1400W Tureň
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
1400W Tureň
Nový příspěvek od Lui »
Zdravím.
No ja mám "všetko možné" pozapájané.
V zostave je toto-polykryštál aj monokryštál 190W panel-2x,180W panel-8x,120W-9x-z tohoto je jeden úplne zoskratovaný,teda aj vyradený a jeden 105W amorfný.
Regulátor nemám žiadny,všetko je pripojené na priamo.
Z tohoto sa mi natáča tri panely- 1x180W +2x190W
a 105W amorfný samostatne,akurát pred asi mesiacom sa mi pokazila elektronika na natáčanie,takže teraz je "napevno".
Ostatné sú len na pevno-zatial...!-pojdu tiež na natáčanie...
večšina panelov je s výkonom tak 1/2....sú totižto vyradené...nové mám len dve..
Sledovanie robí elektronika cez diody...
Jeden je tranzistorový...
Druhý je tiež tranzistorový,ale vylepšený s nejakým "chrobákom"....v noci sa otočí do raňajšej polohy...a nereaguje na rozne stavy oblačnosti...teda nechodí zbytočne...
Batérky mám tiež všelijako-trakčný-48V 460A,ale dokážem doňho uložiť sotva 5-7kw,potom 48V 700A do tejto vojde asi 36kw, a ešte jeden 48V 375A,a toto celé je prepojené paralelne.
Menič som používal na začiatku APC smart 1000 -2x....to bola ešte 24V zostava...
Ale teraz som už na 48V a meniče sú použité APC smart 3000 a APC smart 2200 a tento týždeň by mi mal prísť 6kw menič.
A na jednom výbornom forume mi velmi dobrí majstri pomohli vyriešiť aj to,aby som vedel používať aj trojfázové stroje,funguje to cez 5kw frekvenčný menič... totižto moja práca je stolár.
Neviem sem pripojiť obrázky... :evil:
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 1400W Tureň
Zdravím, když píšete odpověd, nebo nový příspěvek, pod okýnkem do kterého píšete text je záložka Možnosti a Příloha. Obrázky se přidávají právě v té záložce příloha. Pak je možnost obrázek uploadnout někam na nějaký server a vložit obrázek mezi
Kód: Vybrat vše
[img]
a
Kód: Vybrat vše
[/img]
napriklad
Kód: Vybrat vše
[img]https://mypower.cz/pics/fblogo.jpg[/img]
zobrazí
Obrázek
s tim, ze samozrejme na dotycne adrese ten obrazek skutecne musi byt umisteny.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
Nech sa snažím ako chcem,ale za dve hodiny som nevedel vyriešiť ako sem poslať tie fotky... :oops:
No nič,ak sa niekomu chce, pošle svoj email,ja mu to pošlem a mohol by to sem nejako pridať... ;)
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 1400W Tureň
poslete na info@mypower.cz
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 1400W Tureň
Fotky 1400W Tureň:
1.
Obrázek
2.
Obrázek
3.
Obrázek
4.
Obrázek
5.
Obrázek
6.
Obrázek
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
Velmi pekne ďakujem za ochotu... ;)
Budem sa snažiť pridať ďalšie fotky z mobilu do počítača,a dostať na túto stránku,totižto ja to takmer stále prerábam,mením,prisposobujem aby to vyhovovalo čo najviac mojím požiadavkam.
Mimochodom perfektná stránka... ;) a dozvedel som sa o nej len včera... :?
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 1400W Tureň
neni zac, diky za pochvalu a pokud by byl problem s obrazky, poslete. Mozna jestli nebyl problem ve velikosti a proto to forum odmitalo prijmout. Je tu nastaveny limit pro prilohy. Idealni je zmensit obrazky tak cca na 600 bodu na šířku, pak to vypada dobre ;)
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
a takto vyzerá zostava v súčasnosti...pardon za to káblovanie...
