Diskuze se věnuje stavbě 1kWh baterie z lion článků 18650, včetně výběru vhodných článků, testování kapacity a správného skladování pro prodloužení životnosti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a doporučeními na nabíječky a bodovačky. Důraz je kladen na efektivní zapojení baterie do mikrosystému s meničem a regulátorem MPPT, včetně optimalizace napětí a proudových zatížení.
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
Zatim se mně nepodařilo Lion uvest ke stavu hoření , Tak pokud někdo napiše při čem se zahořel tak se to dá zopakovat , Nemám na mysli že se připoji napřimo na 230V
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
zbek píše:
A byl jsi na ně dostatečně zlej? Nebo si je jen nabijel na 4V :-)
KubisKV
Reputace: 64
Jestli se nepřihlásí ještě čtyři zájemci, kiwi nebude mrazit baterky. Jsem na ten jeho laboratorní test zvedavej, tak se prosím přihlaste taky, ať nemusím měřit teplotu u sebe v mrazáku.
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
No, bylo by dobré pokračovat. Má zlá nabíječka akunářadí, když se mě, debilovi, podařilo totálně rozházet akupack, natlačila do kteréhosi článku zcela suverénně 4,45 V. Článek přežil, ani se nezapotil. Takže by mě fakt zajímalo, co by do toho člověk musel tlačit, aby to blaflo...
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
mě to taky zajima, takže mrazit !!!! :)
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Zdravim
Vyzera to na pekny test, urcite som za jeho pokracovanie. Este by ma zaujimal priebeh napatia pocas testu chladeneho clanku. Ak je to teda mozne zmerat aspon v nejakych intervaloch.
Vdaka
tomas
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
Co jsem viděl v pár datasheetech, tak 18650 články musí vydržet docela dost. Nabíjení 12V při proudu 1C po dobu 2,5 hodiny. Zkrat tři hodiny. Nabíjení opačnou polaritou 1C 2,5 hodiny. A v peci při 130C jednu hodinu.
Všechno bez ohně a výbuchu.
Výtah z tohohle datasheetu:
https://eu.nkon.nl/sk/k/29E.pdf
9.2 External Short-circuit Test
Test method: To short-circuit the standard charged cell by connecting positive and
negative terminal by less than 80±20mΩ wire for 3 hours.
Criteria: No fire, and no explosion.
9.3 Reverse Charge Test
Test method: To charge reversely the standard charged cell with charge current
2,750mA for 2.5 hours.
9.4 Heating Test
Test method: To heat the standard charged cell at heating rate of 5°C per minute up to
130°C and keep the cell in oven for 60 minutes.
+1 pro mrazicí test
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Bol som teraz u lekára, dám si kávu a test pokračuje, večer budú výsledky ak prežijem.
Zápalná teplota u 120 až 140 % SOC je pri 136 až 148 *C.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Narazil jsem na toto
https://pushevs.com/2018/04/27/battery- ... s-partial/
Zajímavé. Já sem vždy spíše myslel, že liion škodí vybíjení pod 20% než nabíjení nad 80%.
Ale jestli má správně data, tak při 70%-0% dosáhne více cyklů jak při provozu 80%-20%.
Co si o tom myslíte?
volente
Reputace: 428
Nový příspěvek od volente »
A v tom je ten problém, když chceme tak ne a ne blafnout.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Včera a dnes prebehli ďalšie 2 nabíjacie / charge / a 2 vybíjacie / discharge / testy.
Články schladené na -24 *C
V poslednom teste som doplnil aj napatia.
Nabíjacie napatie je rovnaké u oboch článkov. / paralelne /
Vybíjacie napatie je rozne, lebo články sa ináč hrejú a majú iný odpor,
takže sa nabijú na rozne napatie, čo vidno pri sériovom zapojení pri vybíjaní,
aby sa docielil potrebný prúd na úrovni 0.8 až 0.7C.
Teploty sú v grafoch v *C a napatie v decivoltoch.
V krabičke sú 4 články, ale len 2 Samsung sú nabíjané
a vedľa nich sú Panasonic / nezapojené /, ktoré slúžia len na test prenosu tepla
z tých Samsungov na susedné Panasoniky.
