regulátor použiješ jinde, nebo ho prodáš.
Záleží na tom jaký průběh nemoci u tebe propukne. Protilátky zatím nebyly vynalezeny, a studie zde dokazují, že léčba je téměř nemožná.
Přeji hodně slunce.
PS. Nad 2,5mm2 se napozastavuji, sám tam mám 4mm2. Aby to mělo co nejmenší odpor a dobře to teklo do baterie.
Přeji hodně slunce.
SlezY83
- Reputace: 10
Taky jsem původně chtěl dát 4mm2, ale na 20m už by ta cena byla fakt hodně vysoká.
S CN step up/down měniči jsem si hrál taky, ale chtěl jsem si hrát s MPPT a hlavně vidět čísilka a alespoň nějaké statistiky.
Když mám přebytek
(aku plynuje), tak ještě nabiju powerbanku na telefony a nebo připojím notebook a hned je přebytek spálený.
Jinak spíše mám ECO telefon/tablet/nabíječku AA/AAA baterií. A samozřejmě nabíjím baterky do RC modelu, když jdu zalítat - 4S LiPo 2200mAh
. Takový ekologický vrtulníček
PS: Nevíte, jestli se z toho regulátoru nějako nechá logovat hodnoty bez notebooku? Co ten extrní display (ale podle mě něco jako SD kartu nemá)? Nebo existuje něco na to?
Když mám přebytek
- JonasPP
- Reputace: 150
Ano maš na to USB kabel a bezdrotovu komunikaciu. Ja som žial kabel nedokazal rozbehnuť vo windowse z terajšim prohramom,iba stary fungoval,aj to sa dalo nastaviť iba minimum veci,čo sa maju dať nastaviť.SlezY83 píše:Taky jsem původně chtěl dát 4mm2, ale na 20m už by ta cena byla fakt hodně vysoká.
Když mám přebytek(aku plynuje), tak ještě nabiju powerbanku na telefony a nebo připojím notebook a hned je přebytek spálený.
Jinak spíše mám ECO telefon/tablet/nabíječku AA/AAA baterií. A samozřejmě nabíjím baterky do RC modelu, když jdu zalítat - 4S LiPo 2200mAh. Takový ekologický vrtulníček
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
SlezY83
- Reputace: 10
Vím, kabel dokonce i mám. Ale to, co to nabízí, tak není nic moc.
S tím souvisí i další otázka - mám to správně nastaveno?
- Brbla
- Reputace: 72
U tédle baterky bych to viděl na nabíjecí proud vypočtený hezky postaru 1/10 kapacity, takže 4,5A a nabíjení bych končil po dosažení 14,2V.
- Reputace: 528
Napätie Boost recon. = 13,2 V je dosť vysoko, znamená pri tak malej batérii a prakticky každom zapnutí nejakého spotrebiča návrat do boost. To by v zásade nemalo vadiť, je to autobatéria, ktorá máva práve takéto podmienky nabíjania.
Nebál by som sa ísť s napätím absorpcie aj k 14,5 V, keď funguje teplotná kompenzácia. Pre kontrolu si občas čuchnúť, či necítiť kyselinu.
Toto je krásny prípad pre nastavovanie systému. Malá kapacita, malý panel, náhodné pripájanie spotrebičov, striedanie osvitu, ... Akási trojčlenka so štyrmi neznámymi...
Rozhodujúce pre život batérie bude jej využívanie po súmraku. Žiadne spotrebiče = dlhý život.
SlezY83
- Reputace: 10
Takhle jsem o tom vlastně ani nepřemýšlel. Ale asi to bude tak. Baterie je ještě docela "měkká", že když z ní pápnu třeba 8A, tak napění docela klesne.vlkazajac píše:Napätie Boost recon. = 13,2 V je dosť vysoko, znamená pri tak malej batérii a prakticky každom zapnutí nejakého spotrebiča návrat do boost. To by v zásade nemalo vadiť, je to autobatéria, ktorá máva práve takéto podmienky nabíjania.
Mám jít do servisu na výměnu oleje, tak se možná poptám, jestli tam nemají nějakého kandidáta. Ale je léto - to je ještě brzy...
Asi si s tím nabíjením budu muset pohrát. Na regulátoru mám ve statistice:
Dodaná el. z panelu: 2,6kWh
Odebraná energie: 1,7kWh.
- baterka často plynuje...
(ono jsem to měl měsíc hozené jenom na zahradě a kolikrát ji otáčel za sluncem)...
SlezY83
- Reputace: 10
Zkoušel jsem z toho přes střídač krmit notebook (12=>230 =>18.5), ale zjistil jsem, že baterka je už fakt v pr*eli. Zajdu do servisu, jestli nebudou mít nějakou ještě jakš takš funkční. Tahle je při zatížení 5A za hodinku kaput.
Objednal jsem si i NTBK zdroj z 12 (umí i 24) přímo na můj notebook, tak jsem zvědavý
Tak zatím to vypadá takto:
- volente
- Reputace: 426
No 5Ah z 45 není dobrý výsledek. Jen je otázkou v jaké míře byla baterie opravdu nabita.
- Reputace: 1018
Baterku k NB kup v číně, za jednotlivý stokoruny se dají pořídit celkem slušný funkční kopie. Samozřejmě každá konverze napětí je ztráta, a v tvým případě nabíjení NB jsou asi ztráty víc než 50%...
Pokud budeš pořizovat nějakej větší systém, tak ti tohle všechno bude k ničemu, protože víc než 3kW není rozumný provozovat na 24V, 12V tak do 1kW, jinak jsou potřeba dráty jak v elektrárně...
- JonasPP
- Reputace: 150
Jooj,moje stare dobre časy. Aj Ja som mal iba taku sladku predstavu baterie z auta,panel a možno regulator. Tiež som začinal iba svetla,ale vtedy LED ešte nebolo bežne,ani noťas nebola lacna zaležitosť,nie to ešte dajaky schopny menič za rozumnu cenu. Postupne som sa dostal do momentu,kedy na bytovke som zaplnil cele okno,ale bol som naj geroj.keď nešla elektrika.
Tak držim palce v zabavke,na ktorej sa človek dosť nauči. Inak štartovačku,ak je stara a vadna treba nechať povariť aj na 16v. Ničomu to neubliži,ak je skoro nefunkčna.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], META a 2 hosti