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
A takto sú umiestnené tri panely s automatickým natáčaním.
tomas
Reputace: 243
Re: 1400W Tureň
Nový příspěvek od tomas »
Větrník na střeše je také váš? Je spojen s FVE?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
áno,ale ten je vypnutý,totižto ono je to strašne hlučné... :(
Panely dávajú o vela viacej energie,i keď v mojom prípade už nestačí to čo dávajú,budem musieť časom doplňiť o ďalšie kúsky... :)
avatar
Reputace: 3
Re: 1400W Tureň
Nový příspěvek od avatar »
co mas mas za typ toho vetrneho generatoru . Stim hlucne myslis jak moc hlucne ze to zaslechnes i v domě ??. DOst me to zajima. taky o necem uvazuji mam temer idealni podminky. ALe take se bojim te hlučnosti malo kde se píše u těchto malých generátoru jaka je hlučnost
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
kupované to bolo v polsku,ale je to čína...
Pod hlučnosťou rozumiem to,že to pri 12V nabíjaní a cca 20-25A to vrčí ako motorka,takže nielenže to vrčí vo vnútri,ale počuť to do vzdialenosti minimálne 100 metrov...a to už nehovoriac o tom,čo to robí pri 24V nabíjaní...
...pokial sa dobre pamatám pri cca 10A to len tak hnusne piští,ale nad touto hodnotou....no čo mám k tomu dodať...hroza... :(
Výkon je napísaný pri 12V-600W a 24V-900W samozrejme je to pekná somarina....ale na papier sa dá všeličo napísať...
Kamarát má tiež takúto istú,teda rozmerovo,ale ten je kanadský,skoro úplne rovnako popisuje funkčnosť,hlučnosť,aj výkon...
avatar
Reputace: 3
Re: 1400W Tureň
Hmm tak to je nic moc... Přeci jen to hučení by mi vadilo ono jde o to to vyzkouset a dat na střechu ktera je hodne vysoko a třeba by to nebylo slyšet ale abych si koupil generátor a zkusil to to ne ))))
tomas
Reputace: 243
Re: 1400W Tureň
Větrníky není dobré dávat na střechu. Vibrace a hluk se potom přenášejí dovnitř domu. Někteří výrobci nemají dobře propracovaný tvar lopatek a ty potom vytvářejí hluk. Jsou i relativně tiché větrníky.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
Tak to je pravda,že to prenáša aj hluk,ale hlavne tie vibrácie cez strechu....
ja by som si na to aj "zvykol",ale susedia určite nie... :(
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
Dalsi "vylepsovak" do zostavy,je to 48V 6000W menic s cistym sinusom... ;)
Vzhladovo vyzera takto: http://www.alibaba.com/product-gs/46629 ... r_Low.html
Teraz musim zohnat silnejsie oddelovacie trafo lebo to sucasne ma 230/3x230 1500W-toto pouzivam k stolarskym strojom cez frekvencny menic...
Chcelo by to nejake 230V/230V a 6kw trafo...
Nechce to mat koniec-ked sa mi podari zohnat to trafo,zase budem musiet zohnat dalsie panely....
Ale ja to len tak nevzdam... 8-)
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 1400W Tureň
Na kolik penez prijde takovy dabelsky stroj?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
Ja som to kupoval u nas na Slovensku,chlapik si to objednal z Cini,ale on mal troska inu predstavu o funkcnosti...tak mi ju potom predal za 420 EUR...a este mi to aj dopravil zadarmo... ;)
Menic s takymto vykonom je dost tazke predat si myslim...
Ma to asi 45Kg...
Objednavat priamo z Cini,neviem kolko by to stalo,ale objednaval som snekovu prevodovku na natacanie panelov tiez z Cini ma to nejakych 70kg a stalo to 693 dolarov....ALE....doprava stala dalsich 563 dolarov plus prevod do zahranicia 20 EUR plus clo nejakych 20 EUR plus dan dalsich asi 200EUR teda dokopy okolo 1300 EUR... :(
tomas
Reputace: 243
Re: 1400W Tureň
A proč tam musíte mít to oddělovací trafo? Měnič nemá galvanicky oddělený vstup od výstupu?