Posledný obrázok zobrazuje teplotu susedných článkov Panasonic / 73.9 *C /,
na ktoré sa teplo prenieslo, lebo boli tesne vedla Samsungov. / 140.4 *C /.
Charge: do 4.6 V 0.5C
Charge: do 4.8 V 0.5C
Grafy a tabuľky:
Takže jeden z článkov vydržal 140 *C bez známok úniku plynu.
Zase idú do mrazničky.
KubisKV
Reputace: 64
Díky kiwi za report. Mám otázku. Vrátíš je pak po testech do provozu v elektrárně?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nevrátim.
KubisKV
Reputace: 64
dracekvo píše:
zajímaví. Jen zase někdo psal, že pokud nevyužíváš komplet kapacitu a jedeš jen část kapacity, baterka zlenivý. Však za chvíli se třeba někdo přihlásí, že se mu povedlo podpálit 18650. Skoro se mi chce vyhlásit soutěž s věcnými cenami. :celebrate1: Věnoval bych 10kg 18650 vítězi. Jen jsou bez napětí, ale pokud jsou pár hodin na nabiječce, je z nich dobré vyhřívání kapes.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Pri opatovnom vybijani baterie to v zatazi vyzeralo celkom dobre a sady boli +/- na rovnakom napati. pri vybijani az do 3,00V na sadu sa vsak uz sady rozhodili. cakal som ze ked boli sady zrovnane dole tak to bude dole na priblizne rovnakom napati vsetko, ale to sa nestalo.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Co sa tyka lenivenia bateriek, mozem potvrdit, ale islo o Life A123 pohon v RC vetroni, a dalo sa pozorovat ze po dlhej prestavke v prvom lete vykon nebol taky ako po nabiti v dalsom. Najma pri nizsich teplotach. Je to ale uplne ine pouzitie, pouzival som 3S1P, kapacita clanku 2500mAh, vybijaci prud cca 24A, vybijanie do 2.7V na clanok. Napriek tomu tie clanky aj po viac ako 10 rokoch funguju. Skusim pohladat zapisnik, kde som si zapisoval jednotlive cykly. Nabijane boli na 3,6V 3A.
zbek
Reputace: 19
KubisKV píše:
zbek píše:
jasně
Měl jsem nastaveno i když omylem tak članky se hodně zahřaly a potom vnitřně přerušily
a při zkratu baterioveho packu na vystupu opět horké a u některých članku se na hoře z boku u čepička jak je ten kroužek vytvořila dira a tou nějaký plyn unikl ven . a u některych članku došlo k vnitřnimu přerušeni
članky VTC4 a VTC5A
Jsem pro pokračovaní testuuu !!! dejte je do lednice
zbek
Reputace: 19
DanoP píše:
Stejnou zkušenost mam i z lion
Druhy let makaji tak nějak radóstněji odebrana kapacita z 100 % na 5 % trva 7minut horke tak že je problem je udržet v ruce
Maji za sebou rok zatim funguji
volente
Reputace: 428
Tak už opravdu nevím jak pokračovat v pokusech o zapálení 18650 elektrickou cestou.
Články které jsem testoval dosti i brutálnímy způsoby se buď přerušily, nebo si maximálně odfoukly. Maximální teplotu jsem naměřil infra teploměrem kolem 150 st.C. Nevím jak dál, koupil jsem 3kg mastku jemně mletého, ale není jak pokračovat, pokud nejsem schopen článek zapálit pouze elektrickou cestou, bez mechanického vlivu.
Chtěl jsem udělat radost lidem kteří mají strach o zahoření a prokázat teoretické možnosti tohoto materiálu jako inerce, ale bohužel se zatím moje myšlenky pohybují stále v rovině teorie, která vychází z fyzikálních vlastností tohoto materiálu.
vla
Reputace: 132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Každopádně máme aspoň ověřené, že při běžném provozu, skladování atd. jsou tyto články bezpečné. Snad to strašílky trochu usměrní.
Nemám rád tenhle stát.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot]
